C5 break V6 BVA de Février 2002
Aller à la page: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  >
MessagePosté le: 06/04/2013, 13:51    Sujet du message: C5 break V6 BVA de Février 2002 Répondre en citant
Hello,
Et voici, en avance, la remplaçante de la Xantia break BVA ( et je vire le break fioul aussi ).
Alors une petite devinette:
- Qu'est ce qui est gris, qui fait 4.84m de long et qui marche fort ????
Une C5 break V6 BVA bien sur Mr. Green
Je vais pouvoir en mettre des cartons ce champagne là dedans !!!
Voitures à gros gros caractère, j'ai eu peur qu'elle se griffent cette nuit mais en fait elle ont l'air d'être devenues copines:
Envie de faire un tour ?
Ou à l'avant peut être ?
Qui qui veut conduire ??
Je suis l'homme qui murmure à l'oreille des rétroviseurs de Xantia, elle m'a répondu " elle a une belle bouille c'te C5" !!!
Et maintenant on passe à la cuisine ... AH NON !! C'est Schmitt !! Et bah non c'est un ES9J4S !!
Bon je sais que la Xantia Activa peut vite devenir jalouse, au cas où j'ai mon arme ultime pour mettre tout le monde d'accord:
Mine de rien ça fait un beau petit parc roulant ( sans compter le V6 dans le garage presque prêt à bondir ):
Bon je passe sur l'équipement de l'Exclusive que tout le monde connait.
Gris clair métallisé, 162400kms à son arrivée cette nuit, de Février 2002.
En option:
- l'intérieur cuir
- le GPS couleur
- le chargeur CD ( qu'elle a perdu au profit d'un tiroir sous siège, et c'est pas plus mal ).
Les infos de ce panzer:
 Caractéristiques du véhicule
Ligne de produit C5
N°APV/PR 09208 CJ 1 0382
Date de Début de Garantie 14/02/2002
OPB R00C
NRE e2*98/14*0218*01
Informations générales
LIGNE DE PRODUIT C5
SILHOUETTE BREAK 5PTES
MOTEUR INJECTION ES9J4S
TRANSMISSION BVA4
COULEUR DE CAISSE EZR - PEINTURE GRIS ALUMINIUM
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR CUIR L005 + TEP ARGALI V145 "C9"
COULEUR DE GARNISSAGE "FT"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVA 4HP20
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE ES
Caractéristiques véhicule
COUPLE TACHYMÈTRE SANS C T
Alimentation moteur
CARBURANT ESSENCE RON 95
REFROIDISSEMENT D’HUILE ECHANGEUR EAU/HUILE BV
MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR EP:36 - 27 DM2 CUIVRE
TRANSMISSION BVA4
COUPLE RAPPORT CP 20 X 69
STYLE ROUE ROUE ALLIAGE MONZA 16 POUCES
EMBRAYAGE SANS EMBRAYAGE
BOITE DE VITESSES TYPE BVA HP
Suspension Direction Freinage
COURSE MÉCANISME DE DIRECTION COURSE MECANISME DIRECTION 148
SUSPENSION SUSPENSION NORMALE
Carrosserie Equipements
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTEURS LATERAUX TEINTE COULEUR CAISSE
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) ENJOLIVEUR ROUE MONZA
OBTURATEUR FACE AVANT CALANDRE SEMI-FERMEE + BOUCLIER OUVERT
PORTE-BAGAGES MONTAGE AVEC BARRES DE TOIT
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS RETRO ET POIGNEE EXT COUL CAISSE + GOUSSET PEINT
TOIT OUVRANT TOIT FIXE
Equipement intérieur
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD PLANCHE DE BORD AVEC DECOR BOIS
GARNISSAGE VOLUME CHARGEMENT TAPIS COFFRE REVERSIBLE
HAUT-PARLEUR MONTAGE 4 HP + 2 TWEETERS
ELÉMENTS DE GARNISSAGE INTÉRIEUR ELEMENTS GARNISSAGE INT AVEC TISSU
COMPACT DISQUE MONTAGE COMPACT DISQUES
BOITE DE RANGEMENT AVEC BOITE DE RANGEMENT
PROTECTION PASSAGER ARRIÈRE AVEC PROTECTION PASSAGER AR
RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME AUDIO COMPACT DISC RDS "RD3"
DÉTECTION D’OBSTACLE DETECTEUR OBSTACLE
VOLANT VOLANT CUIR 4 BRAS
Electricité
BATTERIE BATTERIE L2 400
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 4
Marques d'équipements
Divers
ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE NORMALE
ROULAGE BONNE ROUTE
TRIANGLE DE PRÉSIGNALISATION
MessagePosté le: 06/04/2013, 13:51    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 06/04/2013, 13:52    Sujet du message: C5 break V6 BVA de Février 2002 Répondre en citant
Sinon je me suis déjà attaqué à un pré diag ce matin.
Première étape j'ai viré le télécodage des feux diurnes, j'avais remarqué ça hier dès l'essai et je suis pas fan de ce gadget là.
Accessoirement ça m'a permis de vérifier très rapidement que les phares auto s'allument et se coupent sans raison dès que j'actionne ou coupe les clignotants.
J'ai fais une vidéo test sur route avec diag sur le siège passager et en mesures paramètre mais je n'arrive pas à la charger sur le PC Sad
Le test m'a permis de valider le remplacement du COM et du groupe hydraulique ( quoi que pour le groupe je vais tenter une chirurgie à cœur ouvert ).
Explications:
Pas de dialogue avec l'autoradio puisque c'est un seconde monte, pas de dialogue avec le chargeur CD car démonté, j'ai re télécodé ça proprement.
Y'a des défauts dans les modules de porte, normal.
>> Le rétroviseur droit a prit une grosse baffe et à été remplacé par un rétroviseur made in ebay. Il n'est pas rabattable, pas dégrivrable et pas indéxé ... d'où les défauts " circuit ouvert ". J'étais au courant et j'ai prévu son remplacement.
Là j'ai triché. En vrai il y avait des défauts fugitifs dans l'injection, l'ESP et la suspension.
Rien d'alarmant. Au premier passage en concession on vous proposera gentillement une voiture neuve. Moi ?? .... Non Mr. Green
Injection:
YES !!!!!!!!!
Et moi qui cherchait une bonne excuse pour démonter et vider les pré catas + installation des défouleurs  Mr. Green
Le défaut n'est plus présent mais j'approche de la tolérance haute en mesure paramètre, il est fort possible que ça s'allume de nouveau ... enfin non puisque je vais intervenir.
Pour la direction assistée variable:
Alors télécodage ok, le capteur en sortie de pompe ok et je suis tombé sur ce défaut.
L'assistance fonctionne mais elle durcit d'un coup sans raison, c'est très certainement un problème de contact mais c'est au niveau de l'électrovanne elle même.
Je vais donc déposer le groupe hydraulique et tenter une opération à cœur ouvert, en cas d'échec le groupe sera remplacé.
Dans les deux cas il y aura un tuto, fort intéressant dans chaque cas.
Sinon pour le régulateur les infos sont ok mais ne passent pas toujours ( il faut appuyer à plusieurs reprises par moment):
Comme un blaireau je n'ai pas fait de photo mais j'avais un défaut de cohérence sur le capteur de frein du groupe ABS/ESP, vu les mesures la pression exercée paraissait bien forte par rapport à l'angle de volant.
J'ai remarqué que la C5 passait assez souvent en mode ferme
Et là je vous sert la cerise sur le baba au rhum ( c'est débile mais j'aime bien utiliser cette expression déformée ):
En clair le capteur d'angle envoie une valeur de -128° lorsque je suis en ligne droite, ce qui correspond à un volant tourné d'un quart vert la droite.
Au delà de 30km/h ça passe en mode ferme direct en hydractive, ce que j'ai vu dans les mesures paramètre lors de l'essai routier de ce matin.
Ca explique le défaut de cohérence car le freinage aurait été trop fort sachant que la voiture roulait à 110km/h avec volant tourné à droite à 1/4 ... le calculateur n'est pas débile c'est impossible ... donc défaut cohérence ... ah que c'est beau la technologie.
Donc c'est parti pour un calibrage d'angle du volant:
Et et et ........... ça n'a strictement rien changé.
Avec les délires capteur d'angle, les phares qui s'allument et ce coupent quand j'actionne un des clignotants et le régulateur qui envoie pas tout le temps la demande il n'y a plus à chercher, le COM est HS. L'ancien propriétaire le savait plus ou moins ( du moins pour le problème de phares ) et il m'en a fournit un de rechange.
La suite au prochain numéro mais elle globalement très très propre et y'a juste quelques petits bobos à corriger.
MessagePosté le: 06/04/2013, 14:01    Sujet du message: C5 break V6 BVA de Février 2002 Répondre en citant
Et je reviens sur l'essentiel.
La journée rencontre a été exceptionnelle.
Arrivée en gare de Colmar vers 11h30, k1200lt qui m'attendait avec un magnifique taxi dehors. Petit tour royal en C6, essai de la C5 et hop nous somme partis au restaurant en Allemagne.
Je laisse le choix pour les photos mais c'est délirant dans se restaurant, des portions de dingue et nous avions commandé le plus petit dessert de la carte !!!
Sinon des discussions super sympa et ça promet une très très bonne ambiance pour fin Juin.
Encore un grand merci pour cet accueil et cette journée qui est passée bien trop vite.
On remettra les compteurs à zéro en Juin Mr. Green
MessagePosté le: 06/04/2013, 14:06    Sujet du message: C5 break V6 BVA de Février 2002 Répondre en citant
oh la vache,elles sont super bien posées les vitres teintées de ton nouveau break Okay
sûrement faites par un ......................................... ange
sinon ,belle BX
euh,je crois me rappeler te l'avoir déjà dit celle là ! Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
MessagePosté le: 06/04/2013, 14:15    Sujet du message: C5 break V6 BVA de Février 2002 Répondre en citant
Oui tu me l'a déjà dit, moi aussi je suis Sad Sad qu'elle parte mais elle va aller chez un ami et elle sera bichonnée.
MessagePosté le: 06/04/2013, 14:16    Sujet du message: C5 break V6 BVA de Février 2002 Répondre en citant
Mr. Green pour les vitres j'ai cru comprendre en effet.
Je t'enverrais bien la C5 fioul si j'osais.
MessagePosté le: 06/04/2013, 14:19    Sujet du message: C5 break V6 BVA de Février 2002 Répondre en citant
tu veux me vexer? un diesel dans ma cour?
MessagePosté le: 06/04/2013, 14:20    Sujet du message: C5 break V6 BVA de Février 2002 Répondre en citant
Bah il est propre, il vomit pas à l'échappement, il fait pas pipi par terre ... il fait juste un zoli bruit de tracteur  Razz
MessagePosté le: 06/04/2013, 14:32    Sujet du message: C5 break V6 BVA de Février 2002 Répondre en citant
Quel belle écurie remplie de pur sang français Smile de très beaux véhicules !
MessagePosté le: 06/04/2013, 14:38    Sujet du message: C5 break V6 BVA de Février 2002 Répondre en citant
Crying or Very sad
sinon d'un point de vue historique le changeur de cd n'était pas d'origine sur ce break. C'est moi qui l'avais ajouté. Un épique tuto d'époque existe dans quelque archive de la galaxie Citron. Je l'avais enlevé suite à l'installation du poste Alpine qui permettait de brancher un iphone et une clef USB. Et un tiroir sus les siège est bien plus pratique. A ce sujet il n'y en a pas dans la C6!!! Ça c'est cheap!
Pour les feux en fait j'avais demander l'allumage permanent à cause de la Pologne ou c'est obligatoire mais surtout parce que sur le trajet du boulot il y avait un petit tunnel qui allume les phare automatiques pendant 4 secondes et ça les lampes à décharge n'aiment pas du tout. Ça avait en effet gommé le défaut de clignotant que j'avais relaté sur le forum.
Pour juin n'éxagère tout de même pas! Tu leur a pas parlé des tarifs en allemagne qui font passer le mec qui invite pour un rupin eu égard aux doses dans l'assiète Mr. Green . J'ai apprécié aussi cette rencontre parce que vous verrez les gars ce type est un trésor pour chaque Citroënniste.
Par contre comme prévu j'ai commandé une cloche géante en verre sous laquelle on pourra mettre Fab26, N8N8 et quelques autres de ce modèle là pour pas avoir mal au crane à table et pour pouvoir parler de choses compréhensibles par le commun des mortels.
Sinon Séb le contrat pour la BX est toujours ok mais mon prix va augmenter parce qu'il parait que la cible est un gars vachement sympa.
MessagePosté le: 06/04/2013, 14:42    Sujet du message: C5 break V6 BVA de Février 2002 Répondre en citant
k1200lt a écrit:
Crying or Very sad
c'est un message codé? je n'ai pas tout saisi
MessagePosté le: 06/04/2013, 19:00    Sujet du message: C5 break V6 BVA de Février 2002 Répondre en citant
Belle acquisition. Ca fait plaisir de la voir repartir pour une nouvelle vie. J'ai eu si peur qu'elle finisse à la casse comme envisagé par son propriétaire à une époque..... Okay
k1200lt a écrit:
.... pour pas avoir mal au crane à table et pour pouvoir parler de choses compréhensibles par le commun des mortels.
Ah non! A table on est à table...Une bonne assiette pleine et bien arrosée .... cela ce respecte!
MessagePosté le: 06/04/2013, 20:36    Sujet du message: C5 break V6 BVA de Février 2002 Répondre en citant
Un super break V6 comme on les aime. Même si la C5 n'a jamais été mon truc, j'ai toujours apprécié ce break qui était disponible en V6. Belle acquisition en tout cas.
MessagePosté le: 06/04/2013, 20:43    Sujet du message: C5 break V6 BVA de Février 2002 Répondre en citant
La casse Rire   C'te bonne blague. Mais elle est neuve cette voiture, même pas sortie de son rodage.
Merci pour vos remarques.
MessagePosté le: 06/04/2013, 21:04    Sujet du message: C5 break V6 BVA de Février 2002 Répondre en citant
Le choc des titans Mort de Rire
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:03    Sujet du message: C5 break V6 BVA de Février 2002
Page 1 sur 9
