[ROPARS] C6 3.0 HDI de 2012
ROPARS
MessagePosté le: 22/03/2013, 13:44    Sujet du message: [ROPARS] C6 3.0 HDI de 2012 Répondre en citant
Je n'y comprend rien à ce systeme de message de présentation, mais, possesseur d'une C6 exclusive toutes options de septembre 2012, j'aimerais pouvoir lui adjoindre une clé USB gérable directement par le Navidrive dont je ne sais toujours pas si c'est un RT4 ou un RT5, et il semblerait que le seul endroit où l'on puisse avoir des informations cohérentes soit ce forum
ROPARS
MessagePosté le: 22/03/2013, 13:44    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 22/03/2013, 14:11    Sujet du message: [ROPARS] C6 3.0 HDI de 2012 Répondre en citant
Nous livrons aussi des propos incohérents, ne vous inquiétez pas.
Sinon bienvenue et quel est votre VIN ? (genre VXF... etc.) Avec ce numéro nous pourrons vous dire ce que vous conduisez. Vous pouvez envoyer le numéro en message privé si vous préférez.
MessagePosté le: 22/03/2013, 14:18    Sujet du message: [ROPARS] C6 3.0 HDI de 2012 Répondre en citant
Nous ne sommes pas une machine, ni une banque de données. Donc il suffit de demander
MessagePosté le: 22/03/2013, 16:18    Sujet du message: [ROPARS] C6 3.0 HDI de 2012 Répondre en citant
b-i-e-n-v-e-n-u.e...
Encore un autre message avec quelques détails de présentation pour mieux se connaitre...(c'est ce qui fait le charme de ce forum), et tu pourras trouver, ou demander ce que tu veux...
Déjà 2012, très très forte probabilité pour un RT5...
Chanteclair
MessagePosté le: 22/03/2013, 18:16    Sujet du message: [ROPARS] C6 3.0 HDI de 2012 Répondre en citant
bienvenue dans le forum et bienvenue dans le monde merveilleux des C6
coucou yeah
Chanteclair
MessagePosté le: 22/03/2013, 20:18    Sujet du message: [ROPARS] C6 3.0 HDI de 2012 Répondre en citant
bienvenue
ROPARS
MessagePosté le: 25/03/2013, 12:31    Sujet du message: [ROPARS] C6 3.0 HDI de 2012 Répondre en citant
Est'il possible de brancher un simple cable USB sur le poste de radio de ce véhicule, sans être obligé de passer par une USB Box?
d'avance merci pour votre réponse
MessagePosté le: 25/03/2013, 12:50    Sujet du message: [ROPARS] C6 3.0 HDI de 2012 Répondre en citant
J'ai une très mauvaise nouvelle pour vous ! C'est un diesel !
Sinon aussi un RT5.
les spécialistes maison ne vont pas tarder à vous assomer d'infos sur ce que vous pourrez faire ou pas...
Ligne de produit C6
N°APV/PR 12870 CJ 3 0004
Date de Début de Garantie 05/12/2012
Informations générales
LIGNE DE PRODUIT C6
SILHOUETTE BERLINE 4PTES
FINITION SUPERIEURE HAUTE
MOTEUR DIESEL TURBO DT20C
TRANSMISSION BVA 6 RAPPORTS
COULEUR DE CAISSE KTH - PEINTURE GRIS THORIUM
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR CUIR VITALI "QC"
COULEUR DE GARNISSAGE "FT"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVA AM6C
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE DT
Caractéristiques véhicule
Alimentation moteur
DÉTECTEUR D’EAU FILTRE À GAZOLE AVEC DETECTEUR EAU FILTRE GASOIL
CARBURANT GAZOLE
DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOLLUTION EURO 5(MOTEUR)
CATALYSEUR CATALYSEUR INF 10PPM
REFROIDISSEMENT D’HUILE MONT ECHANGEUR SUR MOT ET BV
AUTODIAGNOSTIC EOBD AUTO-DIAGNOSTIC "EOBD"
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE EURO 5
VENTILATEUR 2 VENTILATEURS ELECTRONIQUES CDE INTEGREE 300W
COUPLE RAPPORT CP 15 X 53
STYLE ROUE ROUE ATLANTIQUE 18 POUCES
EMBRAYAGE SANS EMBRAYAGE
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 245/45 R18 W RENFORCE
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE ALLIAGE 3
Suspension Direction Freinage
COLONNE DIRECTION COLONNE DE DIRECTION REGLAGE ELECTRIQUE + ACCUEIL
SUSPENSION ACTIVE SUSPENSION ACTIVE REGLAGE AUTOMATIQUE
VARIANTE ASSOCIÉE FREIN ESP BOSCH 8 1
Carrosserie Equipements
ATTACHE-REMORQUE SANS ATTACHE REMORQUE
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RABAT ELEC COND + PAS + MARCHE AR COND + PASS
ROUE DE SECOURS ROUE GALETTE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (ASPECT GLACE) GLACE RETROVISEUR EXTERIEUR TEINTEE
TOIT OUVRANT TOIT FIXE
VITRE (TYPE) P-B FEUILL ATHER+ACCOUS + AR TREMPE
ACCÈS ET DÉMARRAGE MAINS LIBRES SANS ACCES ET DEMARRAGE MAINS LIBRES
Equipement intérieur
ALARME ANTIVOL AVEC ALARME ANTIVOL
ASSISE ARRIÈRE BANQUETTE SEPAREE RABATTABLE
CLIMAT (TEMPÉRATURE AMBIANTE) PAYS FROIDS
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD DECOR VRAI BOIS
GARNISSAGE DE PORTE DECOR BOIS
HAUT-PARLEUR 4 HP AV (2TW+2HP) + 5 HP AR (2TW+2HP+1C BASSE)
COMMANDE ASSISE AVANT CONDUCTEUR CDE SIEGE AV A MEMOIRE CONDUCTEUR
COMMANDE ASSISE AVANT PASSAGER CDE SIEGE AV A MEMOIRE PASSAGER
ACCOUDOIR ASSISE AVANT ACCOUDOIR CENTRAL ASSISE AVANT
LECTEUR D’INFORMATIONS ROUTIÈRES AVEC SURVEILLANCE TRAJECTOIRE LATERALE
NAPPE CHAUFFANTE SIEGE CHAUFFANT COND+PASS R1 ET R2
SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT SAC GONFLABLE LATERAL THORAX AV+AR + RIDEAU
PROJECTEUR DIRECTIONNEL AVEC PROJECTEUR DIRECTIONNEL
RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME RADIOTELEPHONE "RT5" ("RT4" ECO)
SAC GONFLABLE CONDUCTEUR SAC GONFLABLE COTE CONDUCTEUR
VOLANT VOLANT CUIR
SAC GONFLABLE GENOUX CONDUCTEUR SAC GONFLABLE GENOUX CONDUCTEUR
PRISE AUXILIAIRE PACK AUDIO SANS PRISE AUXILIAIRE PACK AUDIO
Electricité
ALTERNATEUR ALTERNATEUR CLASSE 22
BATTERIE BATTERIE L3 600 DEGAZAGE +
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 6+
Marques d'équipements
Divers
ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE NORMALE
ROULAGE BONNE ROUTE
SURVEILLANCE VITESSE SANS SURVEILLANCE VITESSE
BOÎTIER SERVITUDE BSI EVOLUTION
MessagePosté le: 25/03/2013, 17:25    Sujet du message: [ROPARS] C6 3.0 HDI de 2012 Répondre en citant
bienvenue
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:32    Sujet du message: [ROPARS] C6 3.0 HDI de 2012
