Xm Break 2.0 TurboCT.
MessagePosté le: 12/03/2013, 19:57    Sujet du message: Xm Break 2.0 TurboCT. Répondre en citant
Super Boulot, vraiment j'adore.
MessagePosté le: 12/03/2013, 19:57    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 13/03/2013, 00:52    Sujet du message: Xm Break 2.0 TurboCT. Répondre en citant
Je suis heureux de voir que je ne suis pas le seul à dépoiler mes voitures. C'est marrant j'ai souvenir d'avoir vu une xm de la même couleur, avec un cuir sur mesure mais en berline et tout l"intérieur avait été fait.
En tout cas ça fait plaisir à voir un amoureux des xm. J'ai le même matériel dans un garage bien plus petit ( tellement petit que j'ai du sortir ma bx pour y mettre la Xantia V6 sur cales ) et je n'ai pas de fosse.
Un très beau troupeau de voitures toutes aussi intéressantes l'une que l'autre.
A quand une multimédia ? Mr. Green
MessagePosté le: 13/03/2013, 10:41    Sujet du message: Xm Break 2.0 TurboCT. Répondre en citant
La multi viendra peut être.
L'ES9 en BVA est justement la seule combinaison de V6 que je ne possède pas ! J'ai ES9 BVM, V6 12s BVM, V6 12S BVA, V6 24s PRV...
Cela dit, je ne suis pas fan du tout de la finition de la multimedia... je trouve ce rouge pompier d'un bof absolue, le placage fois bois (le vrai bois disparait des XM en 97) sur toutes la console c'est loin d'être top également, etc.
Bref, si je trouve quelque chose de vraiment originale en ES9 BVA je ferai peut être une croix sur la multimédia...
MessagePosté le: 13/03/2013, 20:48    Sujet du message: Xm Break 2.0 TurboCT. Répondre en citant
BOnsoir
Ca fait en gros 130 heures de boulot. T'a pas dû chômer en faisant ce travail. J'ai en référence les réfections totales mécaniques de la GSA spécial et de mon ex GS club qui ont représentées 80 heures avec un modèle moins évolué (pas de LDR de turbo, connectique simple etc) et pas de remplacement de TDB mais ouverture du moteur et ligne d'échappement compliquée à aligner. C'est super Antoine.
MessagePosté le: 14/03/2013, 00:46    Sujet du message: Xm Break 2.0 TurboCT. Répondre en citant
130h oui, ce doit être à peu près cela...
A savoir que j'ai passé autant de temps sur la partie mécanique que sur la partie habitacle !
MessagePosté le: 14/03/2013, 00:50    Sujet du message: Xm Break 2.0 TurboCT. Répondre en citant
En parlant d'habitacle, le régulateur ne peut pas être posé avec un tct boite méca ?
Enfin en admettant que tout le nécessaire soit présent.
MessagePosté le: 14/03/2013, 21:14    Sujet du message: Xm Break 2.0 TurboCT. Répondre en citant
Non, il n'y a jamais eu de régulateur de vitesse sur le TCT en BVM !
Enfin, pour le moment car il se pourrait que je me penche sur la question...
Mr. Green
MessagePosté le: 14/03/2013, 21:22    Sujet du message: Xm Break 2.0 TurboCT. Répondre en citant
Bah carrément ouai, enfin si tu as les éléments nécessaires.
Au passage et par curiosité, tu n'aurais pas une commande de régulateur en trop ?
MessagePosté le: 14/03/2013, 23:17    Sujet du message: Xm Break 2.0 TurboCT. Répondre en citant
Arf, hélas non je n'ai pas ça en stock... Il m'en fallait deux et donc celles des deux dernières donneuses ont trouver une place...
MessagePosté le: 27/11/2014, 20:30    Sujet du message: Xm Break 2.0 TurboCT. Répondre en citant
Rodage terminé...300 000...  Okay
C'est mon "mulet" de tout les jours ! Fiable, simple et très polyvalent !!
thomas62
MessagePosté le: 28/11/2014, 16:25    Sujet du message: Xm Break 2.0 TurboCT. Répondre en citant
beau boulot.
je fais le même taf sur des motos, mais je reste toujours épaté de le voir faire sur des autos.
Finalement c'est la même chose, le matériel est un peu différent avec plus de pièces Mr. Green
MessagePosté le: 04/03/2016, 00:28    Sujet du message: Xm Break 2.0 TurboCT. Répondre en citant
Récit d'une panne à 11,90€.
Depuis sa "grande réfection" le break a parcouru un peu plus de 60 000km sans encombre, jusqu'à dimanche dernier où il m'a vidé ses 5 litres d'huile en 80km...
Fuite derrière le volant moteur. Sur le coup j'ai eu la crainte que ce ne soit la fin de ce moteur car j'ai déjà par le passé fendu un bloc TurboCT entre le palier de vilebrequin supportant le joint spi et le bas de la culasse.
Mercredi après midi dépose de groupe moteur/boite.
Je jette la boite au sol pour dépose Mécanise/embrayage/Volant moteur.
Et voila, le joint spi posé il y a un peu plus de 60 000 se fait la malle ! Il est déboité et frotte contre le volant moteur.
La raison ? Je pense à ma pression de turbo trop élevée (J'ai une petite préparation sur ce moteur: Turbo / injecteurs / suppression de la coupure d'injection à 1bar, suppression de l'ev de wastegate, etc.), et à un usage un peu trop "intensif". J'ai retrouvé, après quelques parcours d'autoroute de nuit, ma jauge d'huile déboitée de son fourreau...
La solution: Diminuer la pression du turbo et rouler moins vite coller le joint spi !
Dépose, nettoyage. Les marques de patte noire sont les bavures du palier que j'avais collé.
Joint spi neuf (Plus large qu'à l'origine: 11mm au lieu de 7mm) et remontage du volant moteur, du mécanisme, de l'embrayage (Contrôlé, il est à un peu moins de 30% d'usure en 60 000) et de la boite.
Ce soir en rentrant j'en ai profité pour faire sa distribution, sa pompe à eau et sa courroie d'accessoire... Ainsi je repars à zéro.
Demain soir en rentrant repose du moteur et c'est reparti pour un tour... tout ça pour un joint à 11,90€ !
MessagePosté le: 04/03/2016, 00:59    Sujet du message: Xm Break 2.0 TurboCT. Répondre en citant
Encore du boulot de pro. Aussitôt dit, aussitôt démonté, aussitôt réparé.
MessagePosté le: 04/03/2016, 08:58    Sujet du message: Xm Break 2.0 TurboCT. Répondre en citant
Si jamais tu achètes une XM Fab,tu sauras à qui t'adresser si tu as un pb  Okay
MessagePosté le: 04/03/2016, 09:43    Sujet du message: Xm Break 2.0 TurboCT. Répondre en citant
Ouai bah avant il m’appelle pour que l'on fasse la liste de tout les modèles à ne pas acheter !! Mr. Green
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:54    Sujet du message: Xm Break 2.0 TurboCT.
Page 2 sur 3
