[Zach] C5 V6 exclusive 2003
Aller à la page: 1, 2, 3  >
Zach
MessagePosté le: 12/03/2013, 13:52    Sujet du message: [Zach] C5 V6 exclusive 2003 Répondre en citant
Arrivé ici sur le conseil de membres tes que Bigfred et d'autres, en ayant déjà croisé certains sur PC et ailleurs, je viens vous rejoindre aujourd'hui.
Depuis cet été je découvre les vertus du V6 PSA essence grâce à ce modèle à qui il ne manque que le JBL pour être full-full.
Je roule aussi en 2.0 HDi de 2002, ressuscitée l'année dernière grâce au savoir, à la persévérance et l'amitié d'une bande de magiciens qui adorent venir à la maison. Je la présenterais bientôt.
Revenons au V6 qui va sur ses 120 000 km, avec quelques photos et ses caractéristiques :
Caractéristiques du véhicule
Ligne de produit C5
N°APV/PR 09553 CJ 1 0110
Date de Début de Garantie 02/06/2003
OPB R00A
NRE e2*98/14*0218*02
   Informations générales
GENRE DE PRODUIT VÉHICULE PARTICULIER
MARQUE COMMERCIALE, TYPE ORGANE CITROËN
LIGNE DE PRODUIT C5
SILHOUETTE BERLINE 5 PÂTES
FINITION SUPÉRIEURE BASSE PLUS
MOTEUR INJECTION ES9J4S
TRANSMISSION BVA4
TYPE DE PEINTURE PEINTURE MÉTALLISÉE VERNIE   ◄ refaite en 2011
COULEUR DE CAISSE EYT - PEINTURE GRIS ORAGEUX
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR CUIR L005 + TEP ARGALI V145 "C9"
COULEUR DE GARNISSAGE "FY"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVA 4HP20
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE ES
   Caractéristiques véhicule
DIRECTION DIRECTION ASSISTÉE VARIABLE
COUPLE TACHYMÈTRE SANS C T
   Alimentation moteur
DÉTECTEUR D’EAU FILTRE À GAZOLE SANS DÉTECTEUR EAU FILTRE GASOIL
CARBURANT ESSENCE RON 95
DÉPOLLUTION (MOTEUR) DÉPOL CEE 2000 (MOTEUR)
REFROIDISSEMENT D’HUILE ÉCHANGEUR EAU/HUILE BV
MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR EP:36 - 27 DM2 CUIVRE
AUTODIAGNOSTIC EOBD SANS AUTO-DIAGNOSTIC "EOBD"
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DÉPOL TECHNIQUE VÉHICULE INCITATION FISCALE EURO 4
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION
SYSTEME INJECTION BOSCH
EMBRAYAGE SANS EMBRAYAGE
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE ALLIAGE 2  {changé par le proprio d'avant }
BOITE DE VITESSES TYPE BVA HP
    Suspension Direction Freinage
COURSE MÉCANISME DE DIRECTION COURSE MÉCANISME DIRECTION 148
SUSPENSION SUSPENSION NORMALE
Carrosserie Équipements
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTEURS LATÉRAUX COULEUR CAISSE
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) PROTECTEURS LATÉRAUX PLASTIQUE + CHROME
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) ENJOLIVEUR ROUE MONZA 16 POUCES
FEU D’ÉCLAIRAGE DE SEUIL FEU ÉCLAIRAGE DE SEUIL
COMPLÉMENT DE PROTECTION (SOUS MOTEUR) SANS PROTECTION COMPLÉMENTAIRE SOUS MOTEUR
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RABATTEMENT ÉLECTRIQUE COND + PAS + MARCHE AR
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS POIGNÉES EXT + RÉTRO EXT COULEUR CAISSE
TOIT OUVRANT TOIT OUVRANT CDE ASSIST SÉQUENT+ANTI PINCEMENT
PACK LOOK EXTÉRIEUR PACK LOOK EXTÉRIEUR COULEUR CAISSE
    Équipement intérieur
RADIO-TÉLÉPHONE PRE-CONDITIONNEMENT RADIO TÉLÉPHONE (ANTENNE+CABLE)
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD PLANCHE DE BORD FACADE DÉCOR BOIS
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER REHAUSSE PASSAGER RÉGLAGE AVANT
COMMANDE ASSISE AVANT CONDUCTEUR CDE SIEGE AV ÉLECT CONDUCTEUR
COMMANDE ASSISE AVANT PASSAGER CDE SIEGE AV ÉLECT PASSAGER
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR SANS RÉGLAGE LOMBAIRE COND
ÉLÉMENTS DE GARNISSAGE INTÉRIEUR GARNISSAGE PIED CENTRAL + CUSTODE TISSU
SYSTÈME DE NAVIGATION AVEC SYSTEME NAVIGATION ÉCRAN COULEUR
LAMPES DE PROJECTEURS LAMPE A DÉCHARGE
LÈVE-VITRE ARRIÈRE LEVE-VITRE AR ELECT CDE SÉQUENT + CONDAMNAT
MIROIR DE COURTOISIE CONDUCTEUR+PASSAGER OCCULTABLE AVEC ÉCLAIRAGE
INDICATEUR D’HUILE RÉCEPTEUR TEMPÉRATURE
NAPPE CHAUFFANTE SIEGE CHAUFFANT
ÉCLAIRAGE BAS HABITACLE ÉCLAIRAGE CAVE A PIEDS COND + PASS AV
PROJECTEUR CORRECTEUR ASSIETTE RÉGLAGE AUTOMATIQUE PROJECTEURS
RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME AUDIO COMPACT DISC RDS "RD3"
RÉFRIGÉRATION RÉFRIGERATION AUTOMATIQUE
RÉGULATEUR DE VITESSES RÉGULATION VITESSE
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR RÉTROVISEUR INT JOUR-NUIT ÉLECTROCHROME
DÉTECTION D’OBSTACLE DÉTECTEUR OBSTACLE
AMPLI-ÉQUALISEUR SANS AMPLI ÉQUALISEUR
VOLANT VOLANT CUIR 4 BRAS
PACK AMBIANCE PACK AMBIANCE DÉCOR BOIS
    Électricité
DÉMARREUR DÉMARREUR CLASSE 4
ÉCLAIREMENT PARTICULIER ALLUMAGE AUTOMATIQUE FEUX
FRÉQUENCE RADIO FRÉQUENCE RADIO EUROPE OCCIDENTALE
 Marques d'équipements
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SYSTÈME INJECTION BOSCH
    Divers
ATMOSPHÈRE ATMOSPHÈRENORMALE
BOÎTIER SERVITUDE BSI COMM 2000
MessagePosté le: 12/03/2013, 13:52    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 12/03/2013, 13:59    Sujet du message: [Zach] C5 V6 exclusive 2003 Répondre en citant
Zach
MessagePosté le: 12/03/2013, 14:04    Sujet du message: [Zach] C5 V6 exclusive 2003 Répondre en citant
Merci !
bigfred
MessagePosté le: 12/03/2013, 15:08    Sujet du message: [Zach] C5 V6 exclusive 2003 Répondre en citant
 salut a toi oh mon djack ...
Zach
MessagePosté le: 12/03/2013, 15:10    Sujet du message: [Zach] C5 V6 exclusive 2003 Répondre en citant
Mes salutations révérencieuses à toi Ô le grand artiste peintre Exclamation
MessagePosté le: 12/03/2013, 15:11    Sujet du message: [Zach] C5 V6 exclusive 2003 Répondre en citant
Bonjour zach bienvenue ici !!!
Zach
MessagePosté le: 12/03/2013, 15:12    Sujet du message: [Zach] C5 V6 exclusive 2003 Répondre en citant
Merci 02 Wink
MessagePosté le: 12/03/2013, 15:28    Sujet du message: [Zach] C5 V6 exclusive 2003 Répondre en citant
Comme neuve !
Bienvenue C5 bienvenue
Ptitgillou
Année: 2014
MessagePosté le: 12/03/2013, 16:09    Sujet du message: [Zach] C5 V6 exclusive 2003 Répondre en citant
Welcome on board...!!! et peut être à bientôt lors de la rencontre 2013...!!
PtitGillou
MessagePosté le: 12/03/2013, 20:05    Sujet du message: [Zach] C5 V6 exclusive 2003 Répondre en citant
MessagePosté le: 12/03/2013, 20:30    Sujet du message: [Zach] C5 V6 exclusive 2003 Répondre en citant
Bienvenue ici...
Ha le V6 ES9... magique...
MessagePosté le: 13/03/2013, 00:38    Sujet du message: [Zach] C5 V6 exclusive 2003 Répondre en citant
Salut mon d'Jack préféré avec ta belle V6 allemande option " grill fesses "  Mr. Green
Mais qui sont les magiciens qui ont redonné vie à ton 2.0L fioul ??? fume
Pour le pack JBL y'a moyen de monter ça, no problemo.
MessagePosté le: 13/03/2013, 00:42    Sujet du message: [Zach] C5 V6 exclusive 2003 Répondre en citant
Salut à toi! Et Bienvenue C5
Ricou
MessagePosté le: 13/03/2013, 11:05    Sujet du message: Re: [Zach] C5 V6 exclusive 2003 Répondre en citant
Mort de Rire T'es trop fort mister djack!! Inscrit et modo depuis le 10 Août 2010 sur C5phase1 le lien d'ici est dans l'espace http://citroenc5phase1.vraiforum.com/t28-LES-SITES-DES-COPAINS.htm Rolling Eyes
Allez smr40
bigfred
MessagePosté le: 13/03/2013, 12:08    Sujet du message: [Zach] C5 V6 exclusive 2003 Répondre en citant
 on est comme ça, nous les dissidents on fait ce qu'on veut quand on veut Mr. Green et le djack c'est le plus dissident et ça depuis un fameux concert d'un fameux moustachu Mort de Rire
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:32    Sujet du message: [Zach] C5 V6 exclusive 2003
Page 1 sur 3
