Xantia V6 Exclusive BVA de Novembre 2000.
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
MessagePosté le: 17/05/2013, 08:11    Sujet du message: Xantia V6 Exclusive BVA de Novembre 2000. Répondre en citant
n8n8 a écrit:
Il reste à faire une charge.
Je me suis occupé:
Il me reste à faire charger la clim donc, faire la vidange avec les 4 filtres, remplacer le joint de réservoir hydraulique, de m'occuper de quelques points de rouille au niveau du train arrière, disquer la première couche de métal du silencieux ( non percé ) et de faire poser une protection complète en inox, contrôler/remplacer toutes les sphères ( hydractive avant HS et le précédent propriétaire est repassé en mono couche, je vais remonter du multi couches partout ) et remplacer les biellettes de barre stabilisatrice.
Après elle sera au top point de vue mécanique et sans aucun frais à prévoir.
Tu montes pas un boitier Yatour ? Parce que je connais un mec sur Colmar qui s'y connait.
MessagePosté le: 17/05/2013, 08:11    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 17/05/2013, 09:13    Sujet du message: Xantia V6 Exclusive BVA de Novembre 2000. Répondre en citant
A ce sujet mon Pat relate ton expérience qui, similaire à la mienne, t'a tout de même coutée... euh combien ? 50 euros de plus non ?
Et d'ailleurs faut que je mette mon post à ce sujet à jour.
MessagePosté le: 24/08/2014, 19:38    Sujet du message: Xantia V6 Exclusive BVA de Novembre 2000. Répondre en citant
Hello,
Je viens apporter quelques nouvelles de la belle.
La mécanique est 100% à jour, mieux qu'une neuve. Niveau hydraulique il me reste à monter des sphères multi couches partout et ça sera parfait aussi. Niveau carrosserie il y a quelques rayures et 2/3 bosses à faire rattraper pour qu'elle soit en état concours. Niveau habitacle ... elle est tout simplement neuve.
Sinon, petit upgrade effectué aujourd'hui Mr. Green
Ca aura prit du temps et ce n'est pas complet mais j'ai réussi à mettre la main sur un pack froid. Lave phares + gicleurs de lave glace chauffants + sièges chauffants au programme !!!
Avant de balancer les photos je dois apporter un détail, origine Suisse oblige cette Xantia est pré câblée pour toutes les options, y compris le super verrouillage et l'alarme qui, sauf erreur, n'étaient plus disponibles sur phase 2 ( et l'anti démarrage codé ... alors que c'est un transpondeur sur phase 2 ). J'ai eu la tache grandement facilitée.
Je suis donc parti de ça:
Un vide poche tout simple et sans moquette au fond !! Economies des derniers modèles oblige Sad
Mais derrière, voici ce qui était en attente:
Même le fusible est présent, j'ai juste eu à ajouter un relais pour alimenter le tout jusqu'aux sièges.
En parlant de sièges, les donneurs étaient issus d'une Exclusive " basique ", c'est à dire avec les sièges alcantara fragiles ( qui étaient HS, surtout le coté conducteur ).
Comme je montais le tout sur mon cuir/alcantara ergo j'ai juste récupéré le principal:
Il y a donc le boitier de gestion et les deux nappes à récupérer et à remonter sur chaque siège.
Le coté conducteur a nécessité une réparation de la nappe de l'assise qui était coupée.
Une fois le tout remonté ça donne un truc comme ça:
Petit zoom sur le vide poche spécifique ( et NFP bien sur ) pour sièges chauffants:
Ensuite je me suis occupé des gicleurs de lave glace.
Chose très facile, le faisceau est déjà présent et un connecteur attend sagement dans l'aile avant droite. Il suffit d'écarter le pare boue, de retirer le cache qui protège le connecteur et de brancher le tout.
Une fois installé:
Ensuite il reste le pare choc avec lave phares.
Ce n'est pas encore fait car j'ai deux bricoles à faire avant:
1: il va passer en carrosserie car trop rayé à mon goût ( et je connais un très bon peintre qui demande pas grand chose ).
2: le lave phare droit est cassé, je pensais que c'était juste le cache manquant mais non. C'est bien sur NFP aussi.
J'ai cependant tout le nécessaire:
Le réservoir spécifique:
A gauche la pompe de lave phares, au milieux celle du pare brise + lunette et à droite ( grosse surprise, je ne savais pas que ça existait sur Xantia ) une sonde de niveau !!!
Une fois de plus les connecteurs pour le lave phare et la sonde de niveau sont présents !! J'ai juste eu à ajouter un relais dans la boite à fusibles moteur.
Et il reste le pare choc ( photos pas top ):
Il faut donc que je trouve un lave phare droit pour Xantia phase 2, chose assez difficile et que j'attende que le pare choc revienne de peinture ( il sera prêt bien avant que je trouve un lave phare droit d'ailleurs.
MessagePosté le: 24/08/2014, 22:35    Sujet du message: Xantia V6 Exclusive BVA de Novembre 2000. Répondre en citant
Je viens de relire ton sujet (enfin, pas tout, juste les deux dernières pages). Passionnant, bravo! (je suis d'ailleurs tombé sur la même histoire dans un autre forum en essayant d'en savoir un peu plus sur les Xantia V6)
Je ne sais plus qui voulais vendra sa V6 il y a peu, du coup, j'ai été (un peu) tenté et j'ai regardé sur le net. On en trouve pas mal en suisse, pour pas cher, et je vois que la tienne en vient.
C'est toi-même qui l'avait importée? C'est compliqué? Coûteux?
J'adore ma C6, mais il m'arrive quelques fois d'avoir la nostalgie de ma Xantia (ce n'était qu'une 1.9 TD, mais elle n'avait comme seul défaut de ne plus suffire à 5 personnes).
J'ai été tenté récemment par celle-là également, sur ebay.de:
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=251611131655
Quand je vois son prix, je n'avais pas grand chose à perdre.
Dommage d'ailleurs que l'Activa n'ait pas été disponible sur les break.
citrophil
MessagePosté le: 24/08/2014, 22:39    Sujet du message: Xantia V6 Exclusive BVA de Novembre 2000. Répondre en citant
Bonjour !
Je découvre ce sujet ce soir. Je suis épaté devant tant de compétences et aussi effrayé par toutes ces défaillances de la belle Xantia V6.
Effrayé car j'ai aussi deux Xantia V6, une Exclusive et une Activa...
Heureusement, je ne m'en sers presque jamais !!!
Félicitation au spécialiste et bravo pour le résultat !
Philippe.
MessagePosté le: 25/08/2014, 07:31    Sujet du message: Xantia V6 Exclusive BVA de Novembre 2000. Répondre en citant
Merci pour vos commentaires.
Je n'ai rien fait d'exceptionnel, juste de l'entretien.
Cette Xantia a prit pas mal de sel en Suisse et n'a plus été entretenue à son retour en France ( et arrêtée 2ans plus tard ).
Il m'a fallu tout remettre à jour mécaniquement et traîter des zones fragilisées par le sel.
Vu son prix d'achat je ne prennais pas trop de risques et j'avais un historique bva plutôt correct.
Aujourd'hui je ne regrette absolument pas cet achat !!!
thomas62
MessagePosté le: 25/08/2014, 08:01    Sujet du message: Xantia V6 Exclusive BVA de Novembre 2000. Répondre en citant
a ce sujet, tu parles de la bva et tu dit que c'est la hp20 alors que le levier est celui de l'al4.
D'autant qu'il y a le mode neige et sport, donc ça doit être une al4 Wink
MessagePosté le: 25/08/2014, 09:11    Sujet du message: Xantia V6 Exclusive BVA de Novembre 2000. Répondre en citant
Non, c'est une 4HP20.
Le levier de l'AL4 n'a pas le rapport forcé 1 dans la grille mais au niveau du bouton sport neige ( donc 3 boutons sur AL4 ).
De plus cette boite est totalement incapable d'encaisser la puissance et le couple du V6.
Tu as les caractèristiques de la voiture en page 1 si tu veux.
MessagePosté le: 25/08/2014, 09:32    Sujet du message: Xantia V6 Exclusive BVA de Novembre 2000. Répondre en citant
J'attendais avec impatience la réponse  Mr. Green
citrophil
MessagePosté le: 25/08/2014, 09:46    Sujet du message: Xantia V6 Exclusive BVA de Novembre 2000. Répondre en citant
Oui, les 4 HP20 ont le calculateur avec une dizaine de lois de passage et donc les modes sport et neige. C'est ce qui les différenciait de la 4HP18. Chez PSA elles sont apparues avec la 406 V6 coupé puis XM V6 millésime 98 puis Xantia V6 Exclusive. C'est vrai que le coulisseau ressemble avec celui de l'AL4.
Philippe.
MessagePosté le: 25/08/2014, 10:07    Sujet du message: Xantia V6 Exclusive BVA de Novembre 2000. Répondre en citant
C'est trompeur en effet. Seul l'emplacement de 1ere forcé differe ( et le commutateur sport/neige ), le reste est identique.
Après chez PSA le levier n'est pas forcément significatif. Je prends pour exemple une C5 v6 phase 1 en 4HP20 et une restyllée en AM6: leviers identiques !
thomas62
MessagePosté le: 25/08/2014, 12:25    Sujet du message: Xantia V6 Exclusive BVA de Novembre 2000. Répondre en citant
c'est pour tromper l’ennemi. Smile
Mais en effet, je n'avais pas capté le bouton de position en 1 forcée que j'avais sur ma xantia al4.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:45    Sujet du message: Xantia V6 Exclusive BVA de Novembre 2000.
Page 8 sur 8
