Xantia break Exclusive BVA de Fevrier 1999
MessagePosté le: 24/02/2013, 16:05    Sujet du message: Xantia break Exclusive BVA de Fevrier 1999 Répondre en citant
Hello,
Bon après un début de remise en état car elle était pas belle à voir je me décide à présenter la Xantia que j'ai acheté pour mon père.
C'est donc un break dans sa version Exclusive, commercialisé en Février 1999 ( jantes alu en série et clignotants latéraux blanc ) et vert véga ( bien sur Mr. Green ).
Elle elle équipée d'une boite automatique AL4 et du 2L16V de 135cv qui fonctionnent à merveille malgré ses 265000kms passés.
Niveaux option elle possède le régulateur de vitesse, le toit ouvrant électrique et le chargeur CD.
J'ai ajouté un kit sièges chauffants lors d'une remise en état intérieure, en particulier le siège conducteur qui avait son alcantara déchiré Sad
J'en ai aussi profité pour monter un rétroviseur indéxé à la marche arrière, mon père pourra manœuvrer plus facilement.
Il me reste des équipements à poser ( kit parrot, détecteurs et caméra de recul ) et faire poser la commande déportée au volant car mon père a besoin d'un équipement spécifique ( bras gauche paralysé ).
Voici quelques photos, à noter qu'il me reste un peu de carrosserie à faire genre remettre les baguettes chrome du pare choc arrière et repeindre une baguette de porte ( remplacée mais en noir brut ).
Le devant ( avec mon " molosse " à coté Mort de Rire ):
L'habitacle:
L'arrière:
Le toit ouvrant ( j'adore cet équipement ):
Le latéral:
Et les infos de la bestiole:
Caractéristiques du véhicule
Ligne de produit XANTIA II
N°APV/PR 08122 U7 2 0026
Date de Début de Garantie 01/01/1990
OPB A028
NRE e2*93/81*0120*02
Informations générales
LIGNE DE PRODUIT XANTIA II
SILHOUETTE BREAK 5PTES
FINITION EXCLUSIVE
MOTEUR INJECTION XU10J4R
TRANSMISSION BVA AL4
COULEUR DE CAISSE KQH - PEINTURE VERT VEGA
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR VELOURS PESSOA "FZ"
COULEUR DE GARNISSAGE "FZ"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVA AL4
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE XU/XUD
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE SANS MONOGRAMME COMPLEMENTAIRE
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE, DIVERS EXCLUSIVE
MONOGRAMME MONOGRAMME XANTIA
Caractéristiques véhicule
FINITION EXCLUSIVE
COUPLE TACHYMÈTRE CT 20 X 16
Alimentation moteur
CARBURANT ESSENCE SANS PLOMB
DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOL CEE 95 (MOTEUR)
PRÉFILTRE MONTAGE SANS PREFILTRE
CATALYSEUR CATALYSEUR 3 COMPOSES
RÉSERVOIR DE CARBURANT GPL SANS RESERVOIR GPL
RÉGLEMENTATION 70 / 221 (FUITES CARBURANT) AVEC CLAPET ANTI-RETOURNEMENT
AUTODIAGNOSTIC EOBD SANS AUTO-DIAGNOSTIC "EOBD"
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE L3
VENTILATEUR 2 VENTILATEURS 2 VITESSES AMELIORE
RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D’ESSENCE RECUP VAPEUR ESS NON PILOTE
COUPLE RAPPORT CP 23 X 73
STYLE ROUE ROUE LE CASTELLET
TYPE DE BOITE DE VITESSES (HOMOLOGATION) TYPE BV AL4
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 185/65 R15 H NON RENFORCE
ROUES MONTÉES ROUE 5 POUCES 1/2
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE ALLIAGE
BOITE DE VITESSES TYPE BVA AL4
Suspension Direction Freinage
ANTIBLOCAGE ANTI-BLOCAGE ROUE
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 23
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 23
BUTÉE HYDRAULIQUE SANS BUTEE HYDRAULIQUE
SPHÈRE DE SUSPENSION ARRIÈRE SPHERE SUSP AR DESMOPAN TALC
ANTIDÉVERS ACTIF SANS ANTI-DEVERS ACTIF
SPHÈRE SUSPENSION AVANT SPHERE SUSP AV MEMBRANE MULTICOUCHE "NOK"
SPHÈRE ACCUMULATEUR SPHERE ACCUMULATEUR DESMOPAN TALC
SUSPENSION ACTIVE SUSPENSION HYDRACTIVE
Carrosserie Equipements
AVERTISSEURS AVERTISSEUR ACCORDE
DÉFLECTEUR AÉRODYNAMIQUE ARRIÈRE MONTAGE SANS DEFLECTEUR AR
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) SANS ENJOLIVEUR DE ROUE
GICLEUR LAVE-VITRE GICLEUR LAVE-VITRE SANS DEGIVRAGE
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO SANS INDEXAGE MARCHE AR
INSONORISATION COTÉ MOTEUR INSONO TABLIER + CAPOT MOTEUR
ESSUIE-VITRE AVANT EV AV INTER CAD AUTOMATIQUE
OBTURATEUR FACE AVANT CALANDRE SEMI-FERMEE+BOUCLIER OUVERT
PARE-CHOCS PEINT COULEUR CAISSE SIMPLE CANULE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ CONDUCTEUR) RETRO EXT CONDUCTEUR CHAUFFANT CDE ELECTRIQUE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ PASSAGER) RETRO EXT PASSAGER CHAUFFANT CDE ELECTRIQUE
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS COQUILLE RETRO COULEUR CAISSE
TOIT OUVRANT TOIT OUVRANT CDE ELECTRIQUE
VITRE (ASPECT) TEINTEE
Equipement intérieur
APPUI-TÊTE ARRIÈRE APPUI TETE AR ARTICULE
APPUI-TÊTE AVANT APPUI-TETE AV ARTICULE
ASSISE ARRIÈRE BANQUETTE SEPAREE RABATTABLE
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE CEINT SECU AR 3 ENROULEURS 3 PTS
CEINTURE DE SÉCURITÉ AVANT CEINTURE PYROTECHNIQUE SANS ALARME
CONDITIONNEMENT RADIO ALIMENT ANTENNE RECEPTEUR HP AV/AR TWEETER
COMMANDE À DISTANCE MONTAGE CDE A DISTANCE
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD PLANCHE DE BORD AVEC BOIS
FEUX INT. DIVERS LECT CARTE COND+PASS+SPOT AR
GARNISSAGE DE PORTE PANNEAU DE PORTE AVEC DECOR BOIS
COMPTE-TOURS (PRISE INFORMATIONS) COMPTE-TOURS INFO CALCULATEUR
HAUT-PARLEUR MONTAGE 6 HAUT-PARLEURS
ISOLATION (RIDEAU, PARE-SOLEIL LATÉRAL, TOIT OUVRANT) SANS RIDEAU PARE-SOLEIL
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR SANS REGLAGE LOMBAIRE CONDUCT
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER SANS REGLAGE LOMBAIRE PASSAGER
ELÉMENTS DE GARNISSAGE INTÉRIEUR GARNITURE PAVILLON JERSEY
COMPACT DISQUE MONTAGE COMPACT DISQUES
LÈVE-VITRE ARRIÈRE LEVE-VITRE AR CDE ELECTRIQUE
LÈVE-VITRE AVANT CONDUCTEUR LEVE-VITRE AV CONDUCTEUR CDE SEQUENTIELLE
MIROIR DE COURTOISIE PASS ECLAIRE+COND NON ECLAIRE
INDICATEUR D’HUILE INDICATEUR TEMOIN NIVEAU HUILE
SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT SAC GONFLABLE LATERAL AV DOUBLE
SAC GONFLABLE PASSAGER SAC GONFLABLE COTE PASSAGER
LÈVE-VITRE ÉLECTRIQUE (FONCTIONNEMENT) ANTI PINCEMENT CONDUCTEUR + PASSAGERS AV/AR STD
RÉCEPTEUR RADIO RECEPTEUR RADIO NIVEAU 3 RDS
RÉFRIGÉRATION REFRIGERATION
RANGEMENT (AUTRES) RANGT BAC INF PORTE AV ET AR
BOÎTIER D’EMPLACEMENT RADIO SANS BOITIER EMPLACEMENT RADIO
TAPIS MOQUETTE F470
TEMPORISATEUR D’ÉCLAIRAGE TEMPORISATEUR REGLABLE
INDICATEUR DE TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE (GRADUATION) INDICATEUR TEMP EXT CELSIUS
CONTACT TRANSPONDEUR
INDICATEUR DE TEMPÉRATURE D’EAU INDICAT TEMP EAU+TEMOIN ROUGE
SURTAPIS AVEC SURTAPIS
VOLANT VOLANT CUIR 4 BRAS
Electricité
BATTERIE BATTERIE L2 300
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 3
ECLAIREMENT PARTICULIER SANS ECLAIRAGE PARTICULIER
Marques d'équipements
Divers
ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE NORMALE
PRISE D’ÉCOUTE RADIO SANS PRISE ACCESSOIRES
CHOCS LATÉRAUX PORTE NON RENFORCEE
ROULAGE BONNE ROUTE
MessagePosté le: 24/02/2013, 16:05    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 26/07/2013, 10:14    Sujet du message: Xantia break Exclusive BVA de Fevrier 1999 Répondre en citant
Voila une page se tourne avec cette voiture qui va bientôt partir.
Elle vient d'être vendue à une personne ayant besoin d'une boite automatique. Je lui ai parlé de cette voiture qui ne sert plus ( remplacée par une C5 V6 ) et après avoir montré les photos de la remise en état + les factures des pièces remplacées la personne à tout de suite voulu l'acheter  Okay
Elle n'était pas spécialement à vendre même si j'avais mis une annonce sur leboncoin mais elle me prenait une place pour rien donc ...
MessagePosté le: 26/07/2013, 10:15    Sujet du message: Xantia break Exclusive BVA de Fevrier 1999 Répondre en citant
C'est sûr le gars fait une bonne affaire.
MessagePosté le: 26/07/2013, 10:38    Sujet du message: Xantia break Exclusive BVA de Fevrier 1999 Répondre en citant
t'as pas une BX à te débarrasser par hasard? Mr. Green
MessagePosté le: 26/07/2013, 10:40    Sujet du message: Xantia break Exclusive BVA de Fevrier 1999 Répondre en citant
Oui et non.
Oui il y en a une dans le garage qui va partir.
Non car elle est déjà réservée depuis un bout de temps.
MessagePosté le: 26/07/2013, 11:03    Sujet du message: Xantia break Exclusive BVA de Fevrier 1999 Répondre en citant
je sais bien Mr. Green
MessagePosté le: 26/07/2013, 11:14    Sujet du message: Xantia break Exclusive BVA de Fevrier 1999 Répondre en citant
Enfin réservé est un bien grand mot, son garage d'accueil n'est pas encore construit.
Les éléments carrosserie sont sur le retour et je prévois de faire un peu de mécanique avant de passer le contrôle ... après je vais rouler un peu avec mais c'est dangereux pour son futur acquéreur Mr. Green
MessagePosté le: 26/07/2013, 12:01    Sujet du message: Xantia break Exclusive BVA de Fevrier 1999 Répondre en citant
Moi euj dis: un tiens vaut mieux que deux tu l'auras...Mets une date couperet à ton premier acheteur. Genre demain à 16 heures...
MessagePosté le: 26/07/2013, 12:05    Sujet du message: Xantia break Exclusive BVA de Fevrier 1999 Répondre en citant
Ah non, la Xantia est vendue c'est fini.
Là je parlais plus de la bx 16 soupapes. En attendant qu'un ami construise son garage je mets la mécanique à jour ( kit distribution + ppe et quelques bricoles ) et je remonte les éléments carrosserie.
Faut aussi que je la passe au contrôle technique car il est périmé. Après et si son garage n'est pas fini entre temps je vais rouler avec de temps en temps ... mais c'est dangereux pour lui car c'est un coup à ce que je la garde ( d'autant plus que la Xantia Activa va aussi être en vente ).
MessagePosté le: 27/07/2013, 09:41    Sujet du message: Xantia break Exclusive BVA de Fevrier 1999 Répondre en citant
Je connais l'histoire de la BX et aussi je sais que mon Séb la lorgne. J'attends que tu donnes l'adresse de ton ami pour que je puisse aller lui faire une proposition qu'il ne pourra pas refuser (ici la musique du Parrain...).
MessagePosté le: 27/07/2013, 09:44    Sujet du message: Xantia break Exclusive BVA de Fevrier 1999 Répondre en citant
je l'aurai,je l'aurai Mr. Green
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:13    Sujet du message: Xantia break Exclusive BVA de Fevrier 1999
