[pierreb19] C5 break 1.6 hdi de 07/2007 version sillage
pierreb19
Finition: Sillage
MessagePosté le: 10/02/2013, 12:00    Sujet du message: [pierreb19] C5 break 1.6 hdi de 07/2007 version sillage Répondre en citant
Bonjour  j'ai 48 ans et possède une c1 attraction et un c5 break 1.6 hdi de 07/2007 version sillage.
je cherche des infos pour remplacer mon radiateur (démontage calandre,modèle et remplacement radiateur, vidange et remise en pression...) si vous avez un moment...
cordialement
pierreb19 Wink
MessagePosté le: 10/02/2013, 12:00    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 10/02/2013, 12:04    Sujet du message: [pierreb19] C5 break 1.6 hdi de 07/2007 version sillage Répondre en citant
bonjour et bienvenue
encore 1 message de ta part et tu auras accès à tout le site
pour ton radiateur,on pourra te dépanner avec le VIN de ta voiture (le numéro de série commençant par VF7...)
tu devras sûrement tomber tout le PC avant
bref,un peu de boulot
pierreb19
Finition: Sillage
MessagePosté le: 10/02/2013, 12:11    Sujet du message: changement radiateur Répondre en citant
ok merci en tous les cas de me repondre si rapidement!
 car je me rends compte que même en indiquant les ref sur les sites de pieces , j'ai une chance sur 3 de recevoir le bon modèle!
MessagePosté le: 10/02/2013, 12:13    Sujet du message: [pierreb19] C5 break 1.6 hdi de 07/2007 version sillage Répondre en citant
Ligne de produit C5 II
N°APV/PR 11134 CJ 1 0074
Date de Début de Garantie 19/07/2007
OPB A049
NRE e2*2001/116*0305*04
Informations générales
LIGNE DE PRODUIT C5 II
SILHOUETTE BREAK 5PTES
FINITION MOYENNE HAUTE
MOTEUR DIESEL TURBO DV6TED4 FAP
TRANSMISSION BVM5
COULEUR DE CAISSE EZW - PEINTURE GRIS FER
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR TISSU SHOW "SM"
COULEUR DE GARNISSAGE "FY"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM BE4 L
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE EV/DV
MONOGRAMME C5
Caractéristiques véhicule
COUPLE TACHYMÈTRE CT 22 X NO
Alimentation moteur
CARBURANT GAZOLE
REFROIDISSEMENT D’HUILE ECHANGEUR EAU/HUILE MOTEUR
MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR EP:27 - 21 DM2 ALU BRASE
VARIATION PUISSANCE (MOTEUR) PUISSANCE STANDARD
DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION) RECYCLAGE GAZ ECH "EGR" + ECHANGEUR
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR ELECTRONIQUE CDE INTEGREE 150W
TRANSMISSION BVM5
COUPLE RAPPORT CP 17 X 71
STYLE ROUE ROUE OLYMPOS 16 POUCES
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE ALLIAGE 3
Suspension Direction Freinage
SUSPENSION SUSPENSION NORMALE
SUSPENSION ACTIVE SUSPENSION HYDRACTIVE 3
Carrosserie Equipements
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTEURS LATERAUX COULEUR CAISSE
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) TYPE OLYMPOS
FEU D’ÉCLAIRAGE DE SEUIL SANS FEU ECLAIRAGE DE SEUIL
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT RABATTABLE ELECTRIQUE SANS MEMOIRE
VITRE VOLET ARRIÈRE VITRE VOLET AR OUVRANTE
TOIT OUVRANT TOIT FIXE
Equipement intérieur
CLIMAT (TEMPÉRATURE AMBIANTE) PAYS TEMPERES
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD DECOR CUBIC MINIMAILLE
GARNISSAGE DE PORTE DECOR CUBIC MINIMAILLE
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER SANS REHAUSSE ASSISE AV PASSAGER
ELÉMENTS DE GARNISSAGE INTÉRIEUR GARNISSAGE PIED CENTRAL TISSU + CUSTODE POLYPRO
RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME RADIOTELEPHONE "RT4"
TUNER-RADIO BI TUNER RADIO
VOLANT VOLANT MOUSSE 4 BRAS
PACK RADIO / INFORMATION / COMMUNICATION RT4 + NAV COULEUR
MAINTIEN LOMBAIRE ASSISE (FONCTIONNEMENT) SANS MAINTIEN LOMBAIRE
Electricité
BATTERIE BATTERIE L3 450
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 5
Marques d'équipements
Divers
ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE NORMALE
MessagePosté le: 10/02/2013, 12:18    Sujet du message: [pierreb19] C5 break 1.6 hdi de 07/2007 version sillage Répondre en citant
la référence de ton radiateur chez Citroen est 1330 V3 en neuf
et 1333 94 en échange standard
http://www.oscaro.com/radiateur-du-moteur-nrf-b-v-50435-666540-470-p
pierreb19
Finition: Sillage
MessagePosté le: 10/02/2013, 12:37    Sujet du message: [pierreb19] C5 break 1.6 hdi de 07/2007 version sillage Répondre en citant
Ok merci !
 il ne me reste plus qu'à trouver les tutos pour démonter et changer ce radiateur! j'espere que ce n'est pas trop difficile
 il est fendu sur un coin inferieur droit suite a la collision avec un blaireau (un vrai animal hein !) en roulant sur son cadavre j'ai explosé mon pare carter plastique qui a sans doute taper dans le radiateur , j'ai eu du bol car la distri n'est pas loin!
putain de blaireau Evil or Very Mad
MessagePosté le: 10/02/2013, 13:55    Sujet du message: [pierreb19] C5 break 1.6 hdi de 07/2007 version sillage Répondre en citant
Bienvenue C5  et bon courage, au plaisir
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:11    Sujet du message: [pierreb19] C5 break 1.6 hdi de 07/2007 version sillage
