Aie , aie , aie ......put**** de neige
BELLAC6
MessagePosté le: 06/02/2013, 22:44    Sujet du message: Aie , aie , aie ......put**** de neige Répondre en citant
Avé à tous
Bon ,je dresse le tableau . Ce matin , départ qu taf , 8H00 , route = neige de 1,5 cm gelée . J'arrive dans une épingle serrée (droite )  , première , 3 km/h ( vraiment 3km/h ) , lorsque je sens la C6 partir doucement ....
J'essaie de récupérer le truc sans piler , mais rien n'y fait ....... je constate avec dégout la rambarde en bois qui vient à vitesse grand V vers ma biche ....
Je continue sans grande conviction à me battre pour redresser les presque 2 tonnes de ma voiture , mais rien n'y fait .... ma C6 na plus aucune adhérence dans ce virage à droite en devers et finie le coté gauche dans la barrière en bois ( ouf , car il y a un magnifique ravin Rolling Eyes ) .
J'entends un bruit d'attache qui casse , et la voiture est stoppée net .
Un peu plus loin je regarde l'étendu des dégâts .... pare chocs un peu abimé (rayures , manque de peinture )  , mais je devais le faire repeindre ( suite carrossier ayant bossé comme un gros dégueulasse ) . Mais surtout , le bloc optique ( donc Xenon ) à pris un coup ( rayures ) .
Hors ce soir , de nuit , j'ai constaté un léger décalage d'éclairage de l'optique ( surement le sale bruit d'attache qui casse ) .
Mai question est donc la suivante : savez vous comment régler le bloc optique ( sans payer des euros à gogo ) . Vendredi je compte regarder comme il faut si les attaches sont HS ou non , combien sont HS etc .
D'avance merci
Photos plus tard  car il fait nuit et demain je bosse .
PS : spéciale dédicace au préposé à  l'entretien des routes , qui , 14 heures après , n'avaient toujours pas salé et déneigé .... Okay
MessagePosté le: 06/02/2013, 22:44    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 06/02/2013, 22:47    Sujet du message: Aie , aie , aie ......put**** de neige Répondre en citant
Normalement il y a un réglage du phare manuel au dessus de l'optique.
La voiture est équipée pneus neige ? Quoi que des gommards neige d'une telle largeur Sad
L'ESP n'a rien fait sur ce coup là ?
Pas moyen de auter sur les freins à cette si faible vitesse ?
C'était du verglas ?
MessagePosté le: 06/02/2013, 23:02    Sujet du message: Aie , aie , aie ......put**** de neige Répondre en citant
J'ai voulu tester l'adhérence sur un parking enneigé. Roues un peu braquées, j'ai fais un 360 en un rien de temps. Quand elle part, c'est fini...
MessagePosté le: 06/02/2013, 23:06    Sujet du message: Aie , aie , aie ......put**** de neige Répondre en citant
le xenon a un reglage manuel? je pensé que seul le correcteur d'assiette suffisait ?
MessagePosté le: 06/02/2013, 23:34    Sujet du message: Aie , aie , aie ......put**** de neige Répondre en citant
Le correcteur d'assiète c'est lorsque la voiture roule, ça agit en fonction de la route et du poids dans la voiture.Il existe cependant un moyen de régler la hauteur du phare manuellement ( en cas de remplacement d'optique ou dans le cas de BELLAC6 après une " petite " touchette.
MessagePosté le: 06/02/2013, 23:45    Sujet du message: Aie , aie , aie ......put**** de neige Répondre en citant
Effectivement il y a un réglage manuel, je vous mets le document dans la rubrique tuto...Et a savoir aussi, il existe un kit réparation pour les pattes de fixation
MessagePosté le: 07/02/2013, 05:15    Sujet du message: Aie , aie , aie ......put**** de neige Répondre en citant
J'avais eu la même chose pendant l'épisode de neige... Je ralentis pour le feu rouge et là, la tite C6 se met à glisser sagement pour finir sur le rebord du trottoir.
Pour ton feu je sais pas si ils sont tous foutu de la même façon mais j'espère que ce ne sont pas les attaches du feu qui ont cédées...
BELLAC6
MessagePosté le: 07/02/2013, 07:46    Sujet du message: Aie , aie , aie ......put**** de neige Répondre en citant
n8n8 a écrit:
1,5 cm de neige gelée . L'esp ne sert plus à rien dans ce cas précis . Je n'ai surtout pas "pilé" mais appuyé très legerement sur les freins pour éviter de "brusquer" et bloquer les roues . Le problème est que ce virage est en devers . 0 la moitié du virage , tout le poids de la voiture était sur les roues avant ( sur l’extérieur des roues avant , car roue tournées ) donc une adhérence très très médiocre . J'ai senti la voiture qui faisait des petit glissement vers l'extérieur , jusqu'à complétement décrochée .
En ligne droite , il est encore possible de rattraper ( et encore ... ) mais dans un virage , lorsque les roues directrices partent ..... tu ne peux plus rien faire ... Moi , lorsque j'ai vu et compris que je perdais l'adhérence , j'ai laissé faire , je n'avais rien d'autre à faire . J'ai juste essayé d'atténuer le choc en braquant les roues pour mettre la voiture .
BELLAC6
MessagePosté le: 07/02/2013, 07:48    Sujet du message: Aie , aie , aie ......put**** de neige Répondre en citant
Merci Fab .
Merci aussi n8n8 pour ton aide , demain je regarde si les pattes sont encore là .
MessagePosté le: 07/02/2013, 08:28    Sujet du message: Aie , aie , aie ......put**** de neige Répondre en citant
Merci pour les precisions
MessagePosté le: 07/02/2013, 09:45    Sujet du message: Aie , aie , aie ......put**** de neige Répondre en citant
Bien sur qu'il y a un réglage manuel, comme dans toutes voitures.
Le truc fou c'est qu'il faut même le montrer aux pros car plus de la moitié de ceux ci pensent que non car Xénon = correcteur automatique!!!!
Sur un autre post, trés récent, je vous avez mit en photo le réglage, son emplacement, la clé Allen utile...
Je n'ai pas gardé les photos sur mon PC...
Je ne peux donc les remettre ici à moins d'aller les refaire...
Au dessus d el'optique, il y a un trou d'envion 2cm de diamètre, avec au fond une vis de réglage Allen...
MessagePosté le: 07/02/2013, 10:51    Sujet du message: Aie , aie , aie ......put**** de neige Répondre en citant
Pneus neige les gars....
J'ai fait 600 km hier, essentiellement en suisse savoie et haute savoie. Aucun souci et vitesse normale, pourtant il a bien neigé!
BELLAC6
MessagePosté le: 07/02/2013, 10:57    Sujet du message: Aie , aie , aie ......put**** de neige Répondre en citant
Merci greg . Ce matin , rapide coup d'oeil et justement , la patte de fixation est decentrée par rapport à la vis qui tient le bloc . Je vais essayer de voir si les autres sont cassées ou non . Au moins celle ci n'est pas brisée en deux ,ouf .
MessagePosté le: 07/02/2013, 12:42    Sujet du message: Aie , aie , aie ......put**** de neige Répondre en citant
Le réglage en question ne règle que de haut en bas, pas de droite à gauche...
MessagePosté le: 07/02/2013, 15:20    Sujet du message: Aie , aie , aie ......put**** de neige Répondre en citant
Non non, tu as une vis de réglage en horizontal (droite/gauche) et une vis en verticale (haut/bas)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:39    Sujet du message: Aie , aie , aie ......put**** de neige
Page 1 sur 4
