[Résolu] prise USB dans une c5
citroen67
MessagePosté le: 06/02/2013, 01:48    Sujet du message: [Résolu] prise USB dans une c5 Répondre en citant
bonsoir,
alors voila je veut mettre une prise usb dans ma c5 comme dans le tuto de notre collègue qui lui la fait sur une c6
http://forum-c6.xooit.fr/t1142-TUTO-Installer-une-prise-USB-dans-l-habitacl…
par contre voici mon idée
comme nous n'avous pas le même autoradio dans la c5 que notre ami dans sa c6, la connectique arriere n'est pas la même
en effet la mienne ressemble a cela
d'où ma question est ce que je peut modifié le coté ou se branche a l'autoradio ( en noir sur la photo pour un rt4)
(photo emprunter a notre ami Urbann Smile  )
par un compatible a mon autoradio comme sur cette photo
je penser a enlever les cables de la fiche noir et les mettres sur ma fiche bleu...
ou bien les couper puis les raccorder proprement pour avoir ma connectique bleu
je ne sait pas s'il y a le même nombre de pin
qu'est ce que vous en penser possible or not possible???
merci a vous !!!
MessagePosté le: 06/02/2013, 01:48    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 06/02/2013, 20:45    Sujet du message: [Résolu] prise USB dans une c5 Répondre en citant
Not possible.
L'autoradio RD2 ( ou RD3 ) ne supporte pas une prise usb en direct et il ne lit pas les MP3.
Il faut passer par une interface USB qui utilise la prise bleu.
Je suis en train d'en remplacer une en garantie ça tombe bien, j'ai fais deux photos.
MessagePosté le: 06/02/2013, 21:05    Sujet du message: [Résolu] prise USB dans une c5 Répondre en citant
Exact, il te faut CA
Edit, j'ai répondu en même temps que n8n8...j'avais pas vu ces photos!
N8n8 satisfait du Yatour?
MessagePosté le: 06/02/2013, 22:54    Sujet du message: [Résolu] prise USB dans une c5 Répondre en citant
Sur une bonne trentaine posés toutes marques confondues j'en ai juste retourné un en garantie ( bruits de parasites ). Le SAV est très bien mais il faut garder la boite d'origine et les câbles ( fourni avec un petit câble jack mâle/mâle de 10cm et le câble pour brancher à l'autoradio bien sur ).
Si ça te tente j'avais fais un petit schéma de branchement ( posté sur le forum à Ricou ) pour y adapter une prise auxiliaire ( dans son espace "rajouts d'option" ) à partir de la prise PSA jack/USB ( je me souviens plus de la ref ).
En gros je planque le boitier derrière la planche de bord, je prends une rallonge jack + rallonge USB que je modifie pour me brancher sur la prise auxiliaire PSA
Ref 6574JV ( je m'en suis rappelé après coup )
citroen67
MessagePosté le: 06/02/2013, 23:24    Sujet du message: [Résolu] prise USB dans une c5 Répondre en citant
not possible... c'est noté Okay
 merci a vous et merci pour la ref mais je pense acheter directement le yatour et le mettre dans la boite à gants
mais c'est pas ce qu'il y a de plus important pour l'instant à faire sur la c5
et pour retour moi aussi j'avais le yatour sur mon ancienne 406 hdi c'est impeccable sa fonctionné nikel
MessagePosté le: 06/02/2013, 23:31    Sujet du message: [Résolu] prise USB dans une c5 Répondre en citant
Oui dans la boite à gant ça le fait très bien aussi, le montage avec la prise auxiliaire je le fais quand il y a plusieurs conducteurs et des goûts musicaux bien différents ( avec changement de clé usb à chaque fois ) et à la demande.
citroen67
MessagePosté le: 07/02/2013, 01:01    Sujet du message: [Résolu] prise USB dans une c5 Répondre en citant
ok merci à vous pour les infos  Very Happy
Michmuch974
MessagePosté le: 07/07/2014, 22:04    Sujet du message: [Résolu] prise USB dans une c5 Répondre en citant
Petit déterrage d'un vieux post  mais comme beaucoup d'entre nous je souhaites pouvoir lire autre chose que des cds sur ma C5 avec l'autoradio RD3 (je crois) .
Ne souhaitant pas perdre le guidage gps etc je conserve l'autoradio d'origine ...
J'ai lu que l'on pouvait utiliser la prise du chargeur 6 cd ... par contre si on ne possède pas de chargeur cd  (jsuis pas sur d'en avoir un et ma voiture est au garage), juste en l'activant avec la valise est il possible de le remplacer par un jack 3.5 ?
bigfred
MessagePosté le: 08/07/2014, 10:03    Sujet du message: [Résolu] prise USB dans une c5 Répondre en citant
 le mieux pour garder le poste d'origine c'est de mettre un boitier yatour comme expliquer plus haut , pour savoir si tu peux en mettre un il faut que tu sorte le poste ( assez facile a faire sur une phase 1) et que tu regarde si tu as une prise bleu a l'arrière de ton poste , si tu as c'est possible Smile sinon faut changer le poste ...
pour l'activation du chargeur cd c'est rapide avec la valise et je peux te rendre service au pire , tu es d'ou ds le 78 ?
Michmuch974
MessagePosté le: 08/07/2014, 23:11    Sujet du message: [Résolu] prise USB dans une c5 Répondre en citant
Ok merci , je récupère ma voiture samedi donc on verra ça ce week end . Je vais chercher la fameuse prise bleue Okay
Michmuch974
MessagePosté le: 13/07/2014, 12:28    Sujet du message: [Résolu] prise USB dans une c5 Répondre en citant
J'ai enfin recup la voiture mais je me demande comment démonter le poste maintenant ?
Si j’ai la fameuse prise bleue , je compte investir dans le boitier Yatour et peut être de nouvelles enceintes .
Ps : Merci pour la proposition , mon frère tient un garage sur Vernon , il me l'activera .
MessagePosté le: 13/07/2014, 19:25    Sujet du message: [Résolu] prise USB dans une c5 Répondre en citant
Toute C5 phase 1 disposant de l'autoradio d'origine, quelque soit le modèle ( RB2, RD3, RT2 ) sauf RT3 ( autre format de prise et adaptateur obligatoire ), possède d'office la fameuse prise bleu. Il y a d'ailleurs une partie pré-cablée pour un changeur CD d'origine ( mais ça on s'en balance ).
Michmuch974
MessagePosté le: 16/07/2014, 23:31    Sujet du message: [Résolu] prise USB dans une c5 Répondre en citant
n8n8 a écrit:
Ok magnifique , je commande le boitier de suite !
Michmuch974
MessagePosté le: 20/07/2014, 16:44    Sujet du message: [Résolu] prise USB dans une c5 Répondre en citant
Voila , boitier reçu et installé , il y a juste les deux fils noirs , je me demande a quoi ils servent ?
Reste plus qu'a passer chez le frangin pour activer le chargeur cd .
MessagePosté le: 20/07/2014, 17:00    Sujet du message: [Résolu] prise USB dans une c5 Répondre en citant
Les fils noir sont un genre d'anti parasite ( une masse supplémentaire pour le boitier ).
Si le son est bon tu laisses comme ça sinon tu branches les fils entre eux.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:33    Sujet du message: [Résolu] prise USB dans une c5
