[hugo76] C5 1.6l hdi 2008
hugo76
MessagePosté le: 28/01/2013, 18:50    Sujet du message: [hugo76] C5 1.6l hdi 2008 Répondre en citant
Bonjour je vien sur se forum en esperents trouver une solution a mon probleme
Voici mon probleme :
J'ai cassé mon cable de frien a main sur mon citroen c5 pack FAP de 2008
J'ai essayer de demonté mes cable mes suite au demontage de mes cable , le cable et rester bloquer dans la genne en dessu de la voiture impossible de la retiré .
Que pui-je faire pour pouvoir les retiré sachents que j'ai commander 2 cable tous neuf merci
MessagePosté le: 28/01/2013, 18:50    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 28/01/2013, 18:54    Sujet du message: [hugo76] C5 1.6l hdi 2008 Répondre en citant
bonjour, une présentation incitera surement les membres de ce forum a te répondre. Merci
MessagePosté le: 29/01/2013, 00:11    Sujet du message: [hugo76] C5 1.6l hdi 2008 Répondre en citant
Bonjour Hugo, effectivement, une petite présentation avant t'attaquer le vif du sujet serait la bienvenue. Déjà pour t'aider à la dépanner, il faut que l'on en sache un peu plus sur Ta voiture, le modèle, les options. Et puis une petite présentation contribue à la bonne entente de ce forum...
Ricou
MessagePosté le: 29/01/2013, 01:04    Sujet du message: [hugo76] C5 1.6l hdi 2008 Répondre en citant
Quelle patience mes zamis!!! Rolling Eyes
Perso je n'en peux plus de ceux qui arrivent comme dans un moulin en ne pensant qu'à leur soucis sans prendre cinq minutes pour lire les règles communes à tous!!! Bannir <<>>
Allez smr40
MessagePosté le: 29/01/2013, 06:25    Sujet du message: [hugo76] C5 1.6l hdi 2008 Répondre en citant
et que penser de l’orthographe ??? Shocked
hugo76
MessagePosté le: 29/01/2013, 14:20    Sujet du message: hugo citroen c5 Répondre en citant
bonjour excusé moi je vais vous decrire mon vehicule
Citröen c5 pack Fap
avec pour option
feu de recule av et ar
direction assister
jante alu 16 Pouse
climatisation auto
detecteur de pression
4 vitre electrique
retro degivrant
retro electrique
alumage des feu auto
MessagePosté le: 29/01/2013, 16:31    Sujet du message: Re: hugo citroen c5 Répondre en citant
Citröen c5 pack Fap
avec pour option
direction assister
jante alu 16 Pouse
climatisation auto
4 vitre electrique
retro degivrant
retro electrique
 Et toi donc je pense que tu t'apel HUGO Question
hugo76
MessagePosté le: 29/01/2013, 16:49    Sujet du message: citroen c5 Répondre en citant
bonjour oui je m'apelle bien hugo avez vous une solution a mon probleme ?
MessagePosté le: 29/01/2013, 19:34    Sujet du message: [hugo76] C5 1.6l hdi 2008 Répondre en citant
Dans une boulangerie tu achètes du pain ?
Dans les présentations tu te présente. Tu expliques pas ton problème.
MessagePosté le: 29/01/2013, 20:38    Sujet du message: [hugo76] C5 1.6l hdi 2008 Répondre en citant
C'est une C5 Ph2 ou X7 ?
hugo76
MessagePosté le: 29/01/2013, 20:46    Sujet du message: citroen c5 Répondre en citant
mon probleme c'est que m'est cable sont bloquer dans une genne en dessou de la voiture et je ne sais pas comment les enlever (j'ai peur de tous cassé ) sinon c'est bien un citroen c5 phase 2
MessagePosté le: 29/01/2013, 23:18    Sujet du message: [hugo76] C5 1.6l hdi 2008 Répondre en citant
Il te faut tout sortir. Le câble avec la gaine. La gaine est clipsée et tenue par des vis aux extrémités.
Le câble est enrobé de plastique et ensuite enfilé dans la gaine métallique. Si le plastique est abimé, tu n'arriveras jamais à sortir le câble.
police
Je réponds à ta question parce que je suis dans un bon jour. Mais pour la bonne marche du forum, je te conseils de relire ou de lire Les règles du forum
A savoir, une présentation en règle.
Des questions posées dans les différentes sections correspondantes.
Un effort sur l'orthographe, sans être méchant et même si c'est pas ton truc, utilises le correcteur. Il y a plus de 10 fautes dans ton dernier message et ça pique les yeux
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:21    Sujet du message: [hugo76] C5 1.6l hdi 2008
