Allume-cigare C6
Aller à la page: 1, 2, 3  >
darkenshin
MessagePosté le: 27/01/2013, 22:52    Sujet du message: Allume-cigare C6 Répondre en citant
Bonjour, mon allume-cigare avant ne marchant pas du tout (un petit bout se balade dedans et rien ne chauffe) j'aimerai savoir comment le démonter et le changer et où acheter un nouvel allume-cigare car je me sers très souvent de ce dernier !
Merci d'avance (je dois avouer que je tombe de Charybde en Scylla avec cette nouvelle C6 ; heureusement que ce sont des petits trucs...)
Darkenshin
MessagePosté le: 27/01/2013, 22:52    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 27/01/2013, 23:00    Sujet du message: Allume-cigare C6 Répondre en citant
Bonsoir!
Tiens tu as une partie du démontage de l'élément en question qui je l'espère peu t'aider à voir ton allume-cigare de plus près! Arrow ICI
Il ne chauffe vraiment pas?
Wink
darkenshin
MessagePosté le: 27/01/2013, 23:03    Sujet du message: Allume-cigare C6 Répondre en citant
Où est la partie démontée ?Il ne chauffe rien du tout !
MessagePosté le: 27/01/2013, 23:10    Sujet du message: Allume-cigare C6 Répondre en citant
Textes et photos provenant du tuto d'Urbann Wink
"Ensuite il faut retirer l'entourage de la grille du levier de vitesse
Cette pièce est simplement tenue par 4 plots qui sont insérés dans la console
Donc il suffit de tirer vers le haut en libérant les 4 plots en même temps pour ne pas les casser
Normalement cela se fait sans outils simplement avec les doigts pour ne pas abimer les habillages"
"Puis la plaque de support de l'allume cigare qui est coincée sous le cache du bouton du frein à main électrique. Toujours sans vis et sans outils...
Ensuite il faut enlever le support de l'allume cigare (en jaune sur la photo
Là c'est pas une partie de plaisir car il est clipser et les languettes sont dessous bien sur (grrrrr)"
Là je vous mets l'image du support retiré
Voilà Monsieur!
darkenshin
MessagePosté le: 27/01/2013, 23:12    Sujet du message: Allume-cigare C6 Répondre en citant
Thanks !
Où puis-je en acheter un ?
MessagePosté le: 27/01/2013, 23:14    Sujet du message: Allume-cigare C6 Répondre en citant
chez le marchand
MessagePosté le: 27/01/2013, 23:17    Sujet du message: Allume-cigare C6 Répondre en citant
Avant d'en acheter un nouveau, pense à regarder si il est allimenté.
Sinon, chez Citroën :
Ref : 0000822787
Prix : ~ 36€
darkenshin
MessagePosté le: 27/01/2013, 23:20    Sujet du message: Allume-cigare C6 Répondre en citant
Trop cher chez citroen je suis pauvre ^^Vous n'avez le bon plan de la mort qui tue la vie ? ;-)
il y aurait même plus économique encore,démonte un des arrière et branche le à la place
je ne pense pas que tu utilises les 2 en même temps
Prendre celui qui est dans le coffre??
MessagePosté le: 27/01/2013, 23:21    Sujet du message: Allume-cigare C6 Répondre en citant
Arf pas assez rapide!!
darkenshin
MessagePosté le: 27/01/2013, 23:24    Sujet du message: Allume-cigare C6 Répondre en citant
Je les utilise tous à la fois, histoire de rentabiliser la voiture ahah !
Et comment démonter ceux de l'arrière ?
Je bricole mal (c'est politiquement correct ^^)
MessagePosté le: 27/01/2013, 23:25    Sujet du message: Allume-cigare C6 Répondre en citant
mais mieux encore,changer de C6 parce que celle là cumule trop de pb pour une voiture super entretenue  Rolling Eyes
MessagePosté le: 27/01/2013, 23:27    Sujet du message: Allume-cigare C6 Répondre en citant
Je bricole comme Hollande préside ^^
tu nous prendrais pas pour des billes?
tu as le droit de chercher un peu,et puis il existe des prises multiples au cas ou
ça évite de tout démonter mais c'est peut être encore un peu cher pour un gars qui veut changer 3 fois de C6 en 1 mois.......
et la politique, pas ici Bannir
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:45    Sujet du message: Allume-cigare C6
Page 1 sur 3
