commande au volant via autoradio kenwood
ArtistofDream
Finition: SX Pack
MessagePosté le: 27/01/2013, 22:46    Sujet du message: commande au volant via autoradio kenwood Répondre en citant
Désolé si le sujet a déjà été posté ailleurs ou si c'est le mauvais endroit (je laisse aux modos le soin de déplacer au besoin) mais voici ma question.
Dans 3 mois (fin de ma garantie garagiste), je compte enlever l'autoradio d'origine pour mettre celui que j'avais acheté auparavant et qui bénéficie de l'option commande au volant.
Hormis la façade à racheter pour l'adapter, mon souci est de vouloir récupérer la commande au volant.
Quelle est la procédure à suivre selon vous ? J'ai un simple câble "remote control" sur l'autoradio, mais pour connecter celui-ci, aurais-je besoin d'une interface particulière, ou d'un connecteur spécifique, ou tout ça à la fois ?
Le tout pour une C5 de 2001, 110 cv. Demandez-moi s'il vous faut d'autres détails.
Merci de vos éventuelles réponses.
MessagePosté le: 27/01/2013, 22:46    Sujet du message: Publicité
bigfred
MessagePosté le: 29/01/2013, 16:14    Sujet du message: commande au volant via autoradio kenwood Répondre en citant
très simple .... une interface et c'est bon
petit lien utile :
http://www.commande-au-volant.com/Citroen/Citroen-C5.html
MessagePosté le: 29/01/2013, 20:33    Sujet du message: commande au volant via autoradio kenwood Répondre en citant
Le soucis, c'est qu'effectivement, tu vas retrouver les commandes au volant, mais tu perds toutes les autres infos véhicule venant de l'ODB.
ArtistofDream
Finition: SX Pack
MessagePosté le: 29/01/2013, 21:13    Sujet du message: commande au volant via autoradio kenwood Répondre en citant
Arf ... Plus d'odb ? De conso réelle ou estimée , etc ... ? L'autoradio de base lit pas les mp3 lol ? Strictement pas moyen de tout garder, même avec un "meilleur autoradio" ?
Autre question : j'ai apparemment la touche du chargeur de CD mais ne trouve pas celui-ci. Est-il bien censé se trouver à droite du siège avant ? Ou s'il est absent, puis-je en raccorder un ? Un seul CD à écouter, c'est triste^; même si je le change ...
bigfred
MessagePosté le: 29/01/2013, 21:28    Sujet du message: commande au volant via autoradio kenwood Répondre en citant
sinon y reste le choix des autoradio citron de type rt3 et rt2 ( téléphone + autoradio ) en y ajoutant une USB box ça peut être sympa ... par contre c'est pas facile à monter  Mr. Green
ArtistofDream
Finition: SX Pack
MessagePosté le: 29/01/2013, 21:53    Sujet du message: commande au volant via autoradio kenwood Répondre en citant
Mais sinon, l'interface permet de récupérer le tout (commandes au volant plus infos ODB diverses)? Car à droite à gauche sur d'autres forums, c'est comme ça que je le comprends.
MessagePosté le: 29/01/2013, 22:16    Sujet du message: commande au volant via autoradio kenwood Répondre en citant
Une interface permet juste de récupérer les commandes au volant concernant la radio (volume, source piste).
Il y a très très peu de marque qui permettent de récupérer l'affichage déporté (odb) et la note devient très vite salée.
Faut regarder les modèles spéciaux Alpine Sony et Pionner
Mais à mon avis (à confirmer) sur une 2001, tu es en Bus Van et la il n’existera pas t'interface. En générale elles sont tout bus CAN.
Concernant la touche chargeur Cd, ils l'ont tous (cette touche) mais il faut rajouter le chargeur qui était une option (sous le siège passagé)
bigfred
MessagePosté le: 02/02/2013, 23:10    Sujet du message: commande au volant via autoradio kenwood Répondre en citant
artistofdream@ : sur ton sx tu as l'affichage monochrome et pas un gps ? je crois que sur cet affichage l'interaction avec l'obd ce fait via les 2 boutons placés de chaque cotés ? donc si tu mets une interface ça devrait pas gener , et pour l'affichage des pistes faudra juste regarder l'autoradio que l'afficheur .... enfin je pense , a verifier Mr. Green
si ton autoradio d'origine fonctionne et qu'il a une prise chargeur cd derriere tu peux opter pour une usb box , ça rajeunit un viel autoradio de lui offrir le numerique Mort de Rire
MessagePosté le: 03/02/2013, 00:08    Sujet du message: commande au volant via autoradio kenwood Répondre en citant
Avec un afficheur type C et un Rd2 c'est bien possible...
Il suffit de faire un essai. Débrancher complétement l'autoradio, de mettre le contact et d'ouvrir une porte. Si l'info s'affiche c'est gagné.
MessagePosté le: 03/02/2013, 13:42    Sujet du message: commande au volant via autoradio kenwood Répondre en citant
Hello,
Afficheur type C l'info OBD arrive directement depuis le BSI, les infos seront encore présentes avec un autoradio seconde monte.
Bien sur les infos radio et CD ne seront plus affichées, même avec une interface commande au volant ( qui elle gère que la commande sur le COM ).
Sur l'autoradio d'origine et à partir de la finition SX il y a un câble qui part de l'autoradio et qui arrive sous le siège avant droit pour brancher un chargeur CD ( il faut cependant un autre câble adaptateur ).
Ce chargeur était monté en option sur les RB2 autoradio cassettes ) et RD2/3 ( autoradio CD ). Il était monté d'office sur les autoradios téléphones RT2/3.
Sur l'autoradio d'origine il est possible de monter une interface à brancher à la place du chargeur CD, par exemple: http://www.elec-auto.com/
Dans le cas où tu garderais l'autoradio d'origine, l'ajout du chargeur CD ou de l'interface numérique devra faire l'objet d'un télécodage BSI ( pour déclarer la présence du chargeur ou interface ).
Après il y a la possibilité de monter l'option pack JBL, ce que j'ai fait sur la mienne: http://c5etcie.xooit.com/t22-Installation-du-pack-JBL-avec-ou-sans-radio-t-…
ArtistofDream
Finition: SX Pack
MessagePosté le: 11/02/2013, 14:40    Sujet du message: commande au volant via autoradio kenwood Répondre en citant
Désolé de répondre si tard à vos messages.
En fait, si je comprend bien, avec une interface, j'aurais les commandes au volant pour manipuler les pistes mp3 ou les fréquences du kenwood.
Mais sur l'ODB, cette capacité sera inefficace ? C'est bien ça ?
Mais : l'affichage du kilométrage estimé, de la conso, des paliers de révisions, etc ... seront toujours accessibles via le bouton sur le levier d'essuie-glace ?
MessagePosté le: 11/02/2013, 15:10    Sujet du message: commande au volant via autoradio kenwood Répondre en citant
Concernant l'autoradio: ce qui est affiché sur l'écran central de ta voiture ne le sera plus avec l'autoradio seconde monte ( hormis quelques marques qui proposent des modules pour garder cette fonction ). Tout sera lisible directement sur l'écran de l'autoradio.
L'interface servira uniquement à garder les commandes à distance sous le volant opérationnelles sur l'autoradio seconde monte.
Concernant l'OBD: aucune incidence, tout va fonctionner à l'identique.
Note: si tu as le GPS tu vas perdre la synthèse vocale.
         si tu te décides à monter un autoradio seconde monte il faut démonter " proprement " l'origine, c'est à dire qu'il faut télécoder le BSI comme quoi l'autoradio est absent, la trame multipléxée n'arrivera plus vers l'autoradio seconde monte et ça évitera des éventuels bugs.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:54    Sujet du message: commande au volant via autoradio kenwood
