[pgr 60] C5 2.0l HPI exclusive 2002
pgr 60
Moteur: C5 2.0i 143ch
Votre autre citroën: a plus elle a brulée apres vol
MessagePosté le: 23/01/2013, 23:35    Sujet du message: [pgr 60] C5 2.0l HPI exclusive 2002 Répondre en citant
mon pseudo pgr 60
on m appelle aussi p j j
mon vehicule anomalie antipollution ,c 5  2.0l exclusive  H P I
Je suis prez de compiegne 60170
 j adore le tir,   la peche  bord de mer, mon bois de chauffage en foret avec mon cher  vieux patrol qui va avoir 17 piges
ce que je n admet pas  c est que  le c 5 me fasse un coup de calcaire apres 20000 km
MessagePosté le: 23/01/2013, 23:35    Sujet du message: Publicité
Ricou
MessagePosté le: 23/01/2013, 23:43    Sujet du message: [pgr 60] C5 2.0l HPI exclusive 2002 Répondre en citant
En voilà une jolie prèz' comme on l'aime!
Tiens, tu l'auras ici aussi celui que l'on trouve avec le fameux V.I.N hein djidji Question Mr. Green
igne de produit C5
N°APV/PR 09514 CJ 1 0101
Date de Début de Garantie 12/12/2002
OPB RKAM
NRE e2*98/14*0217*01
Informations générales
LIGNE DE PRODUIT C5
SILHOUETTE BERLINE 5PTES
MOTEUR INJECTION EW10D
TRANSMISSION BVM5
COULEUR DE CAISSE EYL - PEINTURE GRIS ICELAND
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR VELOURS MOARA "FF"
COULEUR DE GARNISSAGE "FY"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM BE4 J
Caractéristiques véhicule
COUPLE TACHYMÈTRE SANS C T
Alimentation moteur
CARBURANT ESSENCE RON 95
REFROIDISSEMENT D’HUILE SANS ECHANGEUR EAU/HUILE
MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR EP:32 - 21 DM2 ALU BRASE
AUTODIAGNOSTIC EOBD SANS AUTO-DIAGNOSTIC "EOBD"
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE L4
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SYSTEME INJECTION SIEMENS
TRANSMISSION BVM5
COUPLE RAPPORT CP 19 X 77
STYLE ROUE ROUE ALLIAGE SILVERSTONE 15 POUCES
EMBRAYAGE EMBR HYDRAULIQUE CDE ASSISTEE
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 195X65X15 H
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE ALLIAGE 1
Suspension Direction Freinage
COURSE MÉCANISME DE DIRECTION COURSE MECANISME DIRECTION 166
SUSPENSION SUSPENSION NORMALE
Carrosserie Equipements
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTEURS LATERAUX COULEUR CAISSE
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) SANS ENJOLIVEUR DE ROUE
OBTURATEUR FACE AVANT OBTURATEUR GAUCHE FACE AV
TOIT OUVRANT TOIT OUVRANT CDE ASSIST SEQUENT+ANTI PINCEMENT
Equipement intérieur
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD PLANCHE DE BORD FACADE DECOR BOIS
ELÉMENTS DE GARNISSAGE INTÉRIEUR GARNISSAGE PIED CENTRAL + CUSTODE TISSU
RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME AUDIO COMPACT DISC RDS "RD2"
DÉTECTION D’OBSTACLE DETECTEUR OBSTACLE
VOLANT VOLANT CUIR 4 BRAS
Electricité
ALTERNATEUR ALTERNATEUR CLASSE 9
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 3
Marques d'équipements
Divers
ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE NORMALE
Allez smr40
pgr 60
MessagePosté le: 23/01/2013, 23:56    Sujet du message: salut mon gars Répondre en citant
merci a toi mon ricou,les espaces sont petits et on y rencontrent des garçons  gentils, qui font le travail avant que l on ne pose question,la lecture que tu m as adtesse  sur gogogle m a troue la tete, deja quelle etait fumante avec mon anomalie antipol, tu m as acheve, Bienvenue C5 il n y a pas de buvette  chez vous je commence a avoir la gorge seche a force de lire Okay
MessagePosté le: 24/01/2013, 04:28    Sujet du message: [pgr 60] C5 2.0l HPI exclusive 2002 Répondre en citant
Bonjour pgr60 bienvenue ici !!!
MessagePosté le: 24/01/2013, 10:35    Sujet du message: [pgr 60] C5 2.0l HPI exclusive 2002 Répondre en citant
ghg02
Finition: Ambiance
MessagePosté le: 24/01/2013, 13:53    Sujet du message: [pgr 60] C5 2.0l HPI exclusive 2002 Répondre en citant
Bonjour le voisin,
Bienvenue, s'est vrai que l'on a vite la gorge seche a force de lire tte les mines d'information qu'il y a ici.
au faite mon cp s'es 60170 aussi.
Guillaume.
pgr 60
MessagePosté le: 24/01/2013, 14:58    Sujet du message: [pgr 60] C5 2.0l HPI exclusive 2002 Répondre en citant
salut  ribecourtois et les autres ,
 merci pour vos messages de bienvenue Okay
 je trouve qu il manque une buvette sur ce site
 je la  trouverais plus a sa place ici que sur le bord des routes
 ainsi qu  un smilies poignée de main ou accolade suivant les circonstances,
bonne  journée a tous
MessagePosté le: 24/01/2013, 15:05    Sujet du message: [pgr 60] C5 2.0l HPI exclusive 2002 Répondre en citant
pgr 60
MessagePosté le: 24/01/2013, 16:09    Sujet du message: [pgr 60] C5 2.0l HPI exclusive 2002 Répondre en citant
rassurez moi  c est une importation
 cela ne vient pas de ma vue confus   Smile   help
MessagePosté le: 24/01/2013, 16:14    Sujet du message: [pgr 60] C5 2.0l HPI exclusive 2002 Répondre en citant
Oui une importation de google image..
T'inquiète pas tu vois toujours clair
MessagePosté le: 24/01/2013, 16:15    Sujet du message: [pgr 60] C5 2.0l HPI exclusive 2002 Répondre en citant
Au fait c quoi qui a brûlé apres un vol Question
pgr 60
MessagePosté le: 24/01/2013, 16:22    Sujet du message: apres le vol Répondre en citant
bah c est la  xantia  1.8 16 v meme pas eu le temps de la prendre en photo  ni de faire la premiere vidange,
je  l ai eue elle avait 100 000km un bijou
 et la 1.9  td  avait ete revendue elle avait 350 000 avec un deuxieme moteur
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:14    Sujet du message: [pgr 60] C5 2.0l HPI exclusive 2002
