Nettoyage interieur
Aller à la page: <  1, 2
Philou
MessagePosté le: 29/03/2010, 20:50    Sujet du message: Nettoyage interieur Répondre en citant
Si on lit le fichier PDF descriptif, ça semble plus adapté aux nouvelles boites asiatiques 5 ou 6 vitesses...
Ok pour nos BVA 4 de C5 ?
MessagePosté le: 29/03/2010, 20:50    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 29/03/2010, 21:00    Sujet du message: Nettoyage interieur Répondre en citant
non je ne pense pas mais c'est sur ce site que j'avais commandé mon huile pour la BVA de la C5
et guère plus chère il me semble
regisv6
Moteur: C5 II 1.6 16V 120ch
Finition: Attraction
Votre autre citroën: BMP 6
MessagePosté le: 29/03/2010, 23:04    Sujet du message: Nettoyage interieur Répondre en citant
as tu Séb les caractéristiques de l'huile Esso ?
v6 addict
MessagePosté le: 29/03/2010, 23:46    Sujet du message: Nettoyage interieur Répondre en citant
ce sont les mêmes apparemment
MessagePosté le: 03/04/2010, 11:40    Sujet du message: Nettoyage interieur Répondre en citant
Tout comme Seb21, notre C6 ne va jamais au garage, je m'occupe de tout. J'en suis à 25 000 Km avec je vais donc avoir à la vidanger d'ici 5 000 Km. Oui oui je vidange mes BVA tout les 30 000 Km ! Certains dirons que c'est trop, mais au prix d'une vidange par rapport à celui d'une boite, je ne prend pas de risques... A chaque vidange moteur, une vidange boite, ainsi je n'ai jamais eu de soucis.
J'ai pu voir chez Citroën le PDF avec la méthode de vidange de la boite, mais malheureusement je n'ai pas pu en avoir de copie. Visiblement, c'est le même topo que sur C5 4HP20, vidange, remplissage par excès, puis mise à niveau par débordement en contrôlant la température via le *****.
J'ai de même lu sur le net que certains parlaient de devoir "actionner les tiroirs hydraulique de la boite via le *****" afin de libérer de l'huile normalement stagnante à l'arrêt ? Quelqu'un a des infos là dessus ?
Quand j'aurais 5 min je brancherais la valise sur la C6 (J'ai un appareillage *****) pour aller fouiller dans les menus du ***** voir s'il y a réellement possibilité d'influer sur les tiroirs hydrau.
J'ai moi aussi eu un arrêt cardiaque en allant voir le prix de l'huile chez citroën... au tarif 2010 elle est à 137,50EUR Shocked Shocked ... D'après certains c'est un conditionnement de 2L et non 1L... mais bon... !
Comme Seb j'ai donc fais quelques recherches et effectivement on pourrait substituer la ESSO JWS 3309 par de la FTA Mobil Super 3309.
On peut comparer les caractéristiques entre le pdf que Seb a trouvé: Mobil et celui si sur la ESSO.
Déjà les introductions sont identiques quand à la destination de l'huile:
MOBIL
Le FTA Mobil Super 3309 est un lubrifiant d’une tenue exceptionnelle, conforme aux spécifications des constructeurs, à utiliser
dans certaines transmissions automatiques à glissement limité. Le FTA Mobil Super 3309 est préconisé pour les transmissions
construites par Aisin-Warner ayant besoin d’un fluide de type T-IV, JWS 3309, GM 9986195 et VW/Audi G-055-025-A2. Ces
transmissions Aisin-Warner sont montées dans CERTAINS véhicules nord-américains et étrangers, notamment Toyota, Lexus,
Audi, Saturn, Ford, Volvo, Volkswagen, Saab, Porsche et Mitsubishi.
ESSO
Esso ATF 3309 is recommended for use in transmissions made by Toyota and Aisin-Warner requiring fluids approved against JWS 3309 or
GM 9986195. Esso ATF 3309 is also recommended for service fill applications where Toyota T-IV or T4 is recommended. This fluid may
also be used where Toyota T-III or T3 is recommended. Please refer to owners' manual for proper fluid requirement.
Et au niveau des tableaux de caractéristiques, même sans être spécialiste des huiles de vidange, il est facile de constater que les propriétés sont identiques !
Personnellement, j'en conclu que ces huiles sont identiques modulo les 100€ que PSA se met dans la poche... Bannir
Cet été lorsque je vidangerais, ce sera donc avec de la MOBIL. Reste a trouver un plus petit conditionnement que par 12L... puisque 4 suffisent pour une vidange.
MessagePosté le: 03/04/2010, 12:20    Sujet du message: Nettoyage interieur Répondre en citant
pour le conditionnement c'est pas un pb si on est plusieurs à être intéressés
cela dit,vu que tu fais des vidanges de boite régulièrement,ça ne doit pas te poser plus de pb que ça,non?
MessagePosté le: 03/04/2010, 13:23    Sujet du message: Nettoyage interieur Répondre en citant
Bah, sur la C5 oui, je fais une vidange tout les 10 mois parce qu'elle fait 35 000km par an... La C6 en revanche fais à peine 20 000 km par an (Bah oui, j'ai encore l'Xm V6 au quotidien...) donc une vidange tout les 18 mois !
Je ne sais pas trop si je peu conserver de l'huile 18 mois... ? Remarques, je vais surement la faire en même temps que celle d'un ami, je verrais avec lui... Sinon au pire, 130€ pour 12L, bah ça fait une vidange à... 130€ puisque j'ai 0 € de main d'œuvre... c'est pas non plus une fortune (comparé aux prix pratiqués chez PSA !)
MessagePosté le: 03/04/2010, 14:32    Sujet du message: Nettoyage interieur Répondre en citant
bon,tu nous fais un super tuto sur la vidange que je puisse faire la mienne par la même occasion
sinon,je profite de mes vacances cet été pour passer un après midi et tu me la fais
moyennant finances naturellement
MessagePosté le: 03/04/2010, 15:04    Sujet du message: Nettoyage interieur Répondre en citant
Pour sûr, il y aura un Tuto digne de ce nom de fait !
Je ne pense pas qu'il y ait de difficulté particulière... Le seul impératif pour travailler correctement est je pense d'avoir une valise LEXIA. Je vais essayer de regarder cette après midi dans le Lexia si oui ou non l'on peut vraiment influer sur ces fameux tiroirs hydrauliques...
MessagePosté le: 03/04/2010, 15:54    Sujet du message: Nettoyage interieur Répondre en citant
impec
tu bosses dans l'automobile Luca pour en connaitre autant?
MessagePosté le: 03/04/2010, 19:04    Sujet du message: Nettoyage interieur Répondre en citant
Pas du tout... mais alors pas du tout... Actuellement j'enseigne les Mathématiques tout en finissant mon parcours d'étude...
La papa et le papi mordu de mécanique donc... bah j'en suis aussi ! Et on pourrais pas non plus se permettre d'avoir C5 V6, C6 V,6 Xm Turbo, Xm V6, et surement bientôt CX si l'on ne se démerdait pas tout seul...  Wink
Une vidange BVA chez Citroën 550€... en cherchant un peu et en mettant les mains dedans on arrive à 130€... ça fait réfléchir...
MessagePosté le: 04/04/2010, 00:02    Sujet du message: Nettoyage interieur Répondre en citant
Exactement tout comme 1+1 font 2 fume
regisv6
MessagePosté le: 04/04/2010, 21:59    Sujet du message: Nettoyage interieur Répondre en citant
En es tu bien sür ?
Pour l'huile J'en parlerais à mon garage man.
v6 addict
MessagePosté le: 04/04/2010, 23:25    Sujet du message: Nettoyage interieur Répondre en citant
regisv6 a écrit:
En es tu bien sür ?
Bah ouai.... La mobil 3309 est développée pour les BVA Aisin-Warner de type JWS 3309.... et chez Citroen ils vidangent justement avec de la ESSO JWS 3309...
Cette histoire d'huile de BVA, c'est juste encore une grosse arnaque de chez PSA pour s'en mettre plein les poches, point. D'ailleurs j'ai même découvert que chez Lexus et Volvo où on utilise exactement la même boite (Aisin TF-80SCv), on utilise de la Mobil... c'est dire ! C'est juste une histoire de partenariat et d'exclusivité...
Après ce n'est que mon avis...
Philou
MessagePosté le: 05/04/2010, 00:01    Sujet du message: Nettoyage interieur Répondre en citant
Y a pas que chez nous qu'on se torture avec ces huiles " 3309" !
http://volvospeed.com/vs_forum/index.php/topic/59496-geartronic-transmissio…
confus
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:03    Sujet du message: Nettoyage interieur
Page 2 sur 2
