[Dédé] C5 2l2 hdi 173cv de 2007
dede
Moteur: C5 2.2 HDi 173ch
MessagePosté le: 15/01/2013, 13:00    Sujet du message: [Dédé] C5 2l2 hdi 173cv de 2007 Répondre en citant
bonjour,je possède une c5 2l2 hdi 173cv de 2007 depuis 3 ans.
les problèmes rencontrés sont :changement des roulements de bras d’amortisseurs arrière a 50000kms = 800€
micro-moteur de compteur hs a 66000 kms changé par mes soins 30€ au lieu de 700€ chez citroen
et maintenant problème de chauffage ,plus de chaud coté conducteur, en recherche de solution.
apparemment ses défauts sont connus sur les c5.
MessagePosté le: 15/01/2013, 13:00    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 15/01/2013, 14:32    Sujet du message: [Dédé] C5 2l2 hdi 173cv de 2007 Répondre en citant
Bonjour et bienvenu.
Encore un message de ta part et tu pourras naviguer dans tout le forum où tu trouveras la réponse à ton problème de chauffage.
MessagePosté le: 16/01/2013, 20:30    Sujet du message: [Dédé] C5 2l2 hdi 173cv de 2007 Répondre en citant
Salut et bienvenu... Bienvenue C5
Effectivement, tu trouveras pas mal d'infos sur ce problème bien connu dans la section C5
MessagePosté le: 16/01/2013, 20:54    Sujet du message: [Dédé] C5 2l2 hdi 173cv de 2007 Répondre en citant
Bienvenu parmi nous
, je sais elle est facile celle là mais  Bienvenue C5  au plaisir
dede
MessagePosté le: 17/01/2013, 11:05    Sujet du message: [Dédé] C5 2l2 hdi 173cv de 2007 Répondre en citant
merci pour ce petit DEDE Very Happy
dede
MessagePosté le: 25/01/2013, 16:17    Sujet du message: des nouvelles Répondre en citant
concernant le problème de chauffage sur les c5 phase2,j'ai eu l'occasion de me déplacer dans un garage citroen ou travaille comme mécano l'ami d'un ami.
par chance il était en train de réparer une c5phase 2 de 2007 comme la mienne.
alors la panne exact est due a la tige plastique du volet qui casse a la base car a cet endroit il n'y a pas de renfort.
le principe de la réparation est :démonter le tableau de bord + la console+ la colonne de direction et de fixe par vis et colle une barre d'aluminium en forme de U .
total de la réparation chez citroen :10 heures de MO = 800€ TTC environ
ou changer le bloc ventilation pour un prix agréable de 1500€ HT.
en voyant la difficulté du travail je laisse comme cela pour le moment.
je mettrais des photos par la suite.
a+
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:01    Sujet du message: [Dédé] C5 2l2 hdi 173cv de 2007
