[Vitres électriques] Sujet officiel
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 5
stef59380
MessagePosté le: 09/04/2014, 17:35    Sujet du message: vitre ne remonte plus automatiquement Répondre en citant
J'ai de nouveau un petit problème à ma C6 2.7 HDI
Lorsque j'ouvre ma portière arrière gauche la vitre descend beaucoup plus
que d'habitude et surtout ne remonte plus quand on claque la portière
Je suis donc obligé de ma fermer en utilisant le bouton sur l'intérieur de la portière
Est ce que ce problème peut être réglée par la valise ou est ce plus grave ? vomir
MessagePosté le: 09/04/2014, 17:35    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 09/04/2014, 18:19    Sujet du message: [Vitres électriques] Sujet officiel Répondre en citant
Essaie le reapprentissage des butees
Tu maintiens le bouton en position haute quelques instants
Idem pour la position ouverte des vitres
mandrac
MessagePosté le: 15/04/2014, 15:04    Sujet du message: [Vitres électriques] Sujet officiel Répondre en citant
Grâce à la solidarité du monde des C6, j'ai enfin trouvé un relais de C6 pour moteur de lève vitre de C6.
Et à présent tout fonctionne très bien notamment la micro descente de la vitre à l'ouverture que le relais de 407 en dépit de ses ressemblances ne gérez pas.
J'ai retrouvé également la fonction de motorisation du rétroviseur.
Bref, j'ai un relais de 407 ...qui toutefois m' a dépanné a-minima.
MessagePosté le: 20/04/2014, 10:36    Sujet du message: [Vitres électriques] Sujet officiel Répondre en citant
C'est toi qui m'avait demandé au sujet de la C6 à la pièces?
Je sais qu'il y a peu mon ami a reçu un appel au sujet de pièces de lève vitre.
pepper
MessagePosté le: 20/04/2014, 11:41    Sujet du message: Re: vitre avant gauche et mécanisme Répondre en citant
mandrac a écrit:
Résultat: un devis à plus de 1500 euros afin de changer la vitre, le mécanisme de la vitre, le moto réducteur, la platine de commande des vitres, et le faisceau de départ de la platine vers le BSI.
Alors pour le compte cette réparation qui devait te couté plus de 1500 euros ça te revient a combien ??
A mon avis ta du faire quand même une grosse économie.
Philippe38
MessagePosté le: 20/12/2014, 18:55    Sujet du message: [Vitres électriques] Sujet officiel Répondre en citant
Bonsoir à tous
je déterre le sujet car la vitre avant droite de la C6 jointe mal est cela fait beaucoup de sifflement à 130 sur l'autoroute. C'est de  plus en plus désagréable.
Quel qu'un a t il avancé sur le problème?
PHilippe
paddy citron
MessagePosté le: 21/12/2014, 12:02    Sujet du message: [Vitres électriques] Sujet officiel Répondre en citant
J' ai une ou deux fois eu ce problème, si je ferme ma glace a haute vitesse, elle se ferme mal et siffle....alors je la ferme a basse vitesse....
Philippe38
MessagePosté le: 21/12/2014, 12:37    Sujet du message: [Vitres électriques] Sujet officiel Répondre en citant
Je suppose que "à basse vitesse" veut dire en roulant lentement? si c'est le cas perso je ferme les vitres à l'arrêt et rien n'y fait!!
toujours de l'air  qui passe  partir de 80 kmh
Philippe
Philippe38
MessagePosté le: 21/12/2014, 12:39    Sujet du message: [Vitres électriques] Sujet officiel Répondre en citant
citrohanc6 a écrit:
ah Seb des conneries concernant " joint " non non mon premier et seul conotation etait joint DE LA PORTE Laughing .
Je suis contre tous les dro**es n'importe pas quoi.
Tous les jeunes dealers des dro**es ici en Hollande roulaient des BM, VW et audi's. Je ne voudrais pas soutenir eux.
Pour moi c'est d'abord: made in France! Depuis mon enfance
Bien, j'ai lu le tuto ici a la forum avec le reglage des vitres, essayait le reinitialisation, remplait l'interieur de la joint avec un fil d'electricitee (c'est un vieux DS/ID truc n'est ce pas) et pris rendez-vous au concessionaire.  Ils me disait changer le joint d'abord parceque le vitre mont bien.  Puis, quand le sifflement est toujour la, on va essayer le reglage de vitre AVG. conform le tuto.
Quand a moi ce semble que le joint peut etre separee facilement avec les parts des habillages en feutrine mais pas avec les parts en plastics. But correct if I'm wrong, je vais essayer le truc demain matin.
salutations amicalement,
Winus
azs tu changé le joint?
si oui quel est le résultat au niveau du bruit?
Philippe
jieff
MessagePosté le: 15/03/2015, 12:22    Sujet du message: problème de bruit d'air résolu! Répondre en citant
A l'occasion d'un autre soucis sur ma C6 ( RT5   Crying or Very sad ) , j'ai demandé un devis précis pour le problème de bruit d'air. Le chef mécano m'avait dit par deux fois à quel point le réglage était long et fastidieux, démontage complet etc, et il m'avait fait peur sur le montant des réparations sans devis précis...
Cette fois ci je suis tombé sur un autre mécano, devis pour réglage 45€, c'est parti=> vitre réglée nickel, plus de bruit, Okay
Pour lui par contre qui avait déjà eut le soucis à régler et sur lequel il avait passé beaucoup de temps, le problème semblait assez simple à régler, c'est en général un défaut d'appui de la vitre sur le joint, donc démontage de la garniture portière et en bas deux vis à régler pour basculer l'appui de la vitre.
Par contre rendu avec deux rayures coté extérieur sur la vitre, comme si un instrument avait été laissé en place pendant la remontée... Mad   le mécano m'assure que ce n'est pas lui.... peut être un grain de sable tombé dans le joint??? me conseille de faire marcher le bris de glace un de ces 4....
Si vous êtes dans la région demander David Guillon à Citroen DAP Poitiers Sud, il connait bien le pb, et c'est réglé pour 45€.
C8 HDI 120 Pack , Xsara break 1.9 D,
BX 16 Soupapes, Xantia V6 Exclusive GPL
CX 25 TRD Turbo Break série 2, HY
Philippe38
MessagePosté le: 15/03/2015, 12:36    Sujet du message: [Vitres électriques] Sujet officiel Répondre en citant
Quelle merveilleuse nouvelle
Je suis au futuroscope du 30 mars au 2 avril
AS tu les coordonnées tél et postales du garage car je voudrais prendre rvs pour le mardi 31 au matin.
Merci de ta réponse
Philippe
Philippe38
MessagePosté le: 16/03/2015, 17:57    Sujet du message: [Vitres électriques] Sujet officiel Répondre en citant
RVS pris avec le garage de POITIERS le mardi 31 mars à 8h00
Devis pour le réglage des  deux vitres avant: 91 euros
je vais demandé à assister à l'opération et la filmer....
j'espère que le garage acceptera.
Phil
Cyril95
MessagePosté le: 30/03/2015, 13:11    Sujet du message: [Vitres électriques] Sujet officiel Répondre en citant
Salut a tous
hier suite a de très grosses rafales de vent je remonte ma vitre conducteur sur autoroute a 130 et la elle sort carrément a l'angle du carreau d'au moins 3 cm Shocked Shocked
le ce fait peur
j'ai fais un reset des vitres je vais voir ca ce soir
je vous tiens au jus
Cyril
sebn_25
MessagePosté le: 30/03/2015, 22:03    Sujet du message: [Vitres électriques] Sujet officiel Répondre en citant
C'est normal qu'elle sorte de son logement.
Ouvre un peu la vitre arrière opposée d'un tiers et remonte la vitre conducteur. L'aspiration plaque la vitre conducteur pour venir bien se loger.
Pour ce qui est de l'appui sur le montant central, la vis de réglage se trouve derrière la garniture du porte, au niveau de la poignée d'ouverture.
Les deux autres vis (vers le bas de porte) servent à régler la hauteur et l'avancement de la vitre. A ne pas toucher, si le bruit viens de derrière votre oreille gauche.
Il suffit de donner un petit tour à la vis supérieur pour plaquer mieux la vitre sur le joint.
Il faut qu'a 130 km/h, on puisse ouvrir la vitre et la refermer sans que le bruit n'apparaisse.
Sébastien B
Philippe38
MessagePosté le: 01/04/2015, 10:25    Sujet du message: [Vitres électriques] Sujet officiel Répondre en citant
à tous
Ca y est  j'ai fait régler les deux vitres avant au garage Citroën de Potiers étant pour une semaine en formation dans cette ville.
Merci à Jieff d'avoir poster son expérience à ce sujet.
Excellent accueil au garage et le travail est bien fait. Plus de bruit à 130.... le bonheur.
et le tout pour 95 euros.
Bonne journée à tous
Philippe
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:34    Sujet du message: [Vitres électriques] Sujet officiel
Page 5 sur 5
