[Vitres électriques] Sujet officiel
mandrac
MessagePosté le: 10/03/2014, 22:33    Sujet du message: [Vitres électriques] Sujet officiel Répondre en citant
Je vous tiens informé de la suiet de mon problème de lève vitre.
J'ai démonté la garniture pour accéder aux entrailles de la porte AVG.
J'ai démonté gentiment toutes les broches et tout passé à la bombe à contact.
En démontant les connecteurs fichés sur le relais de commande du moteur lui même, j'ai remarqué qu'un des picots de la broche était cassé.
J'ai donc interrogé Citroen pour remplacement de ce boitier de commande qui se trouve connecté par une connexion mobile sur le moteur. On m'a répondu que cela n'était pas détaillé et qu'ilfallait changer l'ensemble moteur et relais pour un prix de 590 euros !!!
En "grattant" sur le net, je me suis aperçu que mon moteur et son relais ressemblé plus que fortement à celui des 407, beaucoup plus courant en pièce d'occaz.
url=http://www.forumc6.com/image/103/f/a/6/photo-moteur-lvag-c6-4469883.jpg.htm]
[/url]
Une petite commande plus tard et fin du suspens ...moteur et relais strictement identique à celui de la C6.
J'ai remonté tout mais là problème même si mes commandes de lève vitre fonctionnent enfin c'est de manière erratique elles montent au lieu de descendre et ceux sur l'ensemble des 4 vitres si je les commande de la portière conducteur...par contre j'ai retrouvé le réglage des rétros que je n'avais plus.
Cela fait penser à un problème de réinitialisatio..ou programmation...Si quelqu'un a une idée avant que je sois obligé de passer à la concession et ses prix prohibitif...
MessagePosté le: 10/03/2014, 22:33    Sujet du message: Publicité
pepper
MessagePosté le: 10/03/2014, 23:32    Sujet du message: [Vitres électriques] Sujet officiel Répondre en citant
Je pense a une broche inversé .
Mais je suis pas le roi de électricité .*
Le problème vient de ton bloc avant puisque sur toutes les autres commandes tu dis que ça fonctionne normalement.
Peut être que sur la 407 les broches sont inversé mais si le boitier est identique en apparence.
Essaye d'inversé ton plus et ton moins sur l"alimentation du boitier juste pour faire le test avec 2 bouts de fils elec .
Mais Fab te donnera peut être une meilleur réponse que moi c'est lui le grand spécialiste es électrique sur nos C6   .
Il devrait pas tardé a passer je pense .
Bon courage tu y est presque .
MessagePosté le: 11/03/2014, 01:23    Sujet du message: [Vitres électriques] Sujet officiel Répondre en citant
J'ai pas eu le temps de regarder...Je ferais ça demain mais il y a de forte chance pour que les boîtiers soient différent et SURTOUT PAS inverser le + et - sous risque de commander un nouveau boitier dans le meilleur des cas, ou le boitier de commande général dans le pire.
Les montés descentes sur la C6, ne sont plus des simples contacteurs binaire mais des contacteur analogique. Pour chaque mouvement demandé un signal codé est envoyé....de ce fait une inversion de fils peut être fatale.
Je regarderai le schéma de la 407 en détail ...
mandrac
MessagePosté le: 11/03/2014, 10:12    Sujet du message: [Vitres électriques] Sujet officiel Répondre en citant
Merci de vos réactions...C comme cela que l'on progresse.
Merci Fab de vérifier...en effet si compatibilité.
pepper
MessagePosté le: 11/03/2014, 18:21    Sujet du message: [Vitres électriques] Sujet officiel Répondre en citant
Et bien j'ai bien fait de te dire d'attendre Fab........... dors
MessagePosté le: 11/03/2014, 23:40    Sujet du message: [Vitres électriques] Sujet officiel Répondre en citant
Bon bilan....
J'ai potasser les schémas de la 407 et de la C6...
Ils sont identiques au numéro de fil prés concernant le boitier de commande et le boitier moteur.
Sur la C6, il y a des boîtiers en plus pour gérer la micro descente ou monté des vitres sur ouverture de porte.
A CE PROPOS est ce que ta vitre descend bien un peu à l'ouverture de la portière??
Donc sur ton boitier de 407 il doit te manquer la borne 4 et 5 nécessaires à la C6 (entrée et sortie condamnation). Il y a t'il un rapport? J'en doute.
Maintenant essayons d'y voir plus clair...
Le mouvement de tes vitres est il correct quand tu actionnes l'ouverture ailleurs que sur la porte conducteur?
As tu changer que le moteur ou bien le boitier de commande en plus?
mandrac
MessagePosté le: 12/03/2014, 08:36    Sujet du message: [Vitres électriques] Sujet officiel Répondre en citant
Merci Fab pour ce diagnostic...
EN effet, la micro-descente l'ouverture de la porte conductuer ne fonctionne pas !
En outre, je peux commander correctement depuis la porte conducteur les lèves vitre droit (avant et arrière) mais pas ceux du côté gauche (avant et arrière) qui obéissent de manière aléatoires.
Par contre j'ai retrouvé le fonctionnement des commandes de rétros qui dysfonctionnainet.
Je n'ai changé que le boîtier de commande que j'ai connecté sur le moteur de la C6 mais le moteur de la 407 est identique dans son mécanisme d'entrainement et dans les entraxes de fixation.
Bon en fait il faudrai que je trouve un boitier de commande de C mais citroen m'indique qu'ils ne détaillent pas le moteur et son boitier et le prix annoncé est prohibitif. Donc recherche d'un occaz...
Merci de vos suggestions et conseils...
mandrac
MessagePosté le: 13/03/2014, 15:00    Sujet du message: [Vitres électriques] Sujet officiel Répondre en citant
J'ai trouvé un moteur de lève vitre et relais de commande de 407 coupé pour pas cher. Par déduction il me semble qu'il devrait gérer la micro descente d'ouverture des portes?
Cela vaut il le coup d'essayer?
MessagePosté le: 13/03/2014, 15:14    Sujet du message: [Vitres électriques] Sujet officiel Répondre en citant
En sachant que la 407 coupé n'a pas de montant de porte et quelle fonctionne avec une micro descente donc A PRIORI comme nos C6 et par déduction j'oserait dire oui que tu as raison de résonner comme ça mais j'attendrais quand même la confirmation au cas ou....
MessagePosté le: 13/03/2014, 17:45    Sujet du message: [Vitres électriques] Sujet officiel Répondre en citant
Je ne sais pas dire...Faut le voir physiquement ce boitier, mais sur les docs, il n'a pas la même référence que celui de la 407 berline et sur les schémas il n'a pas autant de connecteur puisqu'il ne gère pas les vitres arrières! Et puis bizarre, il n'y a pas de module de gestion micro descente!
407 Coupé
407 Berline
ET C6
mandrac
MessagePosté le: 13/03/2014, 22:53    Sujet du message: [Vitres électriques] Sujet officiel Répondre en citant
Merci encore...
Je vais peut être tenter le coup..
MessagePosté le: 13/03/2014, 22:55    Sujet du message: [Vitres électriques] Sujet officiel Répondre en citant
Ben????
Tu prends le risque de ne pas avoir la gestion des vitres arrières avec le boitier 407 coupé...
mandrac
MessagePosté le: 14/03/2014, 16:15    Sujet du message: [Vitres électriques] Sujet officiel Répondre en citant
Exact Fab ...tu as certainment raison pour l'absence de gestion des vitres arrières...
Je suis condamné à trouver un boîtier Lève vitre AVG de C6..
Les recherches continuent...
MessagePosté le: 14/03/2014, 16:45    Sujet du message: [Vitres électriques] Sujet officiel Répondre en citant
Essaie les annonces du boncoin
jieff
MessagePosté le: 31/03/2014, 23:32    Sujet du message: Bruit d'air et faire marcher l'assurance bris de glace... Répondre en citant
10 mois après ma solution de joint fait maison, les bruits sont réapparus et çà m'énerve d'avoir à nouveau à bricoler ma C6 pour qu'elle ne soit pas plus bruyante à 95km/h que mon Tub-HY boite 3 à la même vitesse Evil or Very Mad
Cà m'énerve au point de vouloir donner un bon coup de marteau dans la vitre en espérant faire marcher mon assurance bris de glace, avec j'imagine un nouveau réglage au remontage de la vitre...
Qu'en pensez vous? Embarassed
C8 HDI 120 Pack , Xsara break 1.9 D,
BX 16 Soupapes, Xantia V6 Exclusive GPL
CX 25 TRD Turbo Break série 2, HY
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:49    Sujet du message: [Vitres électriques] Sujet officiel
Page 4 sur 5
