[Vitres électriques] Sujet officiel
MessagePosté le: 22/05/2013, 22:31    Sujet du message: [Vitres électriques] Sujet officiel Répondre en citant
Faut quand mm contester et aller au tribunal
MessagePosté le: 22/05/2013, 22:31    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 23/05/2013, 06:01    Sujet du message: [Vitres électriques] Sujet officiel Répondre en citant
Oui et là il y aurait vu le dépassement de vitesse une possible rétention du permis de conduire ordonné justement par le juge d'où l'intérêt de se renseigner de ses droits juste avant au cas ou.... Mais Bertrand à tout a fait raison on ne peut donc de ce fait identifier le conducteur..... mais si y a réellement eu le flash une procédure sera automatiquement lancé
MessagePosté le: 23/05/2013, 07:01    Sujet du message: [Vitres électriques] Sujet officiel Répondre en citant
Caaaaalme! Cette voiture passe son temps à envoyer des reflets dans tous les sens. De nuit avec les candélabres de ville on a l'impression d'avoir allumé un gyrophare. La grille de boîte chromée en est la cause principale.
Et puis dans le Bas-Rhin il n'y a pas de radars, on m'a dit qu'ils ont encore des gendarmes à cheval...
MessagePosté le: 23/05/2013, 20:04    Sujet du message: [Vitres électriques] Sujet officiel Répondre en citant
Oui, revenons au sujet Smile
J'ai de nouveau eu le bruit en rentrant de Rouffach lundi soir, je n'avais une fois de plus plus pensé à ouvrir en entier/fermer avant de partir.
Mais le bon point, c'est que ça arrive à des vitesses "un peu" élevées, donc un bon rappel à lever le pied. Un silence trop parfait serait dangereux, surtout en provenance d'un Berlingo Wink
citrohanc6
MessagePosté le: 10/07/2013, 14:49    Sujet du message: [Vitres électriques] Sujet officiel Répondre en citant
Concernant le sifflement de mon 2.2;
j'espere de ne pas arriver a la gros gros galere, et recu hier un nouveau joint AVG. (165 euro)
Est ce qu'il y a un expert ici qui me peut dire comment je dois monter cette joint? Il faut demonter le habillage en feutrine et les plastiques d'entree ou c'est seulement un travallie de force?
Si une difference entre les deux joints existe je vais poster une image.
Merci d'avance !
Winus
J'ai de nouveau eu le bruit en rentrant de Rouffach lundi soir, je n'avais une fois de ..... Wink
Nous serons a Rouffach le Août 7th au Relais d'Alsace quand tous se passe bien.....
ex. xm break D 660K Km. sans pb.
sebn_25
MessagePosté le: 10/07/2013, 23:38    Sujet du message: [Vitres électriques] Sujet officiel Répondre en citant
A défaut de dire des conneries, pour déposer le joint, il faut tirer fort dessus.  Normalement, le joint "fini" d'habiller la voiture en plaquant les feutrines et garnitures de toit.
Bien copain avec un des soulots de mécanos du Mercedes d'à coté, ils ont les même soucis de réglages sur leurs coupés à plus de 100 000 EUR.... et les BM aussi... du moins toutes voitures sans montant de porte.
Effectivement, la vitre ne plaque pas bien coté "montant central" car elle remonte trop haut. Si vous regardez bien, cela fait même descendre légèrement la porte quand la vitre arrive en butée de joint.
Il faudrait régler la vitre comme dans la méthode Citroen, très précise et complète (pour une fois)... Mais tres longue et assez compliqué pour un novice ou une personne pas trop précise. C'est un vrai travail de carrossier les ajustements...
Une solution temporaire mais néanmoins de long terme serait de loger dans le joint de porte un petit tuyaux caoutchouc pour redonner du gonflant au joint d'origine. On peux trouver du tuyaux dans une boutique de modélisme par exemple.. On garderai alors la souplesse du joint d'origine, avec une matière imputrescible. Et sans aucune bidouille visible.
Sébastien B
citrohanc6
MessagePosté le: 11/07/2013, 00:33    Sujet du message: [Vitres électriques] Sujet officiel Répondre en citant
ah Seb des conneries concernant " joint " non non mon premier et seul conotation etait joint DE LA PORTE Laughing .
Je suis contre tous les dro**es n'importe pas quoi.
Tous les jeunes dealers des dro**es ici en Hollande roulaient des BM, VW et audi's. Je ne voudrais pas soutenir eux.
Pour moi c'est d'abord: made in France! Depuis mon enfance
Bien, j'ai lu le tuto ici a la forum avec le reglage des vitres, essayait le reinitialisation, remplait l'interieur de la joint avec un fil d'electricitee (c'est un vieux DS/ID truc n'est ce pas) et pris rendez-vous au concessionaire.  Ils me disait changer le joint d'abord parceque le vitre mont bien.  Puis, quand le sifflement est toujour la, on va essayer le reglage de vitre AVG. conform le tuto.
Quand a moi ce semble que le joint peut etre separee facilement avec les parts des habillages en feutrine mais pas avec les parts en plastics. But correct if I'm wrong, je vais essayer le truc demain matin.
salutations amicalement,
Winus
mandrac
MessagePosté le: 11/02/2014, 21:20    Sujet du message: vitre avant gauche et mécanisme Répondre en citant
Alors, après mon problème de vibration (normalement) résolu, je dois résoudre mon problème de vitre avant gauche.
Pour résumer, lorsque j'ai acquis la voiture la vitre AVG était fendue longitudinalement en son milieu et l'ensemble des commandes de la porte AVG ne fonctionne pas à l'exception du réglage électrique du siège.
Je pensais qu'il suffisait de changer la vitre...Le diagnostic du garage est tout autre.
Résultat: un devis à plus de 1500 euros afin de changer la vitre, le mécanisme de la vitre, le moto réducteur, la platine de commande des vitres, et le faisceau de départ de la platine vers le BSI.
Pour eux suite du fait que la vitre est restée entre ouverte de l'eau s'est infiltrée et à oxydée tout les contacts de la platine et est entrée par capillarité dans le faisceau ayant peut être même atteindre le BSI ( pourtant toutes les autres commandes d'accessoires fonctionnent).
ALors voilà face au prix de ces pièces neuves, je suis preneur de tout "tuyaux" pour des pièces occaz et de tout vos conseils.
A bientôt et merci de vos conseils
pepper
MessagePosté le: 13/02/2014, 22:04    Sujet du message: [Vitres électriques] Sujet officiel Répondre en citant
regarde sur le bon coin il y a des pièces d'occase a vendre .
J'ai du faire remplacé la vitre gauche sur la mienne bon sur l'exclusive c'est du double vitrage et il n'y avait qu'une feuille de cassé suite a du vandalisme .
L'eau qui remonte par capillarité jusqu'au BSI j'y crois pas du tout .
Dans un premier temps nettoie tout tes contact et un coup de bombe anti humidité .
Regarde si le jue arrive jusque ta platine vitre .C'est peut etre simplement un fil coupé dans la porte .
Pacman
MessagePosté le: 13/02/2014, 22:40    Sujet du message: [Vitres électriques] Sujet officiel Répondre en citant
Il te prend pour un jambon, sa semble être un soucis connue sur un autre modèle de Citroën,  ton cable casse et le garage te facture la totale de peu pas savoir faire simple.
Je vois pas le rapport entre le cablage et le BSI, les contact oui, mais le câblage complet????
Du nettoyant contact électrique en bombe sa doit être max 7 neuros la bouteille.
mandrac
MessagePosté le: 14/02/2014, 01:06    Sujet du message: [Vitres électriques] Sujet officiel Répondre en citant
Vous me remontez le moral
Je vais récupérer l'auto et vais suive vos conseils.
J'ai vu quelques pièces sur e-bay...
A suivre
MessagePosté le: 14/02/2014, 12:09    Sujet du message: [Vitres électriques] Sujet officiel Répondre en citant
Pacman a écrit:
...Je vois pas le rapport entre le cablage et le BSI, les contact oui, mais le câblage complet????
Du nettoyant contact électrique....
+1 Okay
mandrac
MessagePosté le: 14/02/2014, 12:28    Sujet du message: [Vitres électriques] Sujet officiel Répondre en citant
Merci, je vais commencer par cela...
Je pense qu'ils ont pas envie de s'embêter...
MessagePosté le: 18/02/2014, 17:45    Sujet du message: [Vitres électriques] Sujet officiel Répondre en citant
Si besoin mon agent Citroën a une 2007 à la pièce, complète au niveau de la porte conducteur.
mandrac
MessagePosté le: 18/02/2014, 23:20    Sujet du message: [Vitres électriques] Sujet officiel Répondre en citant
Merci sincèrement de l'info...
ça peut m'être grandement utile
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:40    Sujet du message: [Vitres électriques] Sujet officiel
Page 3 sur 5
