[Tunococ] C5 2.0l HDI 2004
Tunococ
Finition: Pack
MessagePosté le: 02/01/2013, 12:48    Sujet du message: [Tunococ] C5 2.0l HDI 2004 Répondre en citant
Ma C5 2.2 HDi Break est presque neuve avec 308'000 km... Je l'ai achetée au printemps passé et déjà parcouru 14'000 km avec. Comme je ne l'ai pas payée cher, j'ai fait faire toutes les réparations nécessaires en concession pour qu'elle soit remise en très bon état. Finalement elle m'a coûté plus cher que prévu avec la peinture du capot, le remplacement des tuyaux de servo-direction (qui suintaient) et des roulements de bras de suspension arrière, l'ajout de gaz dans la clim, le complément d'Eolys, etc.
Depuis 2 semaines elle a un manque de couple sur toute la plage de régimes : elle plafonne à 170 km/h, 3500 tr/min en 5ème. On a passé un après-midi au garage sans trouver le problème et je dois retourner vendredi. La pression d’injection ne monte pas à plus de 900 bars : le 3ème piston de la pompe HP (Bosch CP1) n’entre pas en fonction mais pourtant on entend le clic d son solénoïde. Le FAP a été changé à 200’000 km, la contre-pression est assez haute, 1470 mbar sauf erreur mais il n’y pas de code défaut. On a changé le filtre à gazole et j’avais nettoyé le filtre à air. On a aussi essayé un autre potentiomètre d’accélérateur.
J’espère qu’on va finalement trouver quel est le problème et que ce n’est pas la pompe HP. De toutes façon j’aimerais la changer à l’occasion pour une 2.0 HDi 138 ch phase 2  parce q’elle est vielle et que ce moteur manque de couple à bas régime : il n’y a rien en dessous de 2000 tr/min même quand il fonctionne normalement. Le 2.0 HDi 109 ch de la Xantia que j’avais avant avait plus de pêche à bas régime.
A bientôt,
Tunococ
Skype
MessagePosté le: 02/01/2013, 12:48    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 02/01/2013, 13:57    Sujet du message: [Tunococ] C5 2.0l HDI 2004 Répondre en citant
Bonjour et bienvenu
Un modo a presque la même voiture que toi (en HDI 110).
Pour ton problème poste un 2eme message dans cette rubrique et ensuite tu auras accès à tout le forum, ce qui te permettra de poster dans C5 ph1/2 (200-2008) => Technique / mécanique.
je suppose que tu as vérifié que la biellette de Swirl n'était pas débranchée.
Tunococ
Finition: Pack
MessagePosté le: 02/01/2013, 14:03    Sujet du message: [Tunococ] C5 2.0l HDI 2004 Répondre en citant
Merci. Oui j'ai vu, Bill Clinton a presque la même !
C'est fait j'ai posté ailleurs et oui, la biellette "de swirl" fonctionne bien. D'ailleurs on avait changé sa rotule il n'y a pas longtemps.
Skype
MessagePosté le: 02/01/2013, 14:11    Sujet du message: [Tunococ] C5 2.0l HDI 2004 Répondre en citant
MessagePosté le: 02/01/2013, 18:58    Sujet du message: [Tunococ] C5 2.0l HDI 2004 Répondre en citant
MessagePosté le: 02/01/2013, 22:15    Sujet du message: [Tunococ] C5 2.0l HDI 2004 Répondre en citant
Bonsoir bienvenue ici !!!
Tunococ
Finition: Pack
MessagePosté le: 09/01/2013, 21:24    Sujet du message: [Tunococ] C5 2.0l HDI 2004 Répondre en citant
Merci à vous tous pour la chaleureuse bienvenue !
Skype
Tunococ
Finition: Pack
MessagePosté le: 31/05/2014, 15:29    Sujet du message: Nouvelle C5 2.0 HDi Répondre en citant
Voilà, cela fait quelques semaines que j’ai remplacé mon break 2.2 HDi phase 1 (qui a finalement cramé après m’avoir donné une suite interminables de soucis) par une berline 2.0 HDi phase 1 2004 de 180'000 km.
Je n'ai regardé que les rouges, sinon il y en a des centaines d'occasion en France... et j'ai horreur des grises qui abondent, en plus c'est couleur de la route : dangereux on ne les voit pas facilement !
Elle a quelques petits dommages de carrosserie qui ne se perçoivent que de près mais l'intérieur est comme neuf et elle ne consomme pas du tout d'huile. Elle n’était pas au maxi quand je l'ai prise et j'ai remis 0,75 l de 5W40 et ensuite ça n'a plus bougé malgré un trajet à haute vitesse sur autoroutes étrangères. Le moteur est impressionnant, il pousse fort dès le ralenti et sans délai de réponse perceptible, comme un moteur atmosphérique, au contraire de celui de ma 2,2 qui demandait au moins 2 secondes pour atteindre sa PME maxi et qui n’avait rien, mais alors rien du tout dans le ventre en dessous de 2000 tr/min. J'ai compté (deux fois) environ 10 s pour accélérer de 80 à 120 km/h en 5ème au plat ; vitesse maxi 196 - 197 km/h au GPS, > 200 compteur et un bon 4100 tr/min, toujours au plat par vent nul alors qu'elle est donnée d'usine à 192 km/h ! Mieux que défunte qui était pourtant censée avoir 25 ch de plus (quoique plus lourde en break). En accélérant en montée en partant du début d'autoroute à X, c'est pareil pour les deux : 132 km/h sous le pont en haut de la côte.
Consommation 7 à 7,5 l/100 km à haute vitesse sur autoroutes étrangères et 5,45 l/100 km au dernier plein en roulant tranquille sur les routes très vallonnées par ici en Algarve.
Skype
MessagePosté le: 31/05/2014, 16:05    Sujet du message: [Tunococ] C5 2.0l HDI 2004 Répondre en citant
L'avant de la nouvelle ne te sera pas indiffèrent... je vois que tu as encore "la fumeuse" fume  tu as un passage d'expert prévu dessus pour ton assurance ?
kiki44
MessagePosté le: 31/05/2014, 20:48    Sujet du message: [Tunococ] C5 2.0l HDI 2004 Répondre en citant
Salut bonne route avec ta nouvelle c5 @+ kiki.
1 cx gti phase 2.
1 xm v6 12 pré série.
Tunococ
Finition: Pack
MessagePosté le: 01/06/2014, 12:16    Sujet du message: [Tunococ] C5 2.0l HDI 2004 Répondre en citant
Merci !
Non, j'avais pas d'assurance incendie / explosion... mais j'ai pris cette option pour la nouvelle !
Skype
MessagePosté le: 01/06/2014, 12:52    Sujet du message: [Tunococ] C5 2.0l HDI 2004 Répondre en citant
tu ne va pas regretter la carrosserie break?
Le Vince
MessagePosté le: 01/06/2014, 13:38    Sujet du message: [Tunococ] C5 2.0l HDI 2004 Répondre en citant
La cause de l'incendie sur le break, c'était quoi ? Est-ce un extincteur qui a permis de circonscrire le feu?
J'ai encore le (mauvais) souvenir de ma première BX 16 TRS rouge Delage qui a "cramé" de bout en bout, qui plus est, en pleine garrigue varoise:mon extincteur à fait "pschit", et puis c'est tout! quand les pompiers sont arrivés, c'était "cuit" !
MessagePosté le: 01/06/2014, 14:46    Sujet du message: [Tunococ] C5 2.0l HDI 2004 Répondre en citant
Regarde Tunococ en parle là http://www.forumc6.com/t3847-Vase-d-expansion-fuit-par-le-bouchon.htm?start…
Tunococ
Finition: Pack
MessagePosté le: 01/06/2014, 15:07    Sujet du message: [Tunococ] C5 2.0l HDI 2004 Répondre en citant
Non, j'aurais pu choisir un break, mais je n'en ai plus besoin maintenant que mon déménagement est terminé. Le vendeur m'a laissé des barres de toit, je pourrai mettre mes planches à voile dessus et comme je suis tout près d'un spot de windsurf, c'est inutile de les mettre dans la voiture. La berline est plus aérodynamique, moins lourde, donc plus performante et elle consomme un peu moins. Je peux aussi dormir dedans au besoin grâce au hayon. Confused
Skype
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:57    Sujet du message: [Tunococ] C5 2.0l HDI 2004
