[Benoitxb] C6 2.7 HDI Lignage
MessagePosté le: 28/12/2012, 19:05    Sujet du message: [Benoitxb] C6 2.7 HDI Lignage Répondre en citant
Sinon Citrogreg, tu fais comment pour la mise à niveau goutte à goutte à 68° sans la valise?
MessagePosté le: 28/12/2012, 19:05    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 28/12/2012, 19:12    Sujet du message: [Benoitxb] C6 2.7 HDI Lignage Répondre en citant
S'il ne veule pas me la faire, je te tiendrais au courant et il y a des chances que je vois ça pendant mon passage dans l'Isère, je bloquerais une journée pour ça et tu me fera goûter cette fameuse coupe Ardéchoise
 merci encore pour la proposition Okay
MessagePosté le: 28/12/2012, 19:14    Sujet du message: [Benoitxb] C6 2.7 HDI Lignage Répondre en citant
Tu me feras signe aussi  Okay ...Je suis pas loin de Citrogreg et je pourrai vous prêter la valise...
MessagePosté le: 28/12/2012, 19:18    Sujet du message: [Benoitxb] C6 2.7 HDI Lignage Répondre en citant
Super merci Fab  Okay  pas de soucis je vous tiendrais au courant mais comme je disais je connais une personne chez Citroen Arras, il va surveiller ça quand la C6 arrivera chez lui par le biais du garagiste d'ou je l'ai acheté mais comme la mécanique est pas son métier a voir donc...
MessagePosté le: 28/12/2012, 21:09    Sujet du message: [Benoitxb] C6 2.7 HDI Lignage Répondre en citant
68°?
J'ai souvenir d'un chiffre rond non?
C'est une température minimum, 60 ou 70 oui par là, mais pas d'une précision extrême.
Ce n'est pas du tout pour la mise à niveau, enfin si un peu, ya la dilatation, mais entre 50 et 100 ça ne change quasiment rien.
Cette mise en température est seulement pour le faire à chaud et que les particules soient en suspension, tout comme on vidange un moteur à chaud.
Les deux premières fois que je l'ai fait à la valise, je me suis rendu compte qu'un trajet de 5 kms en mai par 20° ne suffisait pas à atteindre le seuil demandé, alors que 10 kms oui.
20 kms la température n'avait que peu évolué...
La température n'est pas importante du tout pour la mise à niveau, dailleurs on vidange à 60/70 et on rempli avec de l'huile à température ambiante Rolling Eyes
Le niveau est ensuite fait immédiatement une première fois, puis aprés avoir roulé...
10 kms on est dans la bonne tranche.
Perso, entre le niveau fait aprés remplissage à 15° et le niveau fait à 70° aprés 10 kms il n'y a aucuen difference, le goutte à goutte à 15° est le même qu'à 70°.
MessagePosté le: 28/12/2012, 23:38    Sujet du message: [Benoitxb] C6 2.7 HDI Lignage Répondre en citant
La préconisation Citroen est de 60° (+8 -2)
Et on parle de mise à niveau à cette température pas de la vidange. Il est évident que plus tu vidange chaud, plus tu élimines les particules en suspensions.
Le remplissage se fait à température ambiante, ok ,mais pour la mise à niveau, il faut monter en température. L'huile dilate et donc augmente de volume plus que l'eau  et sur un petit volume que représente le bas du carter, au niveau du tube de débordement, je pense que la moindre variation de volume ou même le plan horizontal de la voiture doit avoir tres vite de l'influence. Surtout que quand tu sais que ces boites tolèrent très mal le surplus d'huiles.
La dernière vidange que j'ai faite, j'ai fais la mise à niveau au pif, comme toi après avoir roulé 10/15 kms. Le lendemain, pris de remord, puisque jusqu'à présent, j'avais toujours fait suivant les prescriptions, j'ai branché la Miss alexia, 15 kms j’étais à 54° et donc j'ai laisser tourner pour atteindre les 70°....J'ai ressorti entre 300 et 400ml pour atteindre le goutte à goutte.
Dorénavant, je suivrais les préconisations du constructeur
MessagePosté le: 30/12/2012, 13:36    Sujet du message: [Benoitxb] C6 2.7 HDI Lignage Répondre en citant
Comme toi toujours refais le niveau le lendemain, aprés 20/25 kms de route, donc prise temp au pif.
Chaque fois sorti en effet deux à trois verres d'huile (Donc de 300 à 500ml on est bien d'accord)
Là où je n'ai jamais comprit, et mon ami agent non plus, c'est que chaque fois que lui ou moi avons fait une vidange sur C6, C5, C8... Chaque fois nous dévissons en premier seulement le bouchon de mise à niveau, et chaque fois nous avons sorti cette quantité d'huile avant le goutte à goutte...
Il y aurait donc chaque fois trop d'huile d'origine???
A chaque vidange, je vidange dans un bac propre, et mesure (en volume pas en masse) la quantité retirée (Environ 3 litres, ou 4 je ne sais plus)
Je remets avant de faire le niveau precisement la même quantité.
J'ai constaté que le lendemain, l'huile restée dans le bac gradué, redescendu à température ambiante, la difference de niveau par rapport à la dilatation n'est pas énorme.
Ca fait 200ml sur 3 litres.
Celà n'explique donc pas pourquoi on sort 400ml lors d'une simple ouverture du bouchon de mise à niveau...
MessagePosté le: 03/01/2013, 17:39    Sujet du message: [Benoitxb] C6 2.7 HDI Lignage Répondre en citant
cela dit tu viens de donner 50% de l'explication, et peut être 100% dans certains cas.
Et peut être que d'origine tu en as un peu plus (de l'huile)
Je vais lire en détail le tuto sur la vidange et voir si j'ai le matériel ou bien si je peux me le procurer facilement.
Si je le sens je ferai ça aux beau jours, sinon je pousserai dans la drôme  Mr. Green
MessagePosté le: 03/01/2013, 17:52    Sujet du message: [Benoitxb] C6 2.7 HDI Lignage Répondre en citant
Bon, on va organiser une sortie dans la drome afin de rencontrer Citrogreg et Fab et suivre une formation mécanique  Mort de Rire  en tout cas super pour la proposition certain ne se serais même pas embêté, voila un super forum.......d'entraide  yeah
MessagePosté le: 12/01/2013, 17:20    Sujet du message: [Benoitxb] C6 2.7 HDI Lignage Répondre en citant
Je vais donner quelques news, je suis aller voir la C6 au garage, la voiture etait en cours de préparation: les vitres teintées ont étaient posées est ça change du tout au tout le caractère de la C6 Shocked
sinon au programme de cette semaine: vidange,freins,pneus,nettoyage avec bien évidement la fameuse vidange de boite automatique qui sera bien realisé
Maintenant reste plus qu'a attendre samedi 19 au matin et dés la 1ere heures je suis labas  Mort de Rire
MessagePosté le: 26/01/2013, 13:23    Sujet du message: [Benoitxb] C6 2.7 HDI Lignage Répondre en citant
Bon c'est fait, me voila parmi vous avec une C6
1er ressenti après 30 km afin de rentrer chez moi sous la neige... sais tout de même autre chose que ma Tourer, niveau confort extraordinaire Shocked , le mode sport, suspensions pilotées...j'adore et sur la route j'ai put tester le mode neige c'est rassurant je trouve
Maintenant quand le temps me le permettra je mettrais des photos Okay
MessagePosté le: 26/01/2013, 13:27    Sujet du message: [Benoitxb] C6 2.7 HDI Lignage Répondre en citant
Bienvenue bienvenue
Mr. Green
MessagePosté le: 26/01/2013, 13:28    Sujet du message: [Benoitxb] C6 2.7 HDI Lignage Répondre en citant
bienvenue Mr. Green
MessagePosté le: 26/01/2013, 13:36    Sujet du message: [Benoitxb] C6 2.7 HDI Lignage Répondre en citant
Bienvenue à ta C6!
Toi on te connaît déjà! Mr. Green
MessagePosté le: 26/01/2013, 13:52    Sujet du message: [Benoitxb] C6 2.7 HDI Lignage Répondre en citant
Merci les gars me voilà tout récent sur le forum  Mr. Green
Dites moi comment met on une photo ?
Mort de Rire
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:04    Sujet du message: [Benoitxb] C6 2.7 HDI Lignage
Page 5 sur 9
