Bruit bizarre...
MessagePosté le: 12/12/2012, 23:14    Sujet du message: Bruit bizarre... Répondre en citant
Depuis quelques jours, j'ai un bruit qui est apparu....vraiment de temps en temps au début, mais maintenant c'est à chaque aspérité ou bosse.
Ce bruit est particulier. Il ressemble vraiment à une pièce dure qui taperai sur du verre! Tres typique et reconnaissable. Il est localisé coté gauche (conducteur). J'ai cherché autour du pare brise, d abord à l' extérieur en pensant a un gravier coincé derrière un joint ou un cache! Rien puis à l’intérieur, en démontant le cache du montant, le pare ciel rien! Mad
Et puis à force de chercher, je pense avoir localisé le bruit au niveau du VTH!
Avez vous d'autres idées?
Je pense qu'il doit y avoir des pièces en verre à l’intérieur, prisme ou glace de renvoi et que quelque chose à du bouger!
Quelqu'un a déjà eu en main ce VTH pour confirmer.
BELLAC6 a tu reçu le tiens pour voir comment c'est fait avant que je démonte?
(Ca nous servira pour monter le tien!! Mort de Rire )
MessagePosté le: 12/12/2012, 23:14    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 12/12/2012, 23:23    Sujet du message: Bruit bizarre... Répondre en citant
Re
Tu dois avoir cette doc.
T'es sur que c'est pas un noyau de pêche qui aurait ricoché, suite à ton coup de marteau, et qui se serait tapé l'incruste juste là où il ne fallait pas
MessagePosté le: 12/12/2012, 23:46    Sujet du message: Bruit bizarre... Répondre en citant
Salut Patounet! Oui j'ai bien cette doc, mais techniquement ça me cause pas!
Mais non c'est pas un noyau!!! Le bruit est toujours le même! Si c’était quelque chose (un noyau) qui se baladerait dans le boitier Vth, le bruit changerait en fonction du mouvement dudit objet baladeur et de la matière qu'il cogne.
MessagePosté le: 13/12/2012, 10:47    Sujet du message: Bruit bizarre... Répondre en citant
J'ai trouvé, c'est un rivet de plaque Laughing
BELLAC6
MessagePosté le: 14/12/2012, 21:03    Sujet du message: Bruit bizarre... Répondre en citant
Oui je l'ai reçu et comme dit dans mon MP , le miroir est dans un sale état !
Sinon voici déjà quelques photos . Demain je te démonte le bloc .
MessagePosté le: 14/12/2012, 21:09    Sujet du message: Bruit bizarre... Répondre en citant
le ressort est rouillé?
BELLAC6
MessagePosté le: 14/12/2012, 21:20    Sujet du message: Bruit bizarre... Répondre en citant
Oui , pourtant il n'a pas pris l'eau ..... dixit le vendeur .
Pourtant le miroir et le ressort font penser l'inverse . Mais maintenant qu'il est démonté j'ai regardé , rien d'autre n'ai rouillé ..... et le tout  a l'air en bon état .... je ne comprends pas .
Par contre , je ne sais plus où je l'ai lu , mais il me semble que d'autres proprio de C6 ont eu le problème de dégradation du miroir .
MessagePosté le: 15/12/2012, 12:44    Sujet du message: Bruit bizarre... Répondre en citant
Il se peut que le bidule n'ait pas pris l'eau mais que les ressorts soient rouillés à cause de l'humidité de l'habitacle et surtout parce qu'ils ont été fabriqués dans un acier de m....e.
olivier92
MessagePosté le: 15/12/2012, 14:01    Sujet du message: Bruit bizarre... Répondre en citant
+1 Buée et mauvaise qualité...
BELLAC6
MessagePosté le: 15/12/2012, 19:00    Sujet du message: Bruit bizarre... Répondre en citant
Je vais regarder en quincaillerie pour le ressort . Par contre , savez vous si le miroir est vendu en détail ?
Fab , as tu trouver d'où venait ton bruit parasite ?
MessagePosté le: 23/12/2012, 17:13    Sujet du message: Bruit bizarre... Répondre en citant
Toujours à la recherche de mon bruit, j'ai poussé mes investigation du coté du VTH comme présumé, pour 2 raisons. D'une part pour trouver ce p..n de bruit de verre et d'autre part, dans l'objectif de venir en aide à BellaC6 pour le montage de son boitier.
Je pensait pouvoir avoir accès aux vis de fixations du boitier en passant par le combiné de bord. La procédure normale demande de démonter la planche de bord complète, soit 4 heures de boulot! (et pas sans peine)
Bon ben après dépose du combiné, il n'y a aucun accès! La gaine de chauffage empêche tout passage...
ça servira au moins de tuto pour la dépose du combiné.....TUTO
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:19    Sujet du message: Bruit bizarre...
