[cmoa59] Peut-être futur possesseur C5
cmoa59
Moteur: C5 2.0 HDi 136ch
MessagePosté le: 29/11/2012, 23:12    Sujet du message: [cmoa59] Peut-être futur possesseur C5 Répondre en citant
Serai peut être bientôt nouveau dans le monde Citroën... En effet, je compte faire l'acquisition d'une C5 série ph 2 fin de semaine.
Il s'agirait d'une 2.0 HDI 138 de 2005 avec quelques 130 000 km...
Je ne connais pas encore tout le descriptif de la voiture si ce n'est que ce serait une pack ambiance avec notamment le grand GPS couleur mais avec écran/RT3 (??) dysfonctionnant.
Pour commencer, je passe ici aussi pour me renseigner sur ce problème et voir quelles sont les solutions envisageables pour la réparation de ce dernier...
Merci pour votre accueil et si ça se fait, je ne manquerai pas de mettre quelques photos Wink
Pourquoi reporter au lendemain ce qu'on peut faire le surlendemain
MessagePosté le: 29/11/2012, 23:12    Sujet du message: Publicité
cmoa59
MessagePosté le: 29/11/2012, 23:14    Sujet du message: [cmoa59] Peut-être futur possesseur C5 Répondre en citant
Si tout se passe bien, j'irai la chercher samedi et reviendrai avec si elle est conforme au descriptif Wink
MessagePosté le: 30/11/2012, 04:46    Sujet du message: [cmoa59] Peut-être futur possesseur C5 Répondre en citant
Slt cmoa59 bienvenue ici !!!
MessagePosté le: 30/11/2012, 07:01    Sujet du message: [cmoa59] Peut-être futur possesseur C5 Répondre en citant
cmoa59
MessagePosté le: 30/11/2012, 07:35    Sujet du message: [cmoa59] Peut-être futur possesseur C5 Répondre en citant
Y-a-t-il un tuto ou autre sur le changement de RT3 ? Est-ce que cela devrait remettre en cause mon achat ?
Je suis un peu perdu sur ce côté là... Alors si vous pouviez m'orienter... D'avance, merci.
A savoir, 4000€ pour une C5 de février 2005, 130 000km pack ambiance apparemment avec jantes alu, GPS couleur... Est-ce un prix correct si le RT3 ne fonctionne pas/plus (l'écran reste blanc) ? Il y a aussi un gros poc sur le parchoc.
D'avance, merci.
MessagePosté le: 30/11/2012, 09:58    Sujet du message: [cmoa59] Peut-être futur possesseur C5 Répondre en citant
bonjour
des C5 de 2005 ça ne manque pas dans les annonces
peut être devrais tu te tourner vers une voiture sans pb à moins que tu sois sûr que celle que tu vises soit parfaite exception faite de l'écran
sinon tu as un tuto pour le remplacement d'un rt3 en rt4.........mais sur C6
cmoa59
MessagePosté le: 30/11/2012, 10:04    Sujet du message: [cmoa59] Peut-être futur possesseur C5 Répondre en citant
En gros, j'ai un budget max de 4500€ !
Celle-ci est annoncée à 4300 que j'ai déjà négocié à 4000. Je me dis que si ce n'est que l'écran, effectivement l'affaire est là. En effet, je n'aime pas trop la phI esthétiquement mais celle-ci gagne déjà beaucoup en modernité et l'intérieur est plus sympa. De plus, avec cette motorisation, elles sont en générales bien 1000€/1500€ plus chères pour un équipement pas forcément similaire. Le truc est de s'assurer que ça vaille le coup mais si vous, connaisseurs, me dites de ne pas la prendre, je vous suivrais. Je ne connais pas assez ce modèle ni la complexité de ce type de changement.
PS : le vendeur me dit qu'il y a un écran dispo dans une casse non loin pour un prix de 250€...
BELLAC6
MessagePosté le: 30/11/2012, 10:12    Sujet du message: [cmoa59] Peut-être futur possesseur C5 Répondre en citant
Welcome de la part dun ti nouveau sur le Forum . yeah
MessagePosté le: 30/11/2012, 13:37    Sujet du message: [cmoa59] Peut-être futur possesseur C5 Répondre en citant
cmoa59 a écrit:
...'il y a un écran dispo dans une casse non loin pour un prix de 250€...
Ca fait chere l'ecran. En cherchant bien, tu trouveras l'ensemble Poste pour ecran à ce prix. A savoir que les façades s'inter echangent...
cmoa59
MessagePosté le: 30/11/2012, 14:54    Sujet du message: [cmoa59] Peut-être futur possesseur C5 Répondre en citant
Je me suis permis de nouveau de t'envoyer un MP avec une annonce pour m'assurer de la compatibilité des systèmes... Que faudrait-il savoir de plus ?
En gros, si je trouve écran + RT3, je serai sorti d'affaire ? Le module GPS se trouve où pour une 407 ?
Et ensuite, est-ce que c'est compliqué à changer soit-même ? Y-a-t-il un tuto ? Faut-il une reprogrammation chez Citroën ou non ? SI oui, peut-on le faire avec un PP2000 ?
PS : je sais, je suis chiant avec mes questions !
MessagePosté le: 30/11/2012, 15:31    Sujet du message: [cmoa59] Peut-être futur possesseur C5 Répondre en citant
Oui...Je le répète quelque soit la façade puisqu'elles sont interchangeables...(tu gardes ainsi la tienne)
Pas de module GPS sur RT3. Intégré au poste.
cmoa59 a écrit:
...Et ensuite, est-ce que c'est compliqué à changer soit-même ? Y-a-t-il un tuto ? Faut-il une programmation chez Citroën ou non ? SI oui, peut-on le faire avec un PP2000 ?
Pour l’échange rien de compliqué si ce n'est de ne pas y aller a la brute pour pas casser la fibre optique.
Oui faudra telecoder le poste avec le numéro de série de la voiture...sinon il bip toute les x secondes.
Ce ne serait plus un forum d'entraide si on acceptait pas les questions!
cmoa59
MessagePosté le: 30/11/2012, 15:42    Sujet du message: [cmoa59] Peut-être futur possesseur C5 Répondre en citant
Merci pour tous ces précieux renseignements !
Donc au final, j'ai juste à trouver soit un poste RT3 pour remplacer celui-là... Soit un écran si c'est pas le poste...
Je pense que ça aurait été beaucoup plus complexe que cela. Donc par exemple, si je prends celui-là, il me suffit d’inter changer la façade et c'est ok ? Je pose c'est question parce que les boutons ne sembles pas du tout au même endroit...
MessagePosté le: 30/11/2012, 15:48    Sujet du message: [cmoa59] Peut-être futur possesseur C5 Répondre en citant
Oui, c'est ça! Regardes je l'ai fait ici quand je suis passé d'un RT4 à 1 RT5(peugeot) . Je voulais garder ma façade Citroen Chromée...ICI
Mais avant de te lancer dans l'achat du poste, attends d'avoir la voiture pour diagnostiquer plus précicement! C'est peut etre tout simplement un probleme de connectique.......
cmoa59
MessagePosté le: 30/11/2012, 16:08    Sujet du message: [cmoa59] Peut-être futur possesseur C5 Répondre en citant
Ok merci !
Donc au final, c'est relativement abordable par rapport au prix de la voiture... J'avais peur que ce soit problématique mais tu m'as bien rassuré et si elle ne présente pas d'autre défaut j'irai la chercher demain.
Je vous tiens au courant et je ne manquerai pas de poster des photos !
Merci encore
cmoa59
MessagePosté le: 03/12/2012, 16:05    Sujet du message: [cmoa59] Peut-être futur possesseur C5 Répondre en citant
La C5 étant quelques peu très abîmées, je ne l'ai pas prise ! Je n'ai même pas voulu l'essayer...
Un aller/retour Paris dans le vent ! Quelle bande de c*ns ces vendeurs pro qui mentent au téléphone en se disant certainement que comme j'ai la route et que j'ai fait établir le chèque, je vais repartir avec !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:40    Sujet du message: [cmoa59] Peut-être futur possesseur C5
