Système antipollution défectueux!!!!
denys29
MessagePosté le: 24/11/2012, 20:16    Sujet du message: Système antipollution défectueux!!!! Répondre en citant
Cet après midi alors que je met un coup de gaz en montée, plus de jus!!
Mon tableau de bord indique système antipollution défectueux!!!!!
Est ce arrivé à certains d entre vous?
C5 138 hdi bva exclusive de 2009
Merci. D avance.
help
En Bretagne on a pas de montagnes mais on a une bonne descente!!!
MessagePosté le: 24/11/2012, 20:16    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 24/11/2012, 20:25    Sujet du message: Système antipollution défectueux!!!! Répondre en citant
miam,une vanne EGR ou un truc du genre spécifique au diesel Okay
à confirmer par les pros du forum
MessagePosté le: 24/11/2012, 20:51    Sujet du message: Système antipollution défectueux!!!! Répondre en citant
La voiture etait froide?
Si je démarrai pied dedans alors qu'elle n’était pas encore à sa température, mon Ex MissTourer (2.0 Hdi140) me faisait systématiquement le même style, plus du puissance et message anti pollution. Il suffisait de couper le contact et tout redevenait normal. J'ai jamais identifier le probleme. Je pense plus à une mauvaise analyse des sondes qui se trouvés d'un coup saturés en gaz???
denys29
MessagePosté le: 24/11/2012, 21:36    Sujet du message: Système antipollution défectueux!!!! Répondre en citant
Non elle était chaude.Elle est encore garantie, des lundi j appelle le garage.
Je l ai depuis 2 semaines!!!!
MessagePosté le: 24/11/2012, 21:57    Sujet du message: Système antipollution défectueux!!!! Répondre en citant
Dans ce cas la n’hésites pas....Garage.
Par contre essayes de voir si tu arrive à reproduire la panne, dans des conditions similaires. De cette façon le calculateur enregistra bien les anomalies ainsi que les paramètres liés à la panne. Ça peut être utile pour le diagnostique
denys29
MessagePosté le: 24/11/2012, 23:16    Sujet du message: Système antipollution défectueux!!!! Répondre en citant
Ça marche!
Merci!!
MessagePosté le: 25/11/2012, 11:39    Sujet du message: Système antipollution défectueux!!!! Répondre en citant
J'ai eu ça avec la C5 (HDI 110) et c'était une panne franche. Après moult recherches (filtres à air et gazole, vanne EGR) il a fallu passer la valise de diagnostic ce qu'a bien voulu faire Fab26' qui a fait le déplacement exprès pour me dépanner => Débitmètre d'air HS. Remplacé par un trouvé en casse pour 50€.
Puis sur la C6, alors que je doublais un camion et une voiture => plus de puissance et message anomalie pollution. La voiture étant sous garantie => retour en concession où ils ont diagnostiqué une fuite dans le circuit d'air du Turbo. Joint mal monté suite à une intervention précédente (échange de la pompe de suspension).
Dans les 2 cas, en insistant un peu, la voiture retrouvait sa "pêche" mais le message "Erreur antipollution" (ou un truc de ce genre) s'affichait dès la mise du contact.
Pour la C6, on voyait des éclaboussures d'huile là où le joint était mal monté. Pour la C5 on ne voyait rien de suspect.
As-tu jeté un coup d’œil au moteur ?
MessagePosté le: 25/11/2012, 13:11    Sujet du message: Système antipollution défectueux!!!! Répondre en citant
Bonjour a tous,
J'ai eu le même problème il y a 2 mois (à chaud), j'ai dut pousser sur l'accélération pour monter une cote et jai eu pour message ceci
"""Photo non prise sur ma voiture mais sur le net"""
et ensuite ce logo qui ne voulais plus disparaître de mon tableau de bord
J'ai évidement arrêter la voiture et coupé le moteur, paniqué j'appel mon garagiste (la voiture est garantie) mais énervé tout de même car j'ai horreur de tomber en panne Evil or Very Mad
Son verdict selon lui "le fap" il m'a demandé de redémarrer et d'accélérer afin de brûler je ne c pas quoi... Bref toujours est il que depuis plus de probléme avec ça
N'étant pas du tout mécano je c pâs si les dire de mon garagiste sont viable
Bon week-end a tous  coucou
MessagePosté le: 25/11/2012, 17:35    Sujet du message: Système antipollution défectueux!!!! Répondre en citant
benoitxb a écrit:
..., j'ai dut pousser sur l'accélération pour monter une cote et jai eu pour message ceci
....Son verdict selon lui "le fap" il m'a demandé de redémarrer et d'accélérer afin de brûler je ne c pas quoi......
C'est un peu ce que je disais et ton garagiste n'a pas tout a fait tord. Moi ça m'arrivait souvent après des grosses accélération avec le jolie nuage derrière.....
Il faut savoir ce message est un vrai "fourre tout" mais toujours lié aux sondes du cata. Donc quelque que soit le défaut d'origine, débimetre, Egr, bobine, injecteur etc, il se finalise toujours par une mauvaise combustion ...> Donc des gaz rejetés sont soit trop épais soit non conformes aux valeurs mini/maxi des sondes ...conclusion "Anomalie antipollution"...Vous suivez?
C'est pour cela qu'il est important de bien relevé les erreurs et les paramètres liés à l'anomalie.
denys29
MessagePosté le: 25/11/2012, 18:02    Sujet du message: Système antipollution défectueux!!!! Répondre en citant
Benoitxb, j ai exactement les mêmes messages.
J appelle le garage des demain en espérant qu il ne me mène pas en bateau.
Elle est garantie encore 2 semaines.
J espère que ce n est pas trop grave.
Je l'ai prise aujourd'hui et là tout marche nickel.
J appui surle bouton Check et là aucun défaut.....
MessagePosté le: 25/11/2012, 18:52    Sujet du message: Système antipollution défectueux!!!! Répondre en citant
Moi le bouton Check m'avait rien mis non plus mais si je comprend les explications ci dessus, fait qu'ils (ton garagiste) branche l'appareil pour connaître le soucis de ce message c bien ça Fab ?
MessagePosté le: 25/11/2012, 19:46    Sujet du message: Système antipollution défectueux!!!! Répondre en citant
C'est bien ça...Insistes même pour qu'il t'imprime le "Journal des erreurs" (c'est tres instructif).
Une coupure de ce type va forcement laisser trace dans le calculateur. Mais pas sur le fameux Check qui lui est plus gadget qu'autre chose.
Les erreurs (ou défauts) sont enregistrées dans ce fameux journal avec le kilométrage d'apparition et tout es paramètres véhicules nécessaires au diag.
T° d'air, T°eau, débit d'air, débit go.............et surtout le code erreur.
Le plus dur ensuite c'est d’interpréter les paramètres et c'est la que toute la compétence du (bon) mécanicien rentre en jeux........
un exemple..
denys29
MessagePosté le: 26/11/2012, 21:03    Sujet du message: Système antipollution défectueux!!!! Répondre en citant
J ai rdv mercredi après midi pour le passageà la valise.Le garage citroen m annonce 30 euros.
Qui seront bien sûre à la charge du garage auquel j ak acheté ma c5.
Verdict mercredi .
Je vous tiens au courant.
À+ Okay
denys29
MessagePosté le: 28/11/2012, 21:08    Sujet du message: Système antipollution défectueux!!!! Répondre en citant
Le verdict est tombé.
Problème d  un papillon vanne egr.
45 euros pour le diagnostic et la reinialisation.
Cela vient d un encrassement.
Merci pour vos conseils.
Very Happy
denys29
MessagePosté le: 03/12/2012, 12:27    Sujet du message: Système antipollution défectueux!!!! Répondre en citant
Le message vient encore de s afficher aujourd'hui !!!!
Retour en concession à 14h30....
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:57    Sujet du message: Système antipollution défectueux!!!!
