debutant en C6 !
pva
MessagePosté le: 18/11/2012, 20:12    Sujet du message: debutant en C6 ! Répondre en citant
J'ai la c6 depuis deux semaines seulement, ce n'est pas ma voiture de tous les jours, mais ma voiture plaisir !
Donc ce WE avec Madame, petit WE vers Angers, 80 Km de petite route puis 250Km d'autoroutes, voila de quoi faire un petit test !
Bien sur j'avais potassé le manuel et fait quelques KM le WE precedent ! Fais le réglage du siege, volant, rétro ...
pour vous dire d'ou je part : La plus puissante voiture que j'ai eu 1.4 HDi 90CV, la plus longue mon AMI8 Breack.
Bon la C6 fait un métre de plus, et le moteur plus du double en puissance !
Bon Samedi on se lance sur les petites routes de campagne limiteur à 98 Km/h, une fois le gabarit dans l'oeil, un palace flottant. Juste un peu molle dans les reprises a basse vitesse (sans appuyer à fond bien sur) ! En fait faut doser l'appui sur la pédale, j'ai l'impression qu'il faut appuyer de plus en plus au fur et a mesure qu'elle prend de la vitesse. Trop fort ca pousse, pas assez c'est mou. Petit a petit ca viens !
Arrive enfin l'autoroute, je régle le limiteur a une vitesse tolérable (138km/h) Coup d'oeil dans les retros, personne sur la bretelle ont lache la cavalerie, la ca pousse les 208CV.
J'adopte ensuite une conduite de pére de famille (un peu pressé quand même)confort, silence et serenité. Je pense que c'est comme ca qu'il faut conduire une telle auto, la preuve j'ai fait 50KM derriere une grosse Audi! Un petit rigolo nous a doublé comme une balle avec une Clio sport, au moins il auras quelque chose a raconter ce soir !
L'habitude commence a venir, je me detend et la je me rend compte que ma vitesse ne fait qu'évoluer de 120 à 140. En fait quand je me retrouve derriere une voiture plus lente et que je ne peut la doubler je ralentit et m'inserre dans la circulation la plus lente ! J'ai horreur de conduire au regulateur, mais je crois que je vais devoir m'y mettre !
Petit arret pipi, et au redemarage petite deception la guidage est a revalider sur le navidrive, et je ne me suis rendu compte que plus tard que le limiteur est a remettre sur on ! (Y a t il un astuce ?)
Nous repartons ensuite vers 18h00 vers notre hôtel situé a 10 km. Il fait nuit, reglage de la luminosité du Navidrive, super ambiance nocturne dans cette auto!
Les retros qui s'obscurcisse ca j'aime pas trop (je vois plus ce qu'il y a derriere!) je devalide la fonction !
Petit moment de frayeur quand dans une ZI pas éclairé la navigation disparait avec comme message suivez le cap !! Plus de signaux GPS, ouf la zone d'ombre est pas trop grande !
Le lendemain pluie de m..., qu'elle efficacité ces essuies glaces !
La météo est vraiment trop m..On decide donc de rentrer en passant par Le Mans voir le musée des 24 Heures, navidrive est ton ami ! Nous arrivons sans encombre, je vais pour me garrer sur le parking et la 2 métres avant de me garrer le tableau de bord se transforme en sapin de noël, et les messages
-Défaut ESP
-Défaut ABS
-défaut suspension
S'affichent sur le Navidive !!
Je termine la manoeuvre, et coupe le contact et me prépare au pire (bordée de jurons !!)
Bon je remet le contact pour aller voir ce que dit la liste des defauts et la tout est OK ?
Je redemarre tente de mettre la voiture en position mi haute OK ca marche, retour a la normal OK aussi. Bon ont vas aller voir les bolides et on verras aprés.
Et donc aprés la visite re test tout semble OK, on reprend la route et RAS! D'aprés vous un gag du BSI, un signe avant coureur, une saleté sur un des capteurs ABS (il pleuvait pas mal)
En tout cas sublime auto, mais faut la connaitre pour l'apprecier !
MessagePosté le: 18/11/2012, 20:12    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 18/11/2012, 22:06    Sujet du message: debutant en C6 ! Répondre en citant
Pour le régulateur non il faut le reprogrammer a chaque fois, le limiteur lui, enregistre la vitesse.
et pour le GPS, il faut effectivement penser a le remettre en route en démarrant !
MessagePosté le: 20/11/2012, 21:46    Sujet du message: NOUVEAU EN C6 Répondre en citant
BOnsoir
Oui probablement une défaillance d'un capteur mais ca mérite de s'attarder dessus car visiblement l'un n'est pas étanche ! Intéressant ces premières impressions, je me souviens de mon premier parcours entre Strasbourg et la Manche avec l'impression d'avoir un véhicule mou, tout au moins par rapport à la XM.
Pour le régulateur, Bertrand a tout dit. J'ai malgré tout du mal avec cette commande sur le volant par rapport à celle de la XM avec un commodo.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:00    Sujet du message: debutant en C6 !
