Retroviseur indexé sur MAR
Moe
MessagePosté le: 17/11/2012, 18:00    Sujet du message: Retroviseur indexé sur MAR Répondre en citant
Rebonjour à tous,
J'ai une autre question, auquel la consession ne sait pas répondre.
Est-ce que les C5II on le retroviseur droit est indexé sur la marche arrière ?
Il y a rien dans le manuel, mais c'est bizarre de ne pas l'avoir vu que tout est motorisé avec mémoires et tout et tout (et l'option existant il y a 15ans sur les Xantia).
Pour eux il y a un problème et faut prendre rendez-vous (mais j'ai un doute car je ne l'ai jamais vu fonctionner).
C5 II 2.2HDI 200 (roule...)
Xantia 2.0HDI 110 270000km (vendue)
BX 19TRD 465000km (vendue)
MessagePosté le: 17/11/2012, 18:00    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 17/11/2012, 18:10    Sujet du message: Retroviseur indexé sur MAR Répondre en citant
pour le voir fonctionner,il faut que tu passes la marche arrière et que ton réglage de rétro soit sur celui de droite
si tu le laisses sur le milieu,ça ne marche pas
si tu le positionnes à gauche,c'est celui ci qui va basculer
DSVince
MessagePosté le: 17/11/2012, 18:52    Sujet du message: Retroviseur indexé sur MAR Répondre en citant
ça n'existe plus sur C5 (depuis 2011 je crois): économie de bout de chandelles, honteux de la part de notre chère marque citroen...)
DSVince
MessagePosté le: 17/11/2012, 18:56    Sujet du message: Retroviseur indexé sur MAR Répondre en citant
la honte ! tire
Moe
MessagePosté le: 17/11/2012, 20:03    Sujet du message: Retroviseur indexé sur MAR Répondre en citant
Ah d'accord.
Ca explique donc pourquoi ça ne bougeait pas. Mais c'est bête, parce que le calculateur connait la position des rétros (puisqu'il y a des mémoires), et il connait aussi quand on passe la marche arrière. A moins que ce soit des cartes différentes qui s'occupent de ça.
Merci en tout cas,
MessagePosté le: 18/11/2012, 03:46    Sujet du message: Retroviseur indexé sur MAR Répondre en citant
Non, cette option a effectivement était abandonnée sur les C5 ph2 a une certaine époque, mais remise en application sur les C5 II uniquement sur la version Exclusive. Donc tu dois l'avoir sur la tienne...Sinon passage à la valise pour activer l'option.
Extrait de la documentation....
-Inclinaison automatique à la marche arrière
Système permettant de visualiser le sol lors des manoeuvres de stationnement en marche arrière.
Programmation
Moteur tournant, engagez la marche arrière.
Sélectionnez et réglez successivement les rétroviseurs gauche et droit.
La mémorisation du réglage est im-médiate.
Mise en marche
Déplacez la commande A à droi-te ou à gauche pour sélectionner le rétroviseur correspondant.
Le miroir du rétroviseur sélectionné s’incline vers le bas, conformément à sa programmation.
Arrêt
Retirez la marche arrière et attendez vingt secondes ou replacez la commande A en position centrale.
Le miroir du rétroviseur revient à sa position initiale.
Celui-ci revient également à sa po-sition initiale :
- si la vitesse dépasse 10 km/h,
- si le moteur est arrêté.
DSVince
MessagePosté le: 18/11/2012, 12:11    Sujet du message: Retroviseur indexé sur MAR Répondre en citant
depuis octobre 2009, cette prestation a disparu des caractéristiques et équipement.
le paragraphe dédié dans la doc de bord a aussi disparu depuis fin 2009: ce que tu cites est probablement antérieur.
DSVince
MessagePosté le: 18/11/2012, 12:35    Sujet du message: Retroviseur indexé sur MAR Répondre en citant
Ah daccord! C’était extrait du carnet de mon Ex MissTourer de 2008!!
Donc j'ai rien dis...
Ben dis donc ils ont fait yoyo avec ça... c'est dispos sur C5 Ph1, ça disparait sur C5 ph2 Ça revient sur C5 II 2008 et sa re-disparait..en 2009.un vrai show de magicien. Mr. Green
Moe
MessagePosté le: 18/11/2012, 13:27    Sujet du message: Retroviseur indexé sur MAR Répondre en citant
Ben ça veut pas.
Ca doit encore être un coup de la valise. fouet
DSVince
MessagePosté le: 18/11/2012, 19:45    Sujet du message: Retroviseur indexé sur MAR Répondre en citant
et ça existait déjà sur ma XM de 1994...
DSVince
Moe
MessagePosté le: 03/10/2015, 19:05    Sujet du message: Retroviseur indexé sur MAR Répondre en citant
Ayant démonté les garnitures de portes (pour poser les films teintés), j'ai aperçu un connecteur libre dans chaque portière avant.
Est-ce que c.est là que devrait être présent le boîtier de mémorisation de position des rétroviseurs ? (Visiblement c'est ce truc qui manque pour avoir l'indexation).
Eric04
MessagePosté le: 28/03/2016, 18:52    Sujet du message: Retro droit ne se rabat plus Répondre en citant
Bonjour a tous
Sur ma C5 Tourer exclusive 2011 le rétro droit se replie/déplie de façon aléatoire a l'ouverture : fermeture des portes. Avant d'aller voir chez Citron qui voudra surement tout changer sans rien vérifier , si quelqu'un a une idée d'un truc a vérifier. Merci Wink
Dominique C6
MessagePosté le: 29/03/2016, 18:46    Sujet du message: Retroviseur indexé sur MAR Répondre en citant
Je ne te donnerais pas de solution, par contre, j'attends avec intérêt la réponse, car j'ai le même problème avec ma C6
Tiens moi au courant si tu as la réponse par un autre biais.
A bientôt
Dom
viscarien
MessagePosté le: 29/03/2016, 23:49    Sujet du message: Retroviseur indexé sur MAR Répondre en citant
Faut déjà mettre du dégrippant sans lésiner sur la quantité.(à la jointure du rétro et su support fixe)
Ensuite commander le déploiement et le rabattement en l'aidant avec la main.
Attendre 24H et normalement ça devrait refonctionner.
Les rétros rabattables sont pourvus d'un système de débrayage en cas d'effort trop important pour éviter de casser
le mécanisme.
En mettant du dégrippant,tout peut rentrer dans l'ordre.
Dominique C6
MessagePosté le: 30/03/2016, 07:56    Sujet du message: Retroviseur indexé sur MAR Répondre en citant
Merci pour ta réponse, je vais de ce pas essayer.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:59    Sujet du message: Retroviseur indexé sur MAR
