[n8n8] C5 2.2 HDi Exclusive de Novembre 2001
MessagePosté le: 16/11/2012, 18:56    Sujet du message: [n8n8] C5 2.2 HDi Exclusive de Novembre 2001 Répondre en citant
Hello le forum,
Je m'appelle Arnaud, je suis des Ardennes et je possède une C5 Exclusive, ancienne voiture de mon père que j'ai récupéré.
Elle a le cuir, l'essuie glace arrière et le gps en option.
J'ai rajouté le pack jbl ainsi que l'autoradio rt2 dessus tout en gardant les caches hauts parleurs sans les logos spécifiques ( j'aime pas et la donneuse était en cuir beige ).
Aujourd'hui elle vient de dépasser les 175000kms.
Quelques photos:
Et ses caractéristiques:
Caractéristiques du véhicule
Ligne de produitC5
N°APV/PR09074 CJ 1 0169
Date de Début de Garantie08/11/2001
Numéro de Série du Moteur10 DZ12 4025355
Numéro de Série de la Boîte20 LE96 0699081
OPBR00E
NREe2*98/14*0221*02
Informations générales
GENRE DE PRODUITVEHICULE PARTICULIER
MARQUE COMMERCIALE, TYPE ORGANECITROEN
LIGNE DE PRODUITC5
SILHOUETTEBERLINE 5PTES
FINITIONSUPERIEURE BASSE PLUS
MOTEURDIESEL TURBO DW12TED4
TRANSMISSIONBVM5
TYPE DE PEINTUREPEINTURE METALLISEE VERNIE
COULEUR DE CAISSEEYT - PEINTURE GRIS ORAGEUX
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEURCUIR L005 + TEP ARGALI V145 "C9"
COULEUR DE GARNISSAGE"FT"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES)BVM ML5T
MOTEUR (TYPE)MOTEUR TYPE EW/DW
Caractéristiques véhicule
DIRECTIONDIRECTION ASSISTANCE NON VARIABLE
COUPLE TACHYMÈTRESANS C T
Alimentation moteur
DÉTECTEUR D’EAU FILTRE À GAZOLESANS DETECTEUR EAU FILTRE GASOIL
CARBURANTGAZOLE
DÉPOLLUTION (MOTEUR)DEPOL CEE 2000 (MOTEUR)
REFROIDISSEMENT D’HUILEECHANGEUR EAU/HUILE MOTEUR
MOTEUR REFROIDISSEMENTRADIATEUR EP:32 - 21 DM2 ALU BRASE
RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTERSANS RECHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER
DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION)RECIRCULATION GAZ ECHAPPEMENT "EGR"
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULEDEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE L4
FILTRE À PARTICULEFILTRE A PARTICULES
VENTILATEUR1 VENTILATEUR 500W
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTIONSYSTEME INJECTION BOSCH
BOÎTIER PAPILLON (ADMISSION AIR MOTEUR)SANS BOITIER PAPILLON(ADMISSION AIR MOTEUR)
TRANSMISSIONBVM5
COUPLE RAPPORTCP 17 X 67
STYLE ROUEROUE ALLIAGE MONZA 16 POUCES
EMBRAYAGEEMBR HYDRAULIQUE CDE ASSISTEE
JOINT COTÉ ROUEJOINT COTE ROUE AC 3300I
JOINT COTÉ PONTJOINT COTE PONT AAR 3300I
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE)PNEU 215X55X16 W
ROUE (TYPE)MONTAGE ROUE ALLIAGE 2
INDICATEUR DE PERTE DE PRESSION DE GONFLAGEINDICATEUR PERTE PRESSION GONFLAGE
BOITE DE VITESSES TYPEBVM ML
Suspension Direction Freinage
ANTIPATINAGESANS ANTIPATINAGE
COURSE MÉCANISME DE DIRECTIONCOURSE MECANISME DIRECTION 148
SUSPENSIONSUSPENSION NORMALE
SUSPENSION ACTIVESUSPENSION HYDRACTIVE 3 PLUS
CONTRÔLE DYNAMIQUE DE STABILITÉAVEC SYSTEME ESP
Carrosserie Equipements
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT)PROTECTEURS LATERAUX TEINTE COULEUR CAISSE
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION)PROTECTEURS LATERAUX PLASTIQUE + CHROME
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE)ENJOLIVEUR ROUE MONZA
FEU D’ÉCLAIRAGE DE SEUILFEU ECLAIRAGE DE SEUIL
COMPLÉMENT DE PROTECTION (SOUS MOTEUR)SANS PROTECTION COMPLEMENTAIRE SOUS MOTEUR
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEURRABATTEMENT ELECTRIQUE COND + PAS + MARCHE AR
ESSUIE-VITRE AVANTESSUIE-VITRE AV AVEC CAPTEUR DE PLUIE
ESSUIE-VITRE ARRIÈREESSUIE-VITRE AR
ESSUIE-PROJECTEURESSUIE-PROJECTEUR
OBTURATEUR FACE AVANTCALANDRE SEMI-FERMEE + BOUCLIER OUVERT
PORTE-BAGAGESMONTAGE SANS PORTE BAGAGES
PROJECTEUR ANTIBROUILLARDSANS PROJECTEURS ANTI-BROUILLARD
ROUE DE SECOURSROUE ALLIAGE + PNEU STANDARD
ACCESSOIRES EXTÉRIEURSRETRO ET POIGNEE EXT COUL CAISSE + GOUSSET PEINT
TOIT OUVRANTTOIT FIXE
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCSBANDEAU DE PARE-CHOCS COULEUR CAISSE
VITRE (TYPE)PARE-BRISE ATHERMIQUE
PACK LOOK EXTÉRIEURPACK LOOK EXTERIEUR COULEUR CAISSE
Equipement intérieur
ALARME ANTIVOLALARME VOLUME+PERIMET-STANDARD
ACCOUDOIR ASSISE ARRIÈREAVEC ACCOUDOIR AR
RADIO-TÉLÉPHONEPRE-CONDITIONNEMENT RADIO TELEPHONE(ANTENNE+CABLE)
GRADUATION VITESSESGRADUATION EN KM/H
COTÉ DE CONDUITE (POSTE DE CONDUITE)CONDUITE A GAUCHE
CHAUFFAGE ADDITIONNELSANS CHAUFFAGE ADDITIONNEL
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORDPLANCHE DE BORD AVEC DECOR BOIS
GARNISSAGE VOLUME CHARGEMENTTAPIS COFFRE NON REVERSIBLE
RANGEMENT SOUS SIÈGE2 TIROIRS DE RANGEMENT SOUS SIEGE
HAUT-PARLEURMONTAGE 4 HP + 2 TWEETERS
COMMANDE D’AUTORADIOCDE AUTO-RADIO A DISTANCE
ISOLATION (RIDEAU, PARE-SOLEIL LATÉRAL, TOIT OUVRANT)STORE AR MANUEL
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGERREHAUSSE PASSAGER REGLAGE AVANT
COMMANDE ASSISE AVANT CONDUCTEURCDE SIEGE AV ELECT CONDUCTEUR
COMMANDE ASSISE AVANT PASSAGERCDE SIEGE AV ELECT PASSAGER
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEURSANS REGLAGE LOMBAIRE COND
ELÉMENTS DE GARNISSAGE INTÉRIEURELEMENTS GARNISSAGE INT AVEC TISSU
ACCOUDOIR ASSISE AVANTMONTAGE AVEC ACCOUDOIR AVANT
COMPACT DISQUESANS MONTAGE COMPACT DISQUE
BOITE DE RANGEMENTSANS BOITE DE RANGEMENT
SYSTÈME DE NAVIGATIONAVEC SYSTEME NAVIGATION ECRAN COULEUR
CD ROM POUR AUTO PCSANS CD ROM POUR AUTO-PC
LAMPES DE PROJECTEURSLAMPE A DECHARGE
LÈVE-VITRE ARRIÈRELEVE-VITRE AR ELECT CDE SEQUENT + CONDAMNAT
AFFICHEURAFFICHEUR (NAVIGATION+VIDEO+RADIO+MONTRE,T°,CD)
MIROIR DE COURTOISIECONDUCTEUR+PASSAGER OCCULTABLE AVEC ECLAIRAGE
INDICATEUR D’HUILERECEPTEUR TEMPERATURE
NAPPE CHAUFFANTESIEGE NON CHAUFFANT
ECLAIRAGE BAS HABITACLEECLAIRAGE CAVE A PIEDS COND + PASS AV
PROTECTION PASSAGER ARRIÈRESANS PROTECTION PASSAGER AR
NEUTRALISATION COUSSIN GONFLABLENEUTRALISATION MANUELLE COUSSIN GONFLABLE
PROJECTEUR CORRECTEUR ASSIETTEREGLAGE AUTOMATIQUE PROJECTEURS
RÉCEPTEUR RADIOSANS AUTO-RADIO
RÉFRIGÉRATIONREFRIGERATION AUTOMATIQUE
RÉGULATEUR DE VITESSESREGULATION VITESSE
RÉTROVISEUR INTÉRIEURRETROVISEUR INT JOUR-NUIT ELECTROCHROME
RANGEMENT VOLUME CHARGEMENTAVEC FILET DANS COFFRE
DÉTECTION D’OBSTACLEDETECTEUR OBSTACLE
AMPLI-ÉQUALISEURSANS AMPLI EQUALISEUR
COMMANDE VERROUILLAGEVERROUILLAGE SUPER CONDAMNATION
VOLANTVOLANT CUIR 4 BRAS
PACK AMBIANCEPACK AMBIANCE DECOR BOIS
Electricité
ALTERNATEURALTERNATEUR CLASSE 15
BATTERIEBATTERIE L2 400
DÉMARREURDEMARREUR CLASSE 6
ECLAIREMENT PARTICULIERALLUMAGE AUTOMATIQUE FEUX
FRÉQUENCE RADIOFREQUENCE RADIO EUROPE OCCIDENTALE
Marques d'équipements
Divers
CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTIONSTANDARD
ATMOSPHÈREATMOSPHERE NORMALE
TRIANGLE DE PRÉSIGNALISATIONSANS TRIANGLE PRESIGNALISATION
MessagePosté le: 16/11/2012, 18:56    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 16/11/2012, 19:00    Sujet du message: [n8n8] C5 2.2 HDi Exclusive de Novembre 2001 Répondre en citant
J'ai d'autres véhicules à présenter et une moto, je le fais à la suite ou je dois poster séparément ?
MessagePosté le: 16/11/2012, 20:49    Sujet du message: [n8n8] C5 2.2 HDi Exclusive de Novembre 2001 Répondre en citant
hello et bienvenue
tu as des parties différentes pour présenter tes anciennes citroen si tu as et un espace dédié motards aussi !
MessagePosté le: 17/11/2012, 06:39    Sujet du message: [n8n8] C5 2.2 HDi Exclusive de Novembre 2001 Répondre en citant
Slt n8n8 bienvenue !!!
Ricou
MessagePosté le: 17/12/2012, 23:35    Sujet du message: [n8n8] C5 2.2 HDi Exclusive de Novembre 2001 Répondre en citant
Arnaud mon petit chéri merdheuuuu!!!
L'espace moto est ici aussi!!! Mr. Green
Quand on arrive sur un fofo, on visite pour apprendre.... espèce de gros naze!!! J't'ai cassé!!!!! Rire
ha oui......   Bienvenue C5
Allez smr40
MessagePosté le: 18/12/2012, 13:34    Sujet du message: [n8n8] C5 2.2 HDi Exclusive de Novembre 2001 Répondre en citant
Mais tien donc, ne serais ce pas un gentil fondateur que je vois ici ???
Oui oui j'ai vu ' après ) l'espace mobylettes, faudrait que je présente le mienne à l'occasion.
Tu sais bien que moi j'arrive sur un fofo et j'apprends sur le tas ( mais moi je poste pas n'importe où, et toc Mr. Green )
P.S: Hum attention avec tes mots doux typiques de chez toi ( bande de nazes ), je pense pas que tout le monde soit habitué ici.
Bisous à toi Ricou.
MessagePosté le: 18/12/2012, 18:37    Sujet du message: [n8n8] C5 2.2 HDi Exclusive de Novembre 2001 Répondre en citant
Bienvenu à toi....
T’inquiètes pas on le connait bien le "pebroc" de Ricou Mr. Green
C'est comme le lait sur le feu, faut juste bien le surveiller avant qu'il ne déborde! Okay
Ricou
MessagePosté le: 18/12/2012, 22:12    Sujet du message: [n8n8] C5 2.2 HDi Exclusive de Novembre 2001 Répondre en citant
Mr. Green Okay
Allez smr40
bigfred
MessagePosté le: 19/12/2012, 15:34    Sujet du message: [n8n8] C5 2.2 HDi Exclusive de Novembre 2001 Répondre en citant
oh la belle c5 ... salut a toi arnaud , c'est bizarre j'ai l'impression de connaître cette Citroën  Mort de Rire
Zach
MessagePosté le: 13/03/2013, 15:19    Sujet du message: [n8n8] C5 2.2 HDi Exclusive de Novembre 2001 Répondre en citant
En route pour un riz vaï veule de la 2.2 gazole ?
MessagePosté le: 13/03/2013, 15:26    Sujet du message: [n8n8] C5 2.2 HDi Exclusive de Novembre 2001 Répondre en citant
C'est mal parti Sad
J'ai bombardé de mails des annonces sur leboncoin.
Y'a un mec proche de Maubeuge ( en fait en Belgique ) qui m'a balancé une belle carotte Sad
Je n'arrive pas à trouver un collecteur d'admission de 2.2 hdi et l'actuel est vraiment trop fendu, à la limite de la casse ( maintenant j'ai une fuite d'huile en plus de la fuite de gasoil ).
Les injecteurs ne descendent pas assez, ça pose des problèmes de pulvérisation donc des problèmes d'injection en plus des fuites.
Là j'ai l'arrière du collecteur qui remonte, si ça casse j'ai l'arbre à came échappement qui va faire la tronche Sad
La voiture ne roule plus ( et le V6 est sur cales, la misère ).
Zach
MessagePosté le: 13/03/2013, 15:28    Sujet du message: [n8n8] C5 2.2 HDi Exclusive de Novembre 2001 Répondre en citant
Zut flûte de fichtre !
MessagePosté le: 13/03/2013, 15:49    Sujet du message: [n8n8] C5 2.2 HDi Exclusive de Novembre 2001 Répondre en citant
Bah en résumé:
- la C5 ne roule toujours pas, je pensais la remettre en route fin de cette semaine ou fin de la suivante, ça semblait être bon mais le dernier vendeur contacté me prend pour un américain.
- la Xantia V6 est sur cales, le dôme de vérin droit est en train de lâcher et j'ai le kit distribution, la pompe à eau et le radiateur de refroidissement à remplacer assez vite.
- la Xantia BVA va partir pour être équipée d'un boitier commande déportée avec boule pour que mon père puisse la conduire ( la V6 suivra plus tard ).
- la Xantia Activa est en vente.
- la bx 16 soupapes est en carrosserie.
- le break 2.1td vient de prendre un peu cher cet hivers et mérite un bon check up
Après il reste le Z mais il fait froid Mr. Green
Zach
MessagePosté le: 14/03/2013, 01:14    Sujet du message: [n8n8] C5 2.2 HDi Exclusive de Novembre 2001 Répondre en citant
Vivement l'arrivée d'air chaud comme disent nos frères et sœurs transalpines Wink
Jenny18209
Féminin
Moteur: C5 2.0i 143ch
Votre autre citroën: saxo vts
MessagePosté le: 18/11/2013, 22:37    Sujet du message: [n8n8] C5 2.2 HDi Exclusive de Novembre 2001 Répondre en citant
bonjour, je viens d'arriver dans ce beau monde de la c5, je suis une fana de citroen, et je viens de me séparer de ma xantia mais toujours ma petite saxo vts
d'ou est tu des ardennes?
Bonne soirée a toi
Ma C5 HPI break
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:07    Sujet du message: [n8n8] C5 2.2 HDi Exclusive de Novembre 2001
