Entretien des 200000....
Aller à la page: <  1, 2, 3
matpetit59
Votre autre citroën: C5 break 2.2hdi bva exclusive 03
MessagePosté le: 20/11/2012, 23:00    Sujet du message: Entretien des 200000.... Répondre en citant
Du beau boulot pour sa fin de rodage Okay
MessagePosté le: 20/11/2012, 23:00    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 24/11/2012, 19:22    Sujet du message: Entretien des 200000.... Répondre en citant
Alors cette après-midi je me suis occupé de changer les 2 sphères régulateurs de l’essieu arrière et celle de l'avant.
Pas de difficulté particulières...Calage de la voiture, dépressurisation
Pour l'avant, le plus long c'est de tomber le par boue.
La vidange des freins a été faite aussi, je devais faire un tuto mais notre ami C5Pat m'a devancé (ICI) et comme le sien est relativement clair, je ne vais pas faire de doublon.
La différence c'est que j'ai utilisé un auto purgeur pris ICI que l'on branche sur la roue pour maintenir une pression de poussé dans le circuit.
Ce qui m'a permis de réaliser l’opération seul et sans pompage. L'autre avantage, c'est qu'on est pas constamment en train de surveiller le niveau du maitre cylindre, puisque le reversoir du purgeur permet de contenir suffisante de Dot pour mener à bien l'opération.
MessagePosté le: 25/11/2012, 11:56    Sujet du message: Entretien des 200000.... Répondre en citant
Est ce que les soucoupes des régulateurs sont venues facilement et as tu dépressurisé par les vis de purge ou avec l'outil de diag ?
Pour le tuto sur la vidange de frein, je savais que tu devais le faire.  Je ne voulais pas te couper l'herbe sous les pieds car je pensais que mon "témoignage" pourrait être complémentaire avec ce que tu as fait. Si tu as pris des photos des écrans de l'outil de diagnostic et de la façon de procéder avec le purgeur ça intéressera du monde, moi le premier.
D'ailleurs, je vais commander cet outil car c'est toujours gênant de solliciter une tierce personne, d'autant que la manip' a duré pratiquement 4 heures Wink (manque d'expérience de la valise). Je pense également que le purgeur "préserve" le maitre cylindre car pomper plusieurs dizaines de fois sur les freins ça ne doit pas arranger les coupelles qui sont à l'intérieur de ce dernier.
En tous cas, merci de m'avoir conseillé pendant l'opération car à moment donné, j'étais mal barré Neutral .
MessagePosté le: 25/11/2012, 11:58    Sujet du message: Entretien des 200000.... Répondre en citant
oui moi ça m'intéresse cet outil
mais je ne vois pas bien comment il fonctionne
MessagePosté le: 25/11/2012, 12:17    Sujet du message: Entretien des 200000.... Répondre en citant
Je viens de le commander.
@Séb : Après commande (ou pratiquement à la fin) je me suis aperçu que la boite en question est à coté du Castelet et qu'on peut retirer le colis sans payer les frais de port.
Si "quelqu'un" pouvait nous faire un tuto sur son utilisation Mr. Green .
MessagePosté le: 25/11/2012, 12:19    Sujet du message: Entretien des 200000.... Répondre en citant
tu vas y aller?
si oui,je ne le commande pas tout de suite alors
MessagePosté le: 25/11/2012, 12:37    Sujet du message: Entretien des 200000.... Répondre en citant
Je vous mettrai des photos...
Tres simple, tu as un assortiment de bouchons pour s'adapter a différents réservoir. Ensuite tu rempli la bouteille du liquide à purger, ici du Dot. Et tu brnache le gros tuyaux noir sur le pneu. Le réservoir se retrouve donc en pression et pousse le liquide contenu vers le maitre cylindre.
Il te suffit ensuite d'ouvrir les purges et de laisser s’écouler le liquide jusqu’à ce que tu voie le liquide neuf ... 30 minutes à peine pour les 4 roues et seul!
MessagePosté le: 25/11/2012, 12:40    Sujet du message: Entretien des 200000.... Répondre en citant
Trop tard; j'ai passé la commande (5,39€ par Colissimo). Il faut que je fasse la vidange sur la Touinego rouge, puis la verte et encore la C5 du fiston .... ça n'en finit pas.
MessagePosté le: 25/11/2012, 12:56    Sujet du message: Entretien des 200000.... Répondre en citant
génial ce truc
j'avais acheté un clapet à brancher sur le tuyau de purge une fois, qui normalement permettait de se débrouiller tout seul
seul pb,la purge ne tenait pas en place sur la durit et sautait à chaque coup de frein Crying or Very sad
mais là,ça semble costaud
dommage que ça ne s'adapte pas sur les motos cependant
MessagePosté le: 25/11/2012, 13:01    Sujet du message: Entretien des 200000.... Répondre en citant
L'avant est venue à la clé à sangle tres facilement sans forcer...Les arrières méthode marteau Burin!
J'ai dépressurisé à l'outil.
C5pat a écrit:
....Si tu as pris des photos des écrans de l'outil de diagnostic et de la façon de procéder avec le purgeur ça intéressera du monde, moi le premier.
Hélas, Patounet, pour respecter la charte du forum, pas de détail sur le Forum pour les opérations avec les outils ... police
C5pat a écrit:
En tous cas, merci de m'avoir conseillé pendant l'opération car à moment donné, j'étais mal barré Neutral ..
De rien c'est ça aussi le Forum...Et tu comprend maintenant pourquoi pas de détail avec les outils Diag...Toi tu maitrise à peut près et tu as eu quelques "petits" soucis. Alors imagine le néophyte!
MessagePosté le: 25/11/2012, 13:03    Sujet du message: Entretien des 200000.... Répondre en citant
Ca il faut voir, avec l'assortiment de bouchons, c'est possible! Je l'ai pris aussi pour la BM, et au pire il est facile de se faire un autre bouchon.
MessagePosté le: 25/11/2012, 15:41    Sujet du message: Entretien des 200000.... Répondre en citant
non,moi je n'ai pas de bocal comme sur les voitures
c'est un bocal en alu rectangulaire
mais comme tu dis,ça doit être possible en adaptant un couvercle d'origine sur lequel on aurait fait un trou pour les raccords de l'outil
je vais étudier ça et ferai un tuto ......................... en section motards Mr. Green
MessagePosté le: 27/11/2012, 11:09    Sujet du message: Entretien des 200000.... Répondre en citant
Kit commandé dimanche matin, reçu mardi matin.
FPC
MessagePosté le: 18/10/2017, 11:24    Sujet du message: entretien des 200000 Répondre en citant
Salut
Le tuto de Vicyr concernant le changement de filtre à huile en première page ne s'ouvre pas, y a t il un problème? Les autres concernant la vidange et la purge GO se sont ouvert.
J'en profite pour féliciter Vicyr, ils sont très bien fait simple et explicite.
merci
Bien à vous
FPC
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:34    Sujet du message: Entretien des 200000....
Page 3 sur 3
