[C5]HELP Fonctions Acces Direct au volant
Tourer Fever
MessagePosté le: 27/10/2012, 00:09    Sujet du message: [C5]HELP Fonctions Acces Direct au volant Répondre en citant
J'aimerais savoir comment basculer du mode "RADIO" au mode "MUSIC" ou vis versa par l’intermédiaire du volant et sans appuyer sur le bouton sur la console centrale?
Sachant que quand j'appuie sur "MENU" depuis le volant j'ai bien l'option "CHOISIR LA SOURCE" mais cette option me permets juste de basculer entre la USB Box et le CD mais pas d'accéder à la Radio..
Là il y a un truc qui m'échappe.. Confused
Merci d'avance de vos lumières. Okay
Tourer $tyl'69
MessagePosté le: 27/10/2012, 00:09    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 27/10/2012, 10:33    Sujet du message: [C5]HELP Fonctions Acces Direct au volant Répondre en citant
Salut, tu as 2 possibilité: soit par la commande vocale (bien pratique) tu appuis sur le bouton de gauche des phares et tu dis "radio" ou" cd" ...soit par le bouton de droite la tu fais deffiler à chaque appui les sources disponibles
Tourer Fever
MessagePosté le: 27/10/2012, 22:23    Sujet du message: [C5]HELP Fonctions Acces Direct au volant Répondre en citant
bah j'ai essayé ce que tu me dis mais si j'appuie sur le bout du commodo sur celui de gauche, j'ai a chaque fois la femme du GPS qui me dit "La navigation n'est pas active" ou alors elle me répète la dernière information de guidage.... rien d'autre j'ai pourtant essayé de dire "Radio" ou "CD"... Mais RIEN Crying or Very sad
Sur la commande de droite je peux effectivement faire passer l'image de la fonction GPS à celle des plages de mon CD mais je ne passe toujours pas sur la radio....
Sachant que je précise j'ai le GPs Myway dans ma voiture et non un navidrive..
Merci d'avance .. Okay
Tourer $tyl'69
MessagePosté le: 27/10/2012, 22:32    Sujet du message: [C5]HELP Fonctions Acces Direct au volant Répondre en citant
Tourer Fever a écrit:
...j'ai le GPs Myway dans ma voiture et non un navidrive..
Ca change peut être tout Embarassed ...Je regarde
Tourer Fever
MessagePosté le: 27/10/2012, 22:54    Sujet du message: [C5]HELP Fonctions Acces Direct au volant Répondre en citant
OK !
Merci c'est cool  Very Happy
Tourer $tyl'69
MessagePosté le: 27/10/2012, 23:16    Sujet du message: [C5]HELP Fonctions Acces Direct au volant Répondre en citant
Je viens de consulter le mode d'emploi du myway...
Je trouve rien sur la commande vocale?
Par contre les appuis sur clignotant correspondraient bien à ce que je te disais...
Tourer Fever
MessagePosté le: 27/10/2012, 23:22    Sujet du message: [C5]HELP Fonctions Acces Direct au volant Répondre en citant
ok merci bien clair je ne crois pas que le myway possède la commande vocale..
Mais à droite ça fait juste défiler ce qui se passe sur l'écran principale mais ne change pas pour autant la source... Bizar bizar
Même sur mon ex 206 de 2006 j'avais la possibilité de changer de source en passant de chargeur à Cd en passant par radio mais là...
Bref je vais essayer de voir en concession ce qui en dise.
Merci de ta réponse en tout cas et d'avoir pris le temps de me répondre Okay .
Tourer $tyl'69
MessagePosté le: 27/10/2012, 23:35    Sujet du message: [C5]HELP Fonctions Acces Direct au volant Répondre en citant
Si tu n'as pas le mode d'emploi tu trouveras ton bonheur ICI
Tourer Fever
MessagePosté le: 28/10/2012, 00:08    Sujet du message: [C5]HELP Fonctions Acces Direct au volant Répondre en citant
Au top merci c'est super cool !!! Okay Okay Okay
Tourer $tyl'69
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:07    Sujet du message: [C5]HELP Fonctions Acces Direct au volant
