[Résolu] problème de serrure côté passager
slall
Moteur: C5 2.2 HDi 173ch
MessagePosté le: 25/10/2012, 20:40    Sujet du message: [Résolu] problème de serrure côté passager Répondre en citant
Comme dit dans ma présentation, j'ai ma C5 depuis le mois de juin et j'enchaîne les problèmes...
Le dernier en date:
Ma serrure côté passager ne ferme plus avec la centralisation. Je démonte le panneau de porte pour pouvoir fermer au "loquet" présent sur la serrure.
Je trouve une serrure dans une casse, même faisceau (6 fils) mais la serrure semble un peu plus ancienne (celle d'origine était avec beaucoup d'éléments en plastique blanc et noirs, celle que j'ai trouvée est plus "métal").
Bref après avoir pas mal galéré, je remonte la serrure d'occasion, je rebranche, je claque la porte pour essayer et là... La centralisation ferme les portes...mes clefs sont dans la voiture !
Bus, retour à la maison pour chercher le jeu de clefs de rechange...
Démontage, re montage, j'ai débranché la batterie, rebranché la batterie, fermé / ouvert avec la clef, avec la centralisation... rien n'y fait... Si je claque la porte avant passager (celle où j'ai change la serrure) la centralisation ferme toutes les portes...
J'ai essayé avec les clefs sur le contact, moteur tournant et c'est pareil...
Autant dire que, forcément un problème arrivera un jour, genre quelqu'un ferme la porte, les clefs à l'intérieur moteur tournant et tout le monde à l'extérieur !
Qu'est ce que je fais ?
Je rachète une nouvelle serrure (pas facile à trouver en occasion) ou il y a une procédure qui m'a échappé ?
Merci pour votre aide
(Je n'ai pas encore remonté la garniture de porte, donc j'ai encore accès à la serrure)
Stef
MessagePosté le: 25/10/2012, 20:40    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 25/10/2012, 21:46    Sujet du message: [Résolu] problème de serrure côté passager Répondre en citant
Je me souviens d'un problème de ce style, je crois bien que c’était la serrure de Plok...Faudrait voir avec Seb21 s'il s'en souvient. Mais en fait il existe 2 références de serrures normale et avec supercondannation. Elles ont l'air identique mais le cablage au niveau de la broche est différent...
SEB21 t'es la? Tu te rappelles?
slall
MessagePosté le: 25/10/2012, 21:54    Sujet du message: [Résolu] problème de serrure côté passager Répondre en citant
En regardant le schéma de câblage de la RTA, il me semblait que la serrure sans supercondamnation n'avait que 2 fils et celle avec en avait six... Mais je pense comme vous qu'il s'agit d'un problème de serrure qui n'est pas la bonne... Le problème c'est que les casses que j'ai contacté en Alsace n'avaient pas la pièce sauf une dans laquelle je suis allée, j'ai démonté moi même et comme le câblage était identique, je ne me suis pas méfié...
Mais ça ne marche pas...
Au fait j'ai beaucoup galéré pour le remontage, surtout de la tirette qui rejoint la poignée avec la petite agrafe en plastique qui casse si facilement (3 de cassées)
S'il me faut changer de serrure, j'en cherche donc une... si quelqu'un a ça, je suis preneur...
Stef
MessagePosté le: 25/10/2012, 22:07    Sujet du message: [Résolu] problème de serrure côté passager Répondre en citant
oui Fab tu as raison
je me souviens vaguement d'un pb de serrure et de super condamnation
faudrait que je recherche
slall
MessagePosté le: 25/10/2012, 22:09    Sujet du message: [Résolu] problème de serrure côté passager Répondre en citant
Oh oui s'il vous plaît cherchez et surtout trouvez... je vous revaudrai une reconnaissance éternelle !
si vous regardez ma présentation:
http://forum-c6.xooit.fr/t2392-Nouveau-sur-le-forum.htm
vous verrez que je suis bien à plaindre !
Stef
MessagePosté le: 25/10/2012, 22:13    Sujet du message: [Résolu] problème de serrure côté passager Répondre en citant
Dans le cas que je cite, le brochage était identique (6) mais pas le câblage. Il y avait une inversion sur 2 fils
Câblage
verrouillage super cond.
Broche Numero fil
1 --- 6216
2 --- M6202
3 --- 620A
4 --- 6291
5 --- 621A
6 --- 622A
Normale
1 --- 6216b
2 --- M6202
3 --- 620a
4 --- 6291
5 --- 621a
6 --- 6216a
slall
MessagePosté le: 25/10/2012, 22:26    Sujet du message: [Résolu] problème de serrure côté passager Répondre en citant
Et quels étaient les fils inversés ?
Faut il changer de serrure ?
Désolé mais la première apparition de votre réponse ne donnait pas deux colonnes distinctes d'où ma question, devenue caduque avec l'affichage de votre réponse en 2 parties...
Stef
MessagePosté le: 25/10/2012, 22:35    Sujet du message: [Résolu] problème de serrure côté passager Répondre en citant
Oui mauvaise mise en page Okay
Precision sur la serrure normale le 6216a et 6216b sont pontés ensemble....
MessagePosté le: 25/10/2012, 23:10    Sujet du message: [Résolu] problème de serrure côté passager Répondre en citant
j'ai retrouvé le post mais il n y a pas la solution au pb
http://forum-c6.xooit.fr/t432-pb-de-centralisation.htm
MessagePosté le: 26/10/2012, 08:21    Sujet du message: [Résolu] problème de serrure côté passager Répondre en citant
Et tu ne te rappelles plus comment tu as résolu le shimili mili .....milblik?
slall
MessagePosté le: 26/10/2012, 08:31    Sujet du message: [Résolu] problème de serrure côté passager Répondre en citant
je me suis posé la même question... Les symptômes étant en effet rigoureusement les mêmes...
La question subsidiaire, si on doit racheter une nouvelle serrure (d'occasion) comment fait on pour déterminer laquelle est la bonne si la connectique et le nombre de fils sont les mêmes, sachant que dans les casses, ils ne vont pas aller regarder ce qui est écrit sur les fils qui sont en général englués par la colle du "scotch à mousse qui a fondu" qui entoure les fils tous les 15 cm...
Si on achète à quelqu'un qui avait le véhicule, il ne sait pas toujours s'il avait la "supercondamnation"...
Le juge va-t-il prononcer une "supercondamnation" à payer plein pot une serrure neuve chez Citron où je serai pressé comme un citron ?
Stef
MessagePosté le: 26/10/2012, 08:32    Sujet du message: [Résolu] problème de serrure côté passager Répondre en citant
la voiture est allée au garage
faudrait redemander à plok
MessagePosté le: 26/10/2012, 13:25    Sujet du message: [Résolu] problème de serrure côté passager Répondre en citant
Déja, quel faisceau as tu? Reprend ton connecteur et regardes les numéros des fils...
Ensuite Moi je tenterai de débranché le 622A borne 6....
slall
MessagePosté le: 31/10/2012, 19:02    Sujet du message: [Résolu] problème de serrure côté passager Répondre en citant
Le problème est résolu... J'ai acheté une serrure neuve chez Citroën... 105€
Il y a donc bien deux types de serrures: celle pour la super condamnation (celle qui me fallait) et celle sans... Utiliser la deuxième sur un véhicule équipé du premier modèle induit des disfonctionnements du type : la voiture se ferme automatiquement en claquant la porte et la voiture se ferme toute seule avec l'impossibilité de l'ouvrir même de l'intérieur sans la clef...
J'ai rendu celle qui n'allait pas à la casse... bon d'achat, c'est mieux que rien, mais l'expérience me fait penser qu'en général on perd le bon d'achat avant d'avoir eu la possibilité de l'utiliser...
Merci pour vos aides...
Stef
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:05    Sujet du message: [Résolu] problème de serrure côté passager
