[jo974]C5 2.2 hdi sx de 2001
jo974
MessagePosté le: 14/10/2012, 18:27    Sujet du message: [jo974]C5 2.2 hdi sx de 2001 Répondre en citant
bonjour je m'appelle Jonathan j'ai 24 ans je suis de la Réunion a Ste Suzanne .
J'ai une C5 2.2 hdi de 2001, j'ai possédé une AX 1.1 qui était ma première voiture ensuite une ZX 1.6i, je possede une 205 génération diesel voiture de madame et un jumpy pour travailler et la C5 pour sortir le dimanche.
Le pédigrée de la belle
 Caractéristiques du véhicule
Ligne de produitC5
N°APV/PR08887 CJ 1 0328
Date de Début de Garantie07/06/2001
OPBR00E
NREe2*98/14*0221*00
Informations générales
GENRE DE PRODUITVEHICULE PARTICULIER
MARQUE COMMERCIALE, TYPE ORGANECITROEN
LIGNE DE PRODUITC5
SILHOUETTEBERLINE 5PTES
FINITIONHAUTE MOYENNE
MOTEURDIESEL TURBO DW12TED4
TRANSMISSIONBVM5
TYPE DE PEINTUREPEINTURE METALLISEE VERNIE
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEURVELOURS MOARA "FF"
COULEUR DE GARNISSAGE"FT"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES)BVM ML5T
MOTEUR (TYPE)MOTEUR TYPE EW/DW
Caractéristiques véhicule
DIRECTIONDIRECTION ASSISTANCE NON VARIABLE
COUPLE TACHYMÈTRESANS C T
Alimentation moteur
DÉTECTEUR D’EAU FILTRE À GAZOLEAVEC DETECTEUR EAU FILTRE GASOIL
CARBURANTGAZOLE
DÉPOLLUTION (MOTEUR)DEPOL CEE 2000 (MOTEUR)
REFROIDISSEMENT D’HUILEECHANGEUR EAU/HUILE MOTEUR
MOTEUR REFROIDISSEMENTRADIATEUR EP:32 - 21 DM2 ALU BRASE
RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTERSANS RECHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER
DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION)RECIRCULATION GAZ ECHAPPEMENT "EGR"
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULEDEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE L4
FILTRE À PARTICULEFILTRE A PARTICULES
VENTILATEUR1 VENTILATEUR 500W
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTIONSYSTEME INJECTION BOSCH
BOÎTIER PAPILLON (ADMISSION AIR MOTEUR)SANS BOITIER PAPILLON(ADMISSION AIR MOTEUR)
TRANSMISSIONBVM5
COUPLE RAPPORTCP 17 X 67
STYLE ROUEROUE ALLIAGE IMOLA 15 POUCES
EMBRAYAGEEMBR HYDRAULIQUE CDE ASSISTEE
JOINT COTÉ ROUEJOINT COTE ROUE AC 3300I
JOINT COTÉ PONTJOINT COTE PONT AAR 3300I
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE)PNEU 205X65X15 H
ROUE (TYPE)MONTAGE ROUE ALLIAGE 1
INDICATEUR DE PERTE DE PRESSION DE GONFLAGESANS INDICATEUR PERTE PRESSION GONFLAGE
BOITE DE VITESSES TYPEBVM ML
Suspension Direction Freinage
ANTIPATINAGEANTIPATINAGE
COURSE MÉCANISME DE DIRECTIONCOURSE MECANISME DIRECTION 148
SUSPENSION ACTIVESUSPENSION HYDRACTIVE 3 PLUS
CONTRÔLE DYNAMIQUE DE STABILITÉSANS SYSTEME ESP
Carrosserie Equipements
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT)PROTECTEURS LATERAUX TEINTE GRIS
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION)PROTECTEURS LATERAUX PLASTIQUE + CHROME
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE)SANS ENJOLIVEUR DE ROUE
FEU D’ÉCLAIRAGE DE SEUILFEU ECLAIRAGE DE SEUIL
COMPLÉMENT DE PROTECTION (SOUS MOTEUR)SANS PROTECTION COMPLEMENTAIRE SOUS MOTEUR
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEURRETRO EXT SANS FONCTION COMPLEMENTAIRE
ESSUIE-VITRE AVANTESSUIE-VITRE AV AVEC CAPTEUR DE PLUIE
ESSUIE-VITRE ARRIÈREESSUIE-VITRE AR
ESSUIE-PROJECTEURSANS ESSUIE-PROJECTEUR
OBTURATEUR FACE AVANTCALANDRE SEMI-FERMEE + BOUCLIER OUVERT
PORTE-BAGAGESMONTAGE SANS PORTE BAGAGES
PROJECTEUR ANTIBROUILLARDPROJECTEURS ANTI BROUILLARD
ROUE DE SECOURSROUE ALLIAGE + PNEU STANDARD
ACCESSOIRES EXTÉRIEURSRETRO ET POIGNEE EXT COUL CAISSE + GOUSSET PEINT
TOIT OUVRANTTOIT FIXE
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCSBANDEAU DE PARE-CHOCS TEINTE MASSE
VITRE (TYPE)PARE-BRISE ATHERMIQUE
PACK LOOK EXTÉRIEURSANS PACK LOOK EXTERIEUR COULEUR CAISSE
Equipement intérieur
ALARME ANTIVOLSANS ALARME ANTIVOL
ACCOUDOIR ASSISE ARRIÈREAVEC ACCOUDOIR AR
RADIO-TÉLÉPHONEPRE-CONDITIONNEMENT RADIO TELEPHONE(ANTENNE+CABLE)
GRADUATION VITESSESGRADUATION EN KM/H
COTÉ DE CONDUITE (POSTE DE CONDUITE)CONDUITE A GAUCHE
CHAUFFAGE ADDITIONNELSANS CHAUFFAGE ADDITIONNEL
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORDPLANCHE DE BORD AVEC DECOR BOIS
GARNISSAGE VOLUME CHARGEMENTTAPIS COFFRE NON REVERSIBLE
RANGEMENT SOUS SIÈGE1 TIROIR DE RANGEMENT SOUS SIEGE
HAUT-PARLEURMONTAGE 4 HP + 2 TWEETERS
COMMANDE D’AUTORADIOCDE AUTO-RADIO A DISTANCE
ISOLATION (RIDEAU, PARE-SOLEIL LATÉRAL, TOIT OUVRANT)STORE AR MANUEL
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGERREHAUSSE PASSAGER REGLAGE AVANT
COMMANDE ASSISE AVANT CONDUCTEURCDE SIEGE AV ELECT CONDUCTEUR
COMMANDE ASSISE AVANT PASSAGERCDE SIEGE AV ELECT PASSAGER
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEURSANS REGLAGE LOMBAIRE COND
ELÉMENTS DE GARNISSAGE INTÉRIEURELEMENTS GARNISSAGE INT AVEC TISSU
ACCOUDOIR ASSISE AVANTMONTAGE AVEC ACCOUDOIR AVANT
COMPACT DISQUEMONTAGE COMPACT DISQUES
BOITE DE RANGEMENTSANS BOITE DE RANGEMENT
SYSTÈME DE NAVIGATIONSANS SYSTEME NAVIGATION
LAMPES DE PROJECTEURSLAMPE HALOGENE
LÈVE-VITRE ARRIÈRELEVE-VITRE AR ELECT CDE SEQUENT + CONDAMNAT
AFFICHEURAFFICHEUR (RADIO+MONTRE+ET OU T°,CD)
MIROIR DE COURTOISIECONDUCTEUR+PASSAGER OCCULTABLE AVEC ECLAIRAGE
INDICATEUR D’HUILERECEPTEUR TEMPERATURE
NAPPE CHAUFFANTESIEGE NON CHAUFFANT
ECLAIRAGE BAS HABITACLEECLAIRAGE CAVE A PIEDS COND + PASS AV
PROTECTION PASSAGER ARRIÈRESANS PROTECTION PASSAGER AR
NEUTRALISATION COUSSIN GONFLABLENEUTRALISATION MANUELLE COUSSIN GONFLABLE
PROJECTEUR CORRECTEUR ASSIETTESANS REGLAGE PROJECTEUR
RÉCEPTEUR RADIOSYSTEME AUDIO COMPACT DISC RDS "RD2"
RÉFRIGÉRATIONREFRIGERATION AUTOMATIQUE
RÉGULATEUR DE VITESSESREGULATION VITESSE
RÉTROVISEUR INTÉRIEURRETROVISEUR INT JOUR - NUIT
RANGEMENT VOLUME CHARGEMENTAVEC FILET DANS COFFRE
DÉTECTION D’OBSTACLESANS DETECTEUR OBSTACLE
AMPLI-ÉQUALISEURSANS AMPLI EQUALISEUR
COMMANDE VERROUILLAGEVERROUILLAGE SIMPLE CONDAMNATION
VOLANTVOLANT CUIR 4 BRAS
PACK AMBIANCEPACK AMBIANCE DECOR BOIS
Electricité
ALTERNATEURALTERNATEUR CLASSE 15
BATTERIEBATTERIE L2 400
DÉMARREURDEMARREUR CLASSE 6
ECLAIREMENT PARTICULIERALLUMAGE AUTOMATIQUE FEUX
FRÉQUENCE RADIOFREQUENCE RADIO EUROPE OCCIDENTALE
Marques d'équipements
Divers
CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTIONSTANDARD
ATMOSPHÈREATMOSPHERE NORMALE
TRIANGLE DE PRÉSIGNALISATIONSANS TRIANGLE PRESIGNALISATION
MessagePosté le: 14/10/2012, 18:27    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 14/10/2012, 18:33    Sujet du message: [jo974]C5 2.2 hdi sx de 2001 Répondre en citant
Bienvenue a toi !
MessagePosté le: 14/10/2012, 19:16    Sujet du message: [jo974]C5 2.2 hdi sx de 2001 Répondre en citant
salut Jonathan bienvenue ici !!! Okay
MessagePosté le: 14/10/2012, 21:11    Sujet du message: [jo974]C5 2.2 hdi sx de 2001 Répondre en citant
MessagePosté le: 14/10/2012, 21:19    Sujet du message: [jo974]C5 2.2 hdi sx de 2001 Répondre en citant
Bienvenu à toi. Et en plus avec la maitrise de Citroen Service! Okay
jo974
MessagePosté le: 14/10/2012, 21:47    Sujet du message: [jo974]C5 2.2 hdi sx de 2001 Répondre en citant
merci de m'accueillir
bigfred
MessagePosté le: 27/04/2013, 16:19    Sujet du message: [jo974]C5 2.2 hdi sx de 2001 Répondre en citant
 salut jo , je savais pas que tu rodais dans le secteur et tu n'as même pas mis de photos de tes prouesses mécanique.... Montre leur ton côté obscure Mort de Rire
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:10    Sujet du message: [jo974]C5 2.2 hdi sx de 2001
