[Température et ventilation intérieure] Sujet officiel
Aller à la page: <  1, 2, 318, 19, 20
claude jot
Votre autre citroën: 2CV6, XM tct, C2, C3
MessagePosté le: 14/01/2018, 12:31    Sujet du message: Pulseur d'air habitacle. Répondre en citant
Bonjour à tous et bonne Année 2018!
Suite à une panne de ventilation je viens de faire remplacer le pulseur et le module de commande pour un peu plus de 700E.
L'approvisionnement des pièces a été très long, mais ça fonctionne!
Bon dimanche.
Claude
MessagePosté le: 14/01/2018, 12:31    Sujet du message: Publicité
mad94
MessagePosté le: 18/01/2018, 03:22    Sujet du message: [Température et ventilation intérieure] Sujet officiel Répondre en citant
Même en désactivant la climatisation dans l'ODB, je n'ai pas de chauffage.
La situation a un peu évolué : ça ne chauffe plus du tout désormais.
J'essaye de trouver une doc sur la source d'air chaud. j'imagine qu'il s'agit d'un radiateur+ventilateur. Ce serait peut être ce ventilateur qui ne tourne plus.
albertotomba
MessagePosté le: 18/01/2018, 11:13    Sujet du message: [Température et ventilation intérieure] Sujet officiel Répondre en citant
couteuse intervention en perspective (j'ai eu le cas sur la mienne) : pas d'air chaud = volet cassé donc :
remplacement kit volet mixage sur ma C6, avec obligation dépose/repose totale de la planche de bord, 11 h MO chez citroen, 1500 €
En avant Citroën !
pierreperso
MessagePosté le: 14/03/2018, 17:55    Sujet du message: Probleme ventilation Répondre en citant
aujourd'hui suite à un problème de ventilation, changement de la résistance du chauffage.
si cela intéresse quelqu'un j'ai pris 2/3 photos, au passage changement du filtre d'habitacle.
[img]http://img.xooimage.com/files110/1/1/c/web_2660-541f820.jpg[/img]
MessagePosté le: 14/03/2018, 20:15    Sujet du message: [Température et ventilation intérieure] Sujet officiel Répondre en citant
Post fusionné dans le sujet officiel :
mad94
MessagePosté le: 29/04/2018, 15:07    Sujet du message: [Température et ventilation intérieure] Sujet officiel Répondre en citant
rappel de mon cas :
Problème de chauffage dans l'habitacle.
Au début je pouvais obtenir quelques minutes de chauffage assez faible, puis au bout de 20 minutes environ, fini : que de l'air froid.
Ensuite, les jours & semaines passant : plus du tout de chauffage.
le problème a été résolu : en fait il s'agissait tout simplement d'un manque de liquide de refroidissement. Avec les températures hivernales, le moteur ne chauffait pas suffisamment pour m'alerter. La sonde de température restait à un niveau correct. La voiture n'avait jamais perdu de liquide du coup j'y pensais pas du tout.
je souffrais de la pièce plastique sous le "vase d'expansion" qui fuite.
Au début elle devait laissé passer un peu de liquide/vapeur de liquide de refroidissement. le niveau a baissé doucement jusqu'à perturber le chauffage. mais sans surchauffé le moteur.
Je m'en suis rendu compte lorsque la pièce en plastique a rompu franchement et déversé beaucoup de liquide sur les parties chaudes du moteur : beaucoup de fumée, température qui monte en flèche, obligé de m'arrêter pour remettre du liquide.
Et la je me rend compte de l'énorme fuite.
Je fais réparer et le chauffage est revenu.
voilà ! si quelqu'un constate une baisse de puissance du chauffage : vérifier le niveau de liquide de refroidissement même si le moteur semble ne pas chauffer du tout.
Hurtevent
MessagePosté le: 29/04/2018, 21:01    Sujet du message: [Température et ventilation intérieure] Sujet officiel Répondre en citant
Shocked c'est ce qui m'a amené (aussi que quelques un ici ) à installer ça http://www.forumc6.com/t6941-Sonde-Niveau-de-liquide-de-refroidissement.htm afin de suivre le niveau de LDR avant d'avoir des problèmes. Laughing
mad94
MessagePosté le: 01/05/2018, 12:24    Sujet du message: [Température et ventilation intérieure] Sujet officiel Répondre en citant
Merci pour ce lien !  Okay
je n'avais pas osé penser que ça existait.
ça tombe très bien je devenu un peu parano sur mon niveau de LDR ces derniers temps, ça m'évitera de toujours toucher au bouchon pour voir le niveau.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:53    Sujet du message: [Température et ventilation intérieure] Sujet officiel
Page 20 sur 20
