Hayon C5 I phase 1
MessagePosté le: 31/08/2012, 11:21    Sujet du message: Hayon C5 I phase 1 Répondre en citant
En voulant se garer en marche arrière sur une place de parking du marchand de meubles suédois, le fiston qui se fiait au radar de recul, n'a pas vu une barre disposée en biais uniquement sur la place où il se garait Neutral (sur les places voisines il n'y en avait pas).
Résultat de la manip' : un hayon plié. Il ferme toujours correctement mais pour l'esthétique; il y a mieux.
Je recherche un hayon, gris aluminium avec essuie-glace car je ne pense pas qu'on puisse redresser celui-là. (avec essuie-glace, si ce n'est pas trop demander Neutral ).
MessagePosté le: 31/08/2012, 11:21    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 31/08/2012, 12:40    Sujet du message: Hayon C5 I phase 1 Répondre en citant
oh p........
il reculait à au moins 30 à l'heure !!
MessagePosté le: 31/08/2012, 12:43    Sujet du message: Hayon C5 I phase 1 Répondre en citant
a mon avis, le 13 et le 666 sur une même voiture c'est de trop fume
MessagePosté le: 31/08/2012, 13:18    Sujet du message: Hayon C5 I phase 1 Répondre en citant
C'est modifié; on ne le voit plus.
Si vous voyez un hayon gris aluminium ...... faites moi signe Mr. Green .
MessagePosté le: 31/08/2012, 13:28    Sujet du message: Hayon C5 I phase 1 Répondre en citant
il y en a un en moselle mais juste un peu moins broyé que le tiens
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/350823275.htm?ca=15_s
MessagePosté le: 31/08/2012, 14:43    Sujet du message: Hayon C5 I phase 1 Répondre en citant
Merci mais je vais chercher encore. J'ai jusqu'à fin septembre pour trouver une soluce.
MessagePosté le: 31/08/2012, 14:46    Sujet du message: Hayon C5 I phase 1 Répondre en citant
maintenant c'est sûr
après l'aile et le pc il ne l'aime vraiment pas cette c5
MessagePosté le: 06/09/2012, 17:01    Sujet du message: Hayon C5 I phase 1 Répondre en citant
Bon; ça, c'est fait.
La galère a été d'aller chercher le hayon à la casse et de revenir avec car il ne rentre pas dans la voiture même avec les sièges rabattus. J'ai donc roulé pendant 40 bornes à 50km/h avec le hayon entr'ouvert.
Le démontage et le remontage n'ont posé aucun problème (nono47 que j'ai contacté m'a donné les bons conseils). Le moteur d'essuie-glace est fixé d'origine avec 3 rivets que j'ai remplacés par 3 boulons.
Coût de l'opération (du hayon) : 165€ et j'ai du pot car la couleur est identique au reste de la carrosserie.
Ah oui, si quelqu'un veut récupérer une vitre de hayon AVEC essuie-glace; j'en ai une. Le changement de cette vitre m'a été facturé l'année dernière 655€ Neutral .
MessagePosté le: 06/09/2012, 17:23    Sujet du message: Hayon C5 I phase 1 Répondre en citant
tu as recollé ton affreux autocollant rouge d'une autre planète ?
MessagePosté le: 07/09/2012, 08:36    Sujet du message: Hayon C5 I phase 1 Répondre en citant
Rhôôôô quand même; tu sais bien que je l'avais enlevé depuis longtemps. L'étiquette que l'on voit en bas à gauche est une étiquette de la casse.
Par contre j'aimerais récupérer la vitre du hayon bigorné. Vous avez une idée sur la façon de s'y prendre ?
MessagePosté le: 07/09/2012, 09:02    Sujet du message: Hayon C5 I phase 1 Répondre en citant
elle est collée ?
au fil à pêche alors
MessagePosté le: 07/09/2012, 09:08    Sujet du message: Hayon C5 I phase 1 Répondre en citant
Oui, elle est collée. J'ai entendu parler de corde à piano mais ce ne doit pas être évident. Si quelqu'un peut m'en dire plus sur la technique employée .......
MessagePosté le: 07/09/2012, 12:32    Sujet du message: Hayon C5 I phase 1 Répondre en citant
ben c'est simple
la corde à piano ou le fil à pêche,ça sert à découper la colle afin de libérer la vitre du hayon
il faut donc que tu arrives à passer cette ficelle de part et d'autre de la vitre et ensuite tu tires
il est où le Jesux,c'est son boulot ça !! Mr. Green
MessagePosté le: 08/09/2012, 13:24    Sujet du message: Hayon C5 I phase 1 Répondre en citant
Faut que je fasse le boulot de Jésus, maintenant Mr. Green .
Pour retirer la vitre j'ai testé pour vous : le cutter, la lame de scie à métaux, la scie égoïne, le fil d'un coupe bordure (je n'avais pas de corde à piano; je sais, j'aurais pu demander à Chnikov coucou ).
J'ai commencé avec la scie à métaux et dès que j'ai pu je suis passé au fil du coupe bordure. Avec ce dernier je ne suis pas allé bien loin car il y a d'abord eu de la fumée puis le fil s'est coupé.
Il faut dire que déjà avec la lame de scie j'avais beaucoup de difficultés car le joint et la colle empêchent la lame de circuler facilement. Au début je pensais que j'arriverais à épargner le joint mais j'ai rapidement compris qu'il fallait le sacrifier car passer entre le joint et la colle est mission impossible. J'ai fini par le bas du hayon avec le cutter. A ce moment là, la vitre commençait à se désolidariser de la carrosserie. Bref; la plaisanterie à durée 3h.
J'ai coupé à la scie à métaux le reste du hayon pour pouvoir l'embarquer dans le coffre de la Twingo.
Je dispose donc d'une vitre de hayon avec essuie-glace mais mais mais il faudra finir de la nettoyer car il reste des traces de colle et de joint.
MessagePosté le: 08/09/2012, 13:43    Sujet du message: Hayon C5 I phase 1 Répondre en citant
tu as enlevé les monogrammes citroen j'espère
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:25    Sujet du message: Hayon C5 I phase 1
