[OUM] C5 break V6 BVM exclusive
Aller à la page: <  1, 2
oum
MessagePosté le: 30/11/2009, 21:50    Sujet du message: [OUM] C5 break V6 BVM exclusive Répondre en citant
exactement et on peut rajouter, la C3 pluriel pour ma mère, la BX 1.9D pour mon père (acheter neuve à l'époque) et ma première voiture la BX TRD turbo que je garde par nostalgie, elle en a vue des vertes et des pas mures sans jamais broncher, ça ne s'abandonne pas
MessagePosté le: 30/11/2009, 21:50    Sujet du message: Publicité
regisv6
Moteur: C5 II 1.6 16V 120ch
Finition: Attraction
Votre autre citroën: BMP 6
MessagePosté le: 30/11/2009, 21:58    Sujet du message: [OUM] C5 break V6 BVM exclusive Répondre en citant
ouf,je me sens moins seul tout d'un coup dans ce monde de maniaques
ça ne vous fait pas ça Régis et Fred?? Mr. Green
c'est quand même plus beau quand c'est propre
c'est comme une maison , un jardin, une femme...
v6 addict
nono47
MessagePosté le: 30/11/2009, 22:25    Sujet du message: [OUM] C5 break V6 BVM exclusive Répondre en citant
Salut Oum,
De bien belles photos, merci !
il y a des choses, que l'on sent, pas besoin de mêler à cela, la religion, n'est-ce pas ? Very Happy
@++ Wink
oum
MessagePosté le: 01/12/2009, 22:29    Sujet du message: [OUM] C5 break V6 BVM exclusive Répondre en citant
nono47 a écrit:
Salut Oum,De bien belles photos, merci !
@++ Wink
C'est sur que c'est pas ça qui va nous aider à passer l'aspirateur Mort de Rire
nono47
MessagePosté le: 01/12/2009, 22:49    Sujet du message: [OUM] C5 break V6 BVM exclusive Répondre en citant
L'aspirateur, j'adore Exclamation
Un des rares moments où j'ai la paix Mr. Green .
et où, je réponds toujours oui Mr. Green
Ricou
MessagePosté le: 04/12/2009, 23:42    Sujet du message: [OUM] C5 break V6 BVM exclusive Répondre en citant
OUM, vazy, donne ton VIN et je trouverai avec, ton opr puis je te mettrai la totale sur taC5!<<>
Allez smr40
oum
MessagePosté le: 15/12/2009, 20:18    Sujet du message: [OUM] C5 break V6 BVM exclusive Répondre en citant
J'ai pas pu récupérer le VIN car j'ai simplement oublié, faut que je le note pour la prochaine fois.
Par contre en passant je vais tordre le coup à une idée reçue, un V6 essence ça ne consomme rien, la preuve en photo
Edit ricou >> réduction format photo! Okay <<>
Ricou
MessagePosté le: 15/12/2009, 23:39    Sujet du message: [OUM] C5 break V6 BVM exclusive Répondre en citant
Question Comment ça tu n'as pas pu récupérer ton VIN? Tu n'as donc pas toujours ta carte grise sur toi?????
perso, avec les permis et assurances j'ai toujours ça à portée de main, même à côté de l'ordi Exclamation <<>
Allez smr40
oum
MessagePosté le: 16/12/2009, 16:55    Sujet du message: [OUM] C5 break V6 BVM exclusive Répondre en citant
pour la mienne aucun problème, mais pour la BVA c'est mon père qui a la carte grise et aussi la voiture donc c'est plus compliquer
pour la mienne c'est le : VF7DEXFXC76088261
Ricou
MessagePosté le: 16/12/2009, 20:00    Sujet du message: [OUM] C5 break V6 BVM exclusive Répondre en citant
Alors voilà déja pour la tienne>>
Ligne de produit C5
N°APV/PR 08975 CJ 1 0643
Date de Début de Garantie 25/08/2001
Numéro de Série du Moteur 10 FJ2F 0109125
Numéro de Série de la Boîte 20 LE95 0639142
OPB RVBM
NRE e2*98/14*0218*01
Informations générales
LIGNE DE PRODUIT C5
SILHOUETTE BREAK 5PTES
MOTEUR INJECTION ES9J4S
TRANSMISSION BVM5
TYPE D'HABILLAGE INTÉRIEUR CUIR L005 + TEP ARGALI V145 "C9"
COULEUR DE GARNISSAGE FT
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM ML5T
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE ES
Caractéristiques véhicule
COUPLE TACHYMÈTRE SANS C T
Alimentation moteur
DÉTECTEUR D'EAU FILTRE À GAZOLE SANS DETECTEUR EAU FILTRE GASOIL
CARBURANT ESSENCE RON 95
REFROIDISSEMENT D'HUILE ECHANGEUR EAU/HUILE MOTEUR
MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR EP:36 - 27 DM2 CUIVRE
TRANSMISSION BVM5
COUPLE RAPPORT CP 16 X 65
STYLE ROUE ROUE ALLIAGE MONZA 16 POUCES
EMBRAYAGE EMBR HYDRAULIQUE CDE ASSISTEE
BOITE DE VITESSES TYPE BVM ML
Suspension Direction Freinage
COURSE MÉCANISME DE DIRECTION COURSE MECANISME DIRECTION 148
SUSPENSION SUSPENSION NORMALE
Carrosserie Equipements
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTEURS LATERAUX TEINTE COULEUR CAISSE
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) ENJOLIVEUR ROUE MONZA
FEU D'ÉCLAIRAGE DE SEUIL FEU ECLAIRAGE DE SEUIL
OBTURATEUR FACE AVANT CALANDRE SEMI-FERMEE + BOUCLIER OUVERT
PORTE-BAGAGES MONTAGE AVEC BARRES DE TOIT
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS RETRO ET POIGNEE EXT COUL CAISSE + GOUSSET PEINT
TOIT OUVRANT TOIT FIXE
Equipement intérieur
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD PLANCHE DE BORD AVEC DECOR BOIS
GARNISSAGE VOLUME CHARGEMENT TAPIS COFFRE REVERSIBLE
HAUT-PARLEUR MONTAGE 4 HP + 2 TWEETERS
COMMANDE D'AUTORADIO CDE AUTO-RADIO A DISTANCE
ELÉMENTS DE GARNISSAGE INTÉRIEUR ELEMENTS GARNISSAGE INT AVEC TISSU
BOITE DE RANGEMENT AVEC BOITE DE RANGEMENT
INDICATEUR D'HUILE RECEPTEUR TEMPERATURE
PROTECTION PASSAGER ARRIÈRE AVEC PROTECTION PASSAGER AR
RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME AUDIO COMPACT DISC RDS RD2
DÉTECTION D'OBSTACLE DETECTEUR OBSTACLE
VOLANT VOLANT CUIR 4 BRAS
Electricité
BATTERIE BATTERIE L2 400
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 4
Marques d'équipements
Divers
ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE NORMALE
Allez smr40
Ricou
MessagePosté le: 16/12/2009, 20:02    Sujet du message: [OUM] C5 break V6 BVM exclusive Répondre en citant
SORTIE DE CHAINE 05 JUIN 2001<<>
Allez smr40
oum
MessagePosté le: 16/12/2009, 20:53    Sujet du message: [OUM] C5 break V6 BVM exclusive Répondre en citant
merci pour les infos ça complétera celle que j'avais eu concernant sa santé
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:02    Sujet du message: [OUM] C5 break V6 BVM exclusive
Page 2 sur 2
