Précaution levage roues pendantes
MessagePosté le: 04/06/2012, 09:18    Sujet du message: Précaution levage roues pendantes Répondre en citant
Il y a récemment un sujet sur les précautions au CT, mais je ne trouve pas la réponse à ma question.
Quelles précautions faut-il prendre lors du levage sur un pont permettant d'avoir les 4 roues pendantes ?
Mettre la voiture en position haute, ouvrir le bouchon du bocal de LDS ?
Merci.
MessagePosté le: 04/06/2012, 09:18    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 04/06/2012, 09:28    Sujet du message: Précaution levage roues pendantes Répondre en citant
Oui.
MessagePosté le: 04/06/2012, 11:02    Sujet du message: Précaution levage roues pendantes Répondre en citant
La réponse la plus courte du forum. Mort de Rire Okay
MessagePosté le: 04/06/2012, 15:37    Sujet du message: Précaution levage roues pendantes Répondre en citant
resolut  Mr. Green
jieff
MessagePosté le: 20/03/2017, 12:42    Sujet du message: Points de levage C6 Répondre en citant
où prenez vous appui pour lever votre C6?
J'ai eut peur il y a peu en tentant de lever ma C6 avec le cric fourni, celui ci s'est déformé et la voiture s'est partiellement affaissée latéralement Sad , heureusement les roues étaient encore en places...
J'ai l'habitude sur mes autres Citroën de placer un cric hydraulique rouleur sous les points de fixation arrières des triangles de suspension, mais ce que l'on lit de citroen sur la C6 est qu'il ne faut pas le faire....
http://service.citroen.com/dtt/CDP/code/fr_FR/C6/index_2005.html
Et un cric rouleur sous les points adaptés au cric constructeur, j'ai bien peur de plier la tôle....
Merci de vos réponses
C8 HDI 120 Pack , Xsara break 1.9 D,
BX 16 Soupapes, Xantia V6 Exclusive GPL
CX 25 TRD Turbo Break série 2, HY
gunter78
MessagePosté le: 21/03/2017, 08:11    Sujet du message: Précaution levage roues pendantes Répondre en citant
C'est comme les XM's, les points de levage sont fragiles et plient facilement.
Le cric de bord C6 n'est vraiment pas pratique et n'inspire clairement pas confiance.
Idéalement il faudrait trouver une cale dans laquelle insérer le point de levage pour ensuite placer un cric rouleur.
Moi je suis surpris par le point de levage central (entre les 2 portières)
Qui a déjà essayé ?
MessagePosté le: 21/03/2017, 22:18    Sujet du message: Précaution levage roues pendantes Répondre en citant
Je les lève comme ça. Par le centre ce qui décolle les 2 roues en même temps.
Avec un cric rouleur et une bonne planche de 1 mètre rainuré pour s’enfiler dans le profil du bas de caisse.
gunter78
MessagePosté le: 22/03/2017, 07:49    Sujet du message: Précaution levage roues pendantes Répondre en citant
Merci pour ton retour d'expérience Mr Fab Okay
jieff
MessagePosté le: 22/03/2017, 15:06    Sujet du message: Précaution levage roues pendantes Répondre en citant
Et pour lever l'avant roues pendantes (bielettes de barre stab), comment faites vous?
Julien12
MessagePosté le: 27/03/2017, 18:27    Sujet du message: Précaution levage roues pendantes Répondre en citant
Oui ben moi j'ai eu a redresser les dits points d'ancrages de ma C6, et je peut dire que c'est pas si " léger que ça " !!
Pour lever, cale en chêne ( oui je sais c'est riche ) rainurée ( pour insérer l'arrête ) de 15cm par 15 + cric rouleur et c'est nickel !
Xantia 2.1 TD 1996 VSX
CX GTI TURBO 1 série 2 1986
VISA GT 1984
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:46    Sujet du message: Précaution levage roues pendantes
