[Vidange BVA] Sujet officiel
Aller à la page: <  1, 2, 36, 7, 843, 44, 45  >
MessagePosté le: 04/02/2013, 13:09    Sujet du message: [Vidange BVA] Sujet officiel Répondre en citant
C'est vrai que lorsqu'il ya des comparatifs, les sous marques sont souvent aussi bonne que les marques réputées.
Mais les mauvaises sont toujours les sous marques....
C'est ainsi pour les huiles, les pneus, les batteries, les lave-glace...
MessagePosté le: 04/02/2013, 13:09    Sujet du message: Publicité
david c6
MessagePosté le: 08/02/2013, 19:53    Sujet du message: [Vidange BVA] Sujet officiel Répondre en citant
un petit renseignement
pour faire la mise a niveau de la bva , il faut la faire a chaud ou a froid  Question
merci d avance
ricou9
MessagePosté le: 08/02/2013, 19:57    Sujet du message: [Vidange BVA] Sujet officiel Répondre en citant
60° -2+8
soit de 58° à 68°
SACHA
MessagePosté le: 08/02/2013, 20:43    Sujet du message: [Vidange BVA] Sujet officiel Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Vous aller vous bidonner!
Résultat de votre boule de cristal:
Au moment de la mise en main, alors que je posais la question: la BVA a bien été partiellement vidangée comme prévu ?
Il est allé chercher le chef d'atelier qui m'a expliqué très courtoisement de c'était lubrifié à vie et qu'eux ne vidangeaient jamais les BVA.
Je n'ai pas voulu trop discuter et j'en ai pris mon parti.
Hier, je suis allé chez l'agent local, qui est parfaitement d'accord avec le principe de la vidange. L'auto a 80 000, nous allons en faire une maintenant et une dans 10 000, moment de la prochaine révision à 90 000. Ainsi on sera d'aplomb.
Bonne route,
david c6
MessagePosté le: 08/02/2013, 21:24    Sujet du message: [Vidange BVA] Sujet officiel Répondre en citant
merci pour la réponse
mais quand on vidange la boite il y a 3.5 litre qui coule et quand on la remplie on remet les 3.5 l + 0.5 l pour faire la mise a niveau
donc si j ai bien compris  Rolling Eyes  quand on fait la mise a niveau ( avec 4 l )  on met le moteur en marche , on attend la montée en température et des que la température et bonne on fait la mise a niveau en ouvrant le bouchon de mise a niveau ( on attend le goutte a goutte et on remet le bouchon )
la boite tourne avec 0.5 l en plus le temps de la montée en température
ai je bien compris  Question Crying or Very sad
merci d avance
MessagePosté le: 08/02/2013, 22:45    Sujet du message: [Vidange BVA] Sujet officiel Répondre en citant
Pas tout à fait...C'est 3.0 Litres et ajout de 0.5 pour faire le niveau (non pas 3.5 + 0.5 comme tu dis)
Quantité d’huile à remettre : 3 litres (environ).
Reposer le bouchon de remplissage (3) (équipé d’un joint neuf).
Initialiser le compteur d’usure d’huile (suivre la procédure de l’outil de diagnostic).
4. Contrôle du niveau d’huile
Conditions préalables :
Véhicule en position horizontale
Contrôle de l’absence du mode dégradé de la boîte de vitesses
Déposer le bouchon de remplissage (3)
Ajouter 0,5 litre d’huile supplémentaire dans la boîte de vitesses
Appuyer sur le frein, faire un passage de toutes les vitesses
Levier de vitesse en position "P"
Moteur tournant au ralenti
Température d’huile 60°C (+ 8 ; - 2 °C) (mesure des paramètres avec un outil de diagnostic)
Déposer le bouchon de mise à niveau (2).
4.1. Filet d’huile puis "goutte à goutte"
Reposer le bouchon de mise à niveau (2). Ce qui veut dire que le volume de remplissage se situe entre 3.0 et 3.5 litre
4.2. "goutte à goutte" ou rien C'est uniquement dans ce cas que tu rajoutes 0.5
Arrêter le moteur.
Ajouter 0,5 litre d’huile supplémentaire dans la boîte de vitesses.
Reprendre la procédure de mise à niveau.
NOTA : Le niveau est correct lorsque le filet d’huile devient un "goutte à goutte".
ricou9
MessagePosté le: 08/02/2013, 23:35    Sujet du message: [Vidange BVA] Sujet officiel Répondre en citant
exact
on perd un demi litre pour la mise à niveau
david c6
MessagePosté le: 16/02/2013, 21:38    Sujet du message: [Vidange BVA] Sujet officiel Répondre en citant
je pense que j ai mis trop d huile
j ai vidanger 2.9 l
j en ai remis 3.3 l
en faisant la mise a niveau un grand filet d huile coulais du coup j ai remis le bouchon de mise a niveau sans attendre le goutte a goutte  Embarassed
la il doit y avoir 3.1 l
est ce grave
la boite marche beaucoup mieux ( plus douce )
david c6
MessagePosté le: 16/02/2013, 23:53    Sujet du message: [Vidange BVA] Sujet officiel Répondre en citant
y a t il un risque que la oite s abime avec un peut trop d huile . Question
merci d avance
MessagePosté le: 17/02/2013, 02:16    Sujet du message: [Vidange BVA] Sujet officiel Répondre en citant
Quand tu as fais le niveau, le moteur était en route?
Sinon 3.1 litres voir jusqu'à 3.5litres il n'y a rien de grave, c'est surtout le manque qui est catastrophique pour la boite.
Il est bien noté un peu de partout mais ça je ne le vérifiai pas Mr. Green Mr. Green
- Un niveau d'huile trop élevé = échauffement anormal de l'huile, fuites d'huile, détérioration lente de la boite...
- Un niveau trop bas = destruction rapide de la boîte de vitesses.
david c6
MessagePosté le: 17/02/2013, 18:47    Sujet du message: [Vidange BVA] Sujet officiel Répondre en citant
oui le moteur etait en route
je pense que 0.3 l en trop n est pas trop grave  Mr. Green
en tout ca la boite marche tres bien pas d accoup
Arrow ps ( hors sujet ; combien il y a de litres d huile dans le moteur ? )
merci d avance
SACHA
MessagePosté le: 18/02/2013, 03:22    Sujet du message: [Vidange BVA] Sujet officiel Répondre en citant
La notice dit que la capacité d'huile moteur est de :
5.25 pour le V6 essence
5.25 pour le L4 2.2 HDI
5.55 pour le V6 2.7 HDI
...Et cette notice de ma voiture, ne dit rien du V6 3.0 HDI. C'est le cordonnier qui est le plus mal chaussé !
MessagePosté le: 18/02/2013, 11:03    Sujet du message: [Vidange BVA] Sujet officiel Répondre en citant
Et oui 5,25... C'est encore bien pensé. Et si tu tombes comme moi sur un magasin qui a que des bidons de 5 litres, tu repart avec 10 litres sous les bras!
MessagePosté le: 18/02/2013, 15:17    Sujet du message: [Vidange BVA] Sujet officiel Répondre en citant
Petite question, on vidange qu'une partie de l'huile de boite. Sur plusieurs tuto videos (US) ils font une vidange complète de la BVA en enlevant un flexible venant du "Radiateur" ce qui chez nous ressemble à un genre de bigoudi au niveau de la calandre inférieur. fume
En essayant de comprendre la procédure sur plusieurs véhicules ils suivent le principe suivant :
- Ajout d'un pré-vidange
- Passage de toute les vitesses en laissant tourner pendant 10/15 minutes
- Vidange du carter (Changement du filtre et nettoyage de l'aimant si y a!)
- Ajout d'huile
- Vidange de la boite via le flexible en sorti de radiateur jusqu'à que l'huile sorte rouge et non plus marron.
- Et enfin mise à niveau si j'ai bien compris la mise à niveau ce fait à l'étape précédente.
Pourquoi sur notre BVA cette pratique ne se fait pas?
MessagePosté le: 23/02/2013, 13:15    Sujet du message: [Vidange BVA] Sujet officiel Répondre en citant
Bon pour ajouter un peu de contenu à ma précédente intervention, voilà une video d'une procédure tel que je l'ai décrite.
https://www.youtube.com/watch?v=9Ly6cbbKa9A
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:17    Sujet du message: [Vidange BVA] Sujet officiel
Page 7 sur 45
