[Vidange BVA] Sujet officiel
Aller à la page: <  1, 2, 343, 44, 45
Spok86
MessagePosté le: 04/04/2018, 10:44    Sujet du message: [Vidange BVA] Sujet officiel Répondre en citant
Après quelque Kilomètres supplémentaire le passage de vitesse ce fait correctement et de manière douce.Mais toujours ce problème de décrochage des vitesses à des vitesse bien précise en décélération.
Par exemple à l'abord d'un rond point :
Si je suis en D le fait de lâcher l'accélérateur alors que le rapport engagé correspond aux 2-3 ou 4, le moteur tombe au ralenti et il n'y a aucun frein moteur.
Si je suis en séquentiel :
-la 2 sera tenu jusqu’à 26km/h en dessous régime moteur au ralenti.
-la 3 sera tenu jusqu’à 37km/h en dessous régime moteur au ralenti et passage sur l'afficheur de rapport 3 à 2 à environ 25km/h (moteur toujours au ralenti)
-la 4 sera jusque'a 40 km/h en dessous passage sur le rapport 3 bien engagé jusqu’à 37 km/h comme indiqué au dessus.
Il arrive que le matin en partant de chez moi pour je ne sais quelle raison et sur quelques 100ène de mètres l'ensemble fonctionne normalement et que les rapport reste engagé et descende correctement. Mais ça ne dure jamais et c'est très rare.
Suite au changement du bloc hydraulique il y'a quelques jours j'ai pu parcourir environ 4km avec un fonctionnement normal (la première fois que cela arrive)
Je pense aller faire la Maj chez Citroën en espérant que cela corrige le problème vous en pensez quoi ?
J'ai également commandé un additif Lucas oil transmission fix dont vous parlez plus haut mais après l'ajout j'aurais 700ml de trop dans la boîte
help
--Citroën C6 Exclusive 2.7 HDI 03/2008 165000Km--
--Nissan Leaf Acenta 10/2016 15000Km--
Twitter
MessagePosté le: 04/04/2018, 10:44    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 04/04/2018, 19:09    Sujet du message: [Vidange BVA] Sujet officiel Répondre en citant
Trop d'huile c'est pas forcément tip top...
Les bva ont l'air sensibles aux niveaux...
Spok86
MessagePosté le: 04/04/2018, 22:06    Sujet du message: [Vidange BVA] Sujet officiel Répondre en citant
Autant pas assez d'huile le problème me semble évident mais je comprend pas trop le risque quand il y en a trop...
Après je peux ne mettre que la moitié du bidon et refaire le.niveau dans une centaine de km...
Twitter
MessagePosté le: 05/04/2018, 00:10    Sujet du message: [Vidange BVA] Sujet officiel Répondre en citant
Un fluide étant incompressible, une trop grande quantité me semble pouvoir être néfaste sur l'étanchéité en créant des problèmes de pression ou de chauffe...
Dans quelle mesure sur une bva, je ne saurais te dire...
Dans le doute, je préfère toujours m'en tenir aux volumes préconisés
paddy citron
MessagePosté le: 05/04/2018, 14:10    Sujet du message: [Vidange BVA] Sujet officiel Répondre en citant
Je confirme, le niveau doit être bon... trop haut tu fais surchauffer ta boite....je n'en connais pas le détail technique, mais il faut avoir le bon niveau...tu peux vidanger sans enlever le bouchon, juste le desserer...  juste la quantité correspondant au bidon que tu vas ajouter...
Spok86
MessagePosté le: 10/04/2018, 19:51    Sujet du message: [Vidange BVA] Sujet officiel Répondre en citant
Pour la vidange le niveau je le fait par débordement avec le goutte à goutte du bouchon de mise à niveau.Mais pour l'ajout de l'additif lucas j'avai un peu la flemme de me glisser dessous n'ayant pas la fosse qui va bien directement chez moi Smile
Je pense que je vais dans un premier temps ajouter la moitié du bidon de 700ml puis faire 300/400km et voir si je rencontre des problèmes ou si l'ensemble fonctionne mieux.
J'ai fais faire la maj de boite chez citroen il est peut être encore trop tôt pour avoir un avis objectif mais il semble y avoir moins de patinage lors des changements de vitesse et ces derniers se font plus discret.
Le gros point noir de cette update (version 0.09) est la 6eme vitesse anciennement passable à 73km/h elle ne peut plus être passé même en séquentiel avant une 94 ou 95 km/h
À voir après plus de km mais si c'est le seul défaut et que le passage des vitesses reste doux avec l'auto adaptation ça semble.une bonne chose
J'ai cependant tjs mon problème de "point mort" à partir de la 4ème en décélération à voir quand j aurai l'additif.
Pour info la maj de boite m'a coûté 40euro chez citroen
Twitter
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:29    Sujet du message: [Vidange BVA] Sujet officiel
Page 45 sur 45
