[jimijasyja] C5 2.0 136 CV Exclusive BVA
jimijasyja
Moteur: C5 2.0i 134ch
MessagePosté le: 22/05/2012, 11:58    Sujet du message: [jimijasyja] C5 2.0 136 CV Exclusive BVA Répondre en citant
Je viens de faire l'acquisition de ma C5 2.0 136 CV en version BVA et finition Exclusive ce mois-ci yeah . Je n'ai donc pas assez de recul aujourd'hui pour vous apporter mon ressenti. Je reviendrai prochainement sur le forum.
Question : Un modérateur ou membre, pourrait-il me faire parvenir l'ensemble des caractéristiques correspondant à mon véhicule ? Voici le code FIN : VF7DCRFNE 76035893 Merci par avance
C5'ment vôtre !!!!!!
MessagePosté le: 22/05/2012, 11:58    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 22/05/2012, 12:09    Sujet du message: [jimijasyja] C5 2.0 136 CV Exclusive BVA Répondre en citant
Voici ce que j'ai trouvé à partir de ton VIN :
Caractéristiques du véhicule
Ligne de produit C5
N°APV/PR 08869 CJ 1 0576
Date de Début de Garantie 17/04/2001
OPB R00J
NRE e2*98/14*0216*00
Informations générales
LIGNE DE PRODUIT C5
SILHOUETTE BERLINE 5PTES
MOTEUR INJECTION EW10J4
TRANSMISSION BVA AL4
COULEUR DE CAISSE KRS - PEINTURE VERT GALANT
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR VELOURS MOARA "FF"
COULEUR DE GARNISSAGE "FT"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVA AL4
Caractéristiques véhicule
COUPLE TACHYMÈTRE CT 20 X 16
Alimentation moteur
CARBURANT ESSENCE RON 95
REFROIDISSEMENT D’HUILE ECHANGEUR EAU/HUILE BV
MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR EP:27 - 21 DM2 MBA
DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION) RECYCLAGE GAZ ECH "EGR" + INJECTION AIR "PULSAIR"
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE L4
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SYSTEME INJECTION MAGNETI MARELLI
BOÎTIER PAPILLON (ADMISSION AIR MOTEUR) BOITIER PAPILLON MECANIQUE(ADMISSION AIR MOTEUR)
COUPLE RAPPORT CP 23 X 73
STYLE ROUE ROUE ALLIAGE SILVERSTONE 15 POUCES
EMBRAYAGE SANS EMBRAYAGE
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 195X65X15 H
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE ALLIAGE 1
BOITE DE VITESSES TYPE BVA AL4
Suspension Direction Freinage
COURSE MÉCANISME DE DIRECTION COURSE MECANISME DIRECTION 166
CONTRÔLE DYNAMIQUE DE STABILITÉ SANS SYSTEME ESP
Carrosserie Equipements
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTEURS LATERAUX TEINTE COULEUR CAISSE
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) SANS ENJOLIVEUR DE ROUE
OBTURATEUR FACE AVANT CALANDRE SEMI-FERMEE + OBTURATEUR LATERAL GAUCHE
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS RETRO ET POIGNEE EXT COUL CAISSE + GOUSSET PEINT
TOIT OUVRANT TOIT FIXE
Equipement intérieur
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD PLANCHE DE BORD AVEC DECOR BOIS
GARNISSAGE VOLUME CHARGEMENT TAPIS COFFRE NON REVERSIBLE
HAUT-PARLEUR MONTAGE 4 HP + 2 TWEETERS
ELÉMENTS DE GARNISSAGE INTÉRIEUR ELEMENTS GARNISSAGE INT AVEC TISSU
RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME AUDIO COMPACT DISC RDS "RD2"
RÉGULATEUR DE VITESSES SANS REGULATION VITESSE
DÉTECTION D’OBSTACLE DETECTEUR OBSTACLE
VOLANT VOLANT CUIR 4 BRAS
Electricité
BATTERIE BATTERIE L2 400
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 3
Marques d'équipements
Divers
CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTION DEPOLLUTION INF
ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE NORMALE
MessagePosté le: 22/05/2012, 18:59    Sujet du message: [jimijasyja] C5 2.0 136 CV Exclusive BVA Répondre en citant
jimijasyja
MessagePosté le: 24/05/2012, 12:04    Sujet du message: [jimijasyja] C5 2.0 136 CV Exclusive BVA Répondre en citant
Avant tout un grand MERCI à toi, "bclinton" pour avoir répondu aussi vite au sujet de ma question sur ma C5. Quel soucis du détail, il n'y manque rien !!!!! Par la même occasion, une autre question, dans quelle rubrique puis-je trouver des schémas, croquis ou éclatés correspondants à mon véhicule, je suis novice sur ce forum et ne souhaite pas publier dans un hors sujet ?
Sur ce, bon week-end et encore mille mercis
MessagePosté le: 24/05/2012, 14:24    Sujet du message: [jimijasyja] C5 2.0 136 CV Exclusive BVA Répondre en citant
Pour accéder aux infos que je t'ai données, ainsi qu'aux éclatés et au prix des pièces, je te conseille de lire le sujet suivant : http://forum-c6.xooit.fr/t734-Tuto-Acces-a-Service-Citroen.htm
Il explique comment on peut avoir accès à tout cela gratuitement. Tu peux poser les questions dans le sujet si tu ne trouves pas comment accéder à tout.
Si tu est intéressé par la revue technique (RTA) je peux te donner un lien de téléchargement.
jimijasyja
MessagePosté le: 24/05/2012, 15:08    Sujet du message: [jimijasyja] C5 2.0 136 CV Exclusive BVA Répondre en citant
"M'enfin....!!!!!!!" comme dirait l'autre, comment fait-il pour répondre aussi vite ?  Il y en a un qui tire déjà plus vite que son ombre !!! (non, pas dans ce sens, voyons Embarassed )
Sur ce, encore merci pour ta réponse on ne peut plus précise. Je m'empresse de suivre le premier lien. Pour la RTA, je serais ravi d'avoir le lien également.
A bientôt, "Maître CAPELLO"
N.B. GRAND Monsieur qui nous manque à tous, n'est-ce-pas les SMSyeurs ou SMSistes ou SMSàrienycomprendredutout .......(cqfd)
MessagePosté le: 24/05/2012, 15:25    Sujet du message: [jimijasyja] C5 2.0 136 CV Exclusive BVA Répondre en citant
MessagePosté le: 24/05/2012, 16:35    Sujet du message: [jimijasyja] C5 2.0 136 CV Exclusive BVA Répondre en citant
Lien pour la RTA : http://dl.free.fr/mnNGIYSoI
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:59    Sujet du message: [jimijasyja] C5 2.0 136 CV Exclusive BVA
