Du lourd, du Citroën!
MessagePosté le: 23/04/2012, 19:07    Sujet du message: Du lourd, du Citroën! Répondre en citant
Là on change de gabarit....
Pompier volontaire depuis mars 1987 à 16 ans, il fallait que je réunisse deux passions!
MessagePosté le: 23/04/2012, 19:07    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 24/04/2012, 11:37    Sujet du message: Du lourd, du Citroën! Répondre en citant
moteur 6 cylindres
il était issu de quelle voiture?
sinon rien à voir,mais comment assures tu toutes tes voitures? en flotte collection?
MessagePosté le: 24/04/2012, 20:59    Sujet du message: Du lourd, du Citroën! Répondre en citant
Moteur de la gamme poids lourds Citroën.
N'oublions pas que Citroën a fait des camions jusqu'au début des années 70...
Ce n'est donc pas du tout un moteur derivé...
La cylindrée est de 5183 cm3, alésage 100mm, course 110 mm.
Vilebrequin sur 7 palliers.
Puissance 138 cv.
Deux culasses en aluminium à chambres hémispheriques.
Le moteur precedant, sur les T55, c'est la même base (Bloc, alésage / course, vilebrequin) mais avec une unique culasse fonte, bougies latérales.
La puissance n'était que de 90cv sur le T55.
Un T55 c'est ça :
Oui j'ai une assurance flotte.
Elle englobe voitures et camions.
C6 et Evasion sont à part bien sur ainsi que la CX ambulance qui est un usage régulier journalier, trajets travail, ect...
Prix de la flotte avec option individuelle conducteur : 173 euro.
C'est la CX de 1985 qui me plombe une tranche!!!! Avant je ne payais que moins de 90 euro.
Greg
MessagePosté le: 24/04/2012, 21:07    Sujet du message: Du lourd, du Citroën! Répondre en citant
Le moteur tout fonte du T55 (Il est de 1958) :
Le moteur culasses alu du PY700 :
MessagePosté le: 24/04/2012, 21:29    Sujet du message: Du lourd, du Citroën! Répondre en citant
splendides ces moteurs !
MessagePosté le: 24/04/2012, 21:33    Sujet du message: Du lourd, du Citroën! Répondre en citant
Le mien est un classique FPT (Fourgon Pompe Tonne), c'est à dire destiné à la lutte des feux urbain.
Le chassi est un PY700, d'un PTAC de 11,99 tonnes.
Motorisé par un 6 cylindres essence de 5183 cm3 et 138cv.
La partie incendie est l'oeuvre de Guinard incendie à Lyon, disparu aujourd'hui.
La capacité en eau est de 3500 litres.
A l'arrière deux dévidoirs de 200m chacun en tuyaux 70mm.
(A ce jour j'ai un dévidoir complet, pas sur la photo...)
Au dessus de la pompe, le dévidoir tournant, armé de 120 mètre de tuyau en 25mm. C'est communémant appelé la LDT (Lance sur Dévidoir Tournant). La lance est à demeure en bout, prête à servir.
La pompe, de type centrifuge, a un débit de 1000 l/min sous 15 bars à une hauteur d'aspiration de 3 mètres.
La clarinette de sortie comporte une sortie 110mm (1000 l/min/, 2 sorties 70 mm (500 l/min) et une sortie 45 mm (250 l/min). A celà il faut rajouter la sortie pour la LDT, la "sauterelle" pour le remplissage de la cuve, une sortie en 45 mm pour la production de mousse (D'origine il est équipé d'un doseur proportionneur pour production d emousse. Sous la cabine il y a un reservoir de 200 litres d'émulseur).
Pour finir, sur la clarinette, il y a un robinet d'où part un tuyau cuivre de 12mm en direction du radiateur moteur. Celui ci est équipé d'un serpentin interne pour aider au reffroidissement véhicule à l'arrêt mais moteur en marche.
En effet, la pompe est entrainée par un arbre secondaire entrainé par une boite de transfert. C'est donc le moteur du véhicule qui entraine le tout. Il faut donc aider le reffroidissement de celui ci pompe en marche car il n'y a plus d'arrivée d'air de par la vitesse du véhicule.
La pompe est équipée d'une entrée en 110 mm pour les aspirations ou alimentation en eau "exterieure". Il y a bien sur une vanne d'isolement de la tonne.
Le tableau de contrôle de la pompe et moteur :
Dessus on trouve :
Un manomètre de refoulement (Pression envoyée dans l'établissement de tuyaux)
Un manomètre d'alimentation (Pour voir la pression qui arrive d'un poteau incendie ou d'un autre véhicule) Bloqué à 18 bars actuellement Crying or Very sad
Un manomètre d'aspiration (Pour voir la dépression dans la ligne d'aspiration afin d'aspirer de l'eau dans un plan d'eau) complètement pourri à ce jour Sad
Un thermomètre de température d'eau moteur
Un thermomètre de température huile moteur
Un voyant de pression d'huile
Un bouton poussoir d'arrêt moteur par mise à la masse des rupteurs
Un compte tours moteur
Un inter d'éclairage tableau
Un inter d'éclairage d'ambiance (Plafonier situé au dessus)
Actuellement il est réequipé quasiment normalement.
Un dévidoir complet... (200m)
La LDT en état.
6 tuyaux de 70 mm 20m roulés sur eux mêmes dans les coffres, avec une lance 70mm
12 tuyaux de 45 mm 20m roulés sur eux mêmes dans les coffres, avec deux lances de 45mm
Une division 70 / 2 x 45
Une réduction 110/70 pour alimenter la pompe sur un poteau.
MessagePosté le: 25/04/2012, 00:00    Sujet du message: Du lourd, du Citroën! Répondre en citant
eh,j'y pense il y a aussi un camion porte voitures dans ta collection
MessagePosté le: 25/04/2012, 11:21    Sujet du message: Du lourd, du Citroën! Répondre en citant
Oui oui.... Okay   Un NY 530.
Et un U23 ainsi qu'un HY...
MessagePosté le: 12/05/2012, 20:16    Sujet du message: Du lourd, du Citroën! Répondre en citant
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:22    Sujet du message: Du lourd, du Citroën!
