Crevaison
MessagePosté le: 30/06/2012, 10:15    Sujet du message: Crevaison Répondre en citant
tiens Pat
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/326253291.htm?ca=5_s
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/267102288.htm?ca=5_s
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/327067063.htm?ca=5_s
MessagePosté le: 30/06/2012, 10:15    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 30/06/2012, 16:48    Sujet du message: Crevaison Répondre en citant
Merci Séb.
Comment fais tu ? je suis allé sur ce site et je n'ai trouvé qu'une annonce moins bien intéressante que celles que tu as trouvées.
J'ai envoyé un mail à une des personnes mais j'aimerais quand même pouvoir trouver le kit qui permettrait de réparer celle que je vais faire changer.
MessagePosté le: 30/06/2012, 17:20    Sujet du message: Crevaison Répondre en citant
J'en avais acheté deux d'occase sur le bon coin, il y en a souvent.
Les deux que j'avais acheté : 40 euro.
Il y a peu j'ai vu une annonce à 90 euro les quatre.
Avant montage bien noter le numaro d'identification car il faut le rentrer à l'ordi pour valider sa presence et son emplacement (AR, AV, à D, à G...)
MessagePosté le: 30/06/2012, 17:27    Sujet du message: Crevaison Répondre en citant
Citrogreg a écrit:
Avant montage bien noter le numéro d'identification car il faut le rentrer à l'ordi pour valider sa présence et son emplacement (AR, AV, à D, à G...)
Gloups !!!
L'ordi ? La cousine Alexia ou l'ordinateur de bord ?
En tous cas, merci car je pensais qu'il suffisait juste de le mettre à la place de l'ancien.
MessagePosté le: 30/06/2012, 18:46    Sujet du message: Crevaison Répondre en citant
Je suis étonné qu'il faille préciser l'emplacement de la valve puisque sur la C6 le système est capable de détecter où se situe telle ou telle valve à partir de données dynamiques dès qu'on a roulé un peu (Pat a de la doc à ce sujet je crois !).
Par contre qu'il y ait une activation à la valise ça oui je le comprends.
MessagePosté le: 30/06/2012, 18:53    Sujet du message: Crevaison Répondre en citant
je confirme,normalement l'emplacement n'est pas important
quand j'ai changé mes jantes dans le garage Renault à côté de chez moi,il n'a pas pu en retirer une d'origine sur mes anciennes jantes
j'ai donc remis une valve récupérée sur les nouvelles jantes
le garage m'avait noté l'ID aussi et quand je suis allé chez citroen pour régler le pb,le mécano m'avait dit que ça n'avait pas d'importance si ces valves n'étaient pas remises au bon endroit,contrairement aux Renault où chaque roue correspond une valve
MessagePosté le: 30/06/2012, 19:50    Sujet du message: Crevaison Répondre en citant
J'ai le même souvenir de mon "petit monteur" qui peste après les Renault à ce sujet.
Oui, d'après cette doc, le système (le calculo Détecteur de Sous Gonflage DSG) détecterait lui même l'emplacement des capteurs. Maintenant, cela ne signifie pas qu'il faille repasser par la valise pour que le nouveau capteur soient reconnus.
Quoi qu'il en soit, je relèverai tout ce qui est inscrit sur le capteur avant de la faire monter. Si ça marche du 1er coup tant mieux, mais s'il faut repasser par la valise j'aurais les infos.
Ou encore mieux : si je peux je remplace juste la partie HS de mon capteur avec celle de celui que j'aurai reçu.
MessagePosté le: 30/06/2012, 19:55    Sujet du message: Crevaison Répondre en citant
Pour l'emplacement je ne sais pas du tout, ç'est moi qui le dit car ça me paraissait tellement logique!
Par contre le numéro ID c'est impératif!
Avec la cousine d'Alex il faut rentrer les 4 n° ID de chaque capteur.
Chaque capteur possède son propre n° ID.
Par contre pour l'emplacement j'avoue ne pas comprendre!
Si on permutte deux roues, je ne vois pas comment la voiture peut remettre seule l'emplacement au bon endroit????
Si on lui dit que le n° ID du capteur de la roue AVD est 012345 et que par la suite cette roue passe à l'AVG comment peut elle corriger, surtout comment peut elle "sentir" que la roue n'est plus au bon emplacement?
Que ca fonctionne oui, mais lorsque le capteur n° 012345 enverra l'info basse pression et que la voiture affichera le defaut elle va bien dire que c'est la roue AVD puisque c'était celle là initialement? Elle dira le defaut, mais pas sur la roue AVG non???
MessagePosté le: 30/06/2012, 19:59    Sujet du message: Crevaison Répondre en citant
Et non Greg, c'est une Citroën, pas une Renault. Mort de Rire
MessagePosté le: 30/06/2012, 20:02    Sujet du message: Crevaison Répondre en citant
J'ai écrit : "cela ne signifie pas qu'il faille repasser ...." mais je voulais écrire : "cela ne signifie pas qu'il ne faille pas repasser ....".
Donc, si je veux éviter la valise il faudrait qu'avec les 2 capteurs (le vieux et son remplaçant) j'en fasse un seul constitué de l'électronique du vieux et de la partie mécanique du remplaçant. Reste à savoir si le garage où je vais amener la voiture va accepter de me laisser faire la manip ?
MessagePosté le: 30/06/2012, 20:24    Sujet du message: Crevaison Répondre en citant
Greg,la voiture sait qu'il y a 4 capteurs en place
après peu lui importe de savoir à quelle place,du moment qu'ils sont là
enfin,c'est ce que j'en ai déduit
celà dit,comment sait elle la bonne pression,vu que ça ne doit pas être la même entre Av et Ar????
MessagePosté le: 30/06/2012, 23:08    Sujet du message: Crevaison Répondre en citant
Peut être qu'avec la cousine Al...ia quand tu rentres le code du capteur tu associes également une pression qui va avec.
Va falloir que je m'achète un portable ainsi que la sonde et le logiciel qui va avec pour bidouiller tous ces trucs là.
MessagePosté le: 30/06/2012, 23:24    Sujet du message: Crevaison Répondre en citant
La sonde envoie la pression. Ensuite l'ordinateur de bord prend en compte sa position avant ou arrière avant de la comparer aux valeurs de consigne (inscrite dans je ne sais quel composant électronique de la voiture) et d'envoyer un message si besoin.
D'ailleurs en branchant la valise on peut lire les pressions des 4 pneus.
Vous réfléchissez trop les gars des fois (ou pas assez en l'occurrence Mr. Green ) !!
DSVince
MessagePosté le: 01/07/2012, 11:20    Sujet du message: Crevaison Répondre en citant
"normalement"; en pratique, j'ai testé mes détecteurs en dégonflant chaque roue 1 par 1
=> il inversait royalement l'av et l'ar et le côté D ou G
mais peu importe tant que l'alerte fonctionne
DSVince
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:59    Sujet du message: Crevaison
Page 2 sur 3
