Taille de jante 17'' C5 II
Rhoblik
MessagePosté le: 04/04/2012, 16:48    Sujet du message: Taille de jante 17'' C5 II Répondre en citant
Bonjour à tous !
Je souhaite changer mes jantes Baltique 17'' d'origine pour pouvoir mettre des pneus sport (tout fin), et grossir la taille de la jante.
C'est pourquoi deux questions me viennent :
1- De combien de pouce je peux augmenter la taille des jantes pour garder le même diamètre de roue ?
2- Comment calculer la taille de sa jante ? : Lorsque je mesure avec un mètre je trouve 47cm de diamètre pour la jante, ce qui correspondrait à un 18.5 pouces. Or sur le pneu j'ai la référence 225 / 55  R17, qui m'indique que la jante fait 17 pouces. Quelle valeur prendre ?
Rhoblik
MessagePosté le: 04/04/2012, 16:48    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 04/04/2012, 18:02    Sujet du message: Taille de jante 17'' C5 II Répondre en citant
Je te conseille vivement d'utiliser les correspondances du TNPF, car ce sont celles qui sont la référence pour le contrôle technique et les forces de l'ordre.
http://www.tnpf.fr/dimensions/dimensions.php
Rhoblik
MessagePosté le: 04/04/2012, 23:07    Sujet du message: Taille de jante 17'' C5 II Répondre en citant
Merci beaucoup ^^ je pense que c'est ce que je cherchais ^^
Cependant, qu'est ce que l' "Indice de charge" ? (j'ai le choix entre 101 et 97)
Et le 55 de mon pneu correspond - t - il à l’épaisseur qui dépasse la jante ?
Ou bien, je peux, prendre n'importe quelle proposition du tableau pour garder le même diamètre que celui d'origine ?
Rhoblik
MessagePosté le: 05/04/2012, 07:16    Sujet du message: Taille de jante 17'' C5 II Répondre en citant
101 ou 97,ça doit être en fonction du poids sur l'essieu avant
55,c'est la hauteur du pneu
par exemple un 195/55/17,ton pneu fait 55% de 195 cm
MessagePosté le: 05/04/2012, 09:21    Sujet du message: Taille de jante 17'' C5 II Répondre en citant
La magie des dimensions d'un pneu, c'est l'utilisation d'unités de mesures en tout genre. Neutral
225/55/17 : 255 mm de largeur, la hauteur du flanc correspond à 55% de la largeur, le diamètre de la jante est de 17 pouces.
L'indice de charge est indiqué sur tes pneus, suivi de l'indice de vitesse.
Par exemple pour mon break 205/65/15 94H.
MessagePosté le: 05/04/2012, 11:27    Sujet du message: Taille de jante 17'' C5 II Répondre en citant
c'est bien tout qu'est ce que j'ai dit boulet
Rhoblik
MessagePosté le: 05/04/2012, 18:21    Sujet du message: Taille de jante 17'' C5 II Répondre en citant
Ok ok Smile c'est carrément plus clair comme ça Smile Smile Merci beaucoup Smile
Donc, si je comprends bien, toutes les solutions des tableaux, que le site http://www.tnpf.fr/dimensions/dimensions.php me présente, gardent le diamètre actuel de ma roue (pneu + jante) ?
Rhoblik
MessagePosté le: 06/04/2012, 09:13    Sujet du message: Taille de jante 17'' C5 II Répondre en citant
Oui, puisque c'est un tableau d'équivalence.
Rhoblik
MessagePosté le: 06/04/2012, 12:39    Sujet du message: Taille de jante 17'' C5 II Répondre en citant
Ok, génial Very Happy Merci beaucoup les mecs !!
Je vous ferais part de mes projets d'ici peu, dès que j'en saurais moi même un peu plus ^^
Rhoblik
Rhoblik
MessagePosté le: 04/06/2012, 18:39    Sujet du message: Taille de jante 17'' C5 II Répondre en citant
Salut Salut !!
Je voudrai savoir quelle est la largeur maximum des jantes qu'on peut mettre sur notre C5 (finition exclusive) qui a des jantes d'origines 225/55/R17 ?
J'ai vu que les jantes Citroen 19" étaient en 245/40/R19, c'est ça la largeur max ?
Sinon est-ce possible de mettre du 275/30/R20 ? (ce qui concorde avec le tableau d'équivalence ^^)
Rhoblik
MessagePosté le: 04/06/2012, 19:58    Sujet du message: Taille de jante 17'' C5 II Répondre en citant
la 19" je pense que oui vu qu'elle est en monte d'origine sur certaines versions Wink
MessagePosté le: 05/06/2012, 09:02    Sujet du message: Taille de jante 17'' C5 II Répondre en citant
Il faut aussi respecter le déport.
Tourer Fever
MessagePosté le: 14/09/2012, 22:52    Sujet du message: Taille de jante 17'' C5 II Répondre en citant
En faite tu as le 17 pouces d'origine sur exclusive.
Le 18 pouces est en option comme sur ma titine chaussée en 245/45/18  Déport de jante ET 33
Et le 19 pouces est en option également ou de série sur Exclusive + ou motorisation 200ch et V6 240ch chaussée en 245/40/19 Déport de jante ET 33
D'ailleurs si tu cherches des jantes en occaz je vais passer en 19 pouces et je vais vendre mes Atlantique donc si ça t'intéresse fais moi signe. Wink
Le 245 est la largeur max car les jantes Citroen origine sont en 8 de large et la taille max est 245 sur une jante en 8 pouces de largeur.
Méfis toi Rhoblik avec du 275 de largeur car ça fait quand même 3 cm de + en largeur donc ce qui oblige d'avoir une jante + large mais surtout un risque de toucher dans les passages de roues et les trains roulants..
Je cherche justement moi aussi des jantes en 19 pouces pas trop cher mais le Hic c'est le déport Dur dur à trouver un déport égal au jante Citeoen... Assez peu de modèles..
Tourer $tyl'69
MessagePosté le: 14/09/2012, 22:54    Sujet du message: Taille de jante 17'' C5 II Répondre en citant
jantes et pneus tu vends?
Tourer Fever
MessagePosté le: 14/09/2012, 22:58    Sujet du message: Taille de jante 17'' C5 II Répondre en citant
Oui mais je pense récupérer les valves électroniques. Wink
Donc les pneus ne seront pas montés sur les jantes. ou je vends l'ensemble mais le prix sera plus élevé car valves électroniques incluses.
Tourer $tyl'69
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:10    Sujet du message: Taille de jante 17'' C5 II
