[Autoradio] sur la C6 Sujet officiel
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 512, 13, 14  >
regisv6
Moteur: C5 II 1.6 16V 120ch
Finition: Attraction
Votre autre citroën: BMP 6
MessagePosté le: 01/01/2011, 23:06    Sujet du message: [Autoradio] sur la C6 Sujet officiel Répondre en citant
derrière le gps c'est des aérateurs de diffusion clim douce
v6 addict
MessagePosté le: 01/01/2011, 23:06    Sujet du message: Publicité
marlboro51
MessagePosté le: 29/06/2011, 21:49    Sujet du message: Fonctionnement autoradio Répondre en citant
Bonjour à toutes et tous,
je récupère demain une C6 et je rentre chez moi avec soit environ 600km (cf ma présentation pour le modèle  Smile ).
Seulement voila j'ai pas envie de faire 600 bornes dont 500 d'autoroute en écoutant le doux bruit du moteur donc j'aimerais écouter de la musique.
Il me faut donc me préparer : question : que peut-on lire avec un autoradio de C6 (2007, Exclusive, Pack JBL)
Il m'a semblé lire sur un autre post qu'il n'y avait pas de prise USB ??? Y a-t-il un lecteur de carte xd/sd/jesaispasquoiD ?
Sinon il me faut graver un disque : DVD ? CD ? pas de format particulier ?
Merci de vos réponses, j'ai envie que mon premier trajet soit un plaisir  Smile
Olivier
C4F 1931
CX Dépanneuse Tissier > CX Ambulance Tissier > CX Corbillard Durisotti => 17 ans de CXs du 17-11-1974 au 30-07-1991
C6 3.0 Exclusive 2011
=> 80 ans de Citroën 1931 > 2011
MessagePosté le: 29/06/2011, 21:52    Sujet du message: [Autoradio] sur la C6 Sujet officiel Répondre en citant
bonsoir,non pas de prise usb et encore moins de lecteur de cartes
tu devras apporter tes propres CD ou en graver
aucune idée du format,je n'en grave pas
sinon tu as la radio,c'est pas mal aussi Nostalgie Mr. Green
ou si ça ne te convient pas,tu appuieras sur la touche LIST et les radios dispos seront affichées
marlboro51
MessagePosté le: 29/06/2011, 21:55    Sujet du message: [Autoradio] sur la C6 Sujet officiel Répondre en citant
merci pour la réponse,
a priori on peut graver des mp3 ? (ca en fait plus par disque)
mieux est-ce qu'on peut lire des dvd avec des mp3 gravés dessus (comme ça on change pas souvent le disque  Smile )
Olivier
C4F 1931
MessagePosté le: 29/06/2011, 22:57    Sujet du message: [Autoradio] sur la C6 Sujet officiel Répondre en citant
gravé avec lecteur windows media ca passe Wink
dvd je sais pas, j'ai hesité
MessagePosté le: 30/06/2011, 10:10    Sujet du message: [Autoradio] sur la C6 Sujet officiel Répondre en citant
Si ta voiture est de 2007 (comme la mienne) tu peux toujours mettre un CD MP3 dans le lecteur mais à ce moment là ton GPS ne fonctionne plus car tu vas devoir retirer le CD qui contient les cartes routières.
Sur les modèles de 2008 le problème ne se posent plus car le NaviDrive possède un disque dur et les cartes sont sur le disque. D'ailleurs sur ces modèles il n'y a plus de changeur CD.
Fumer nuit gravement à la santé.
marlboro51
MessagePosté le: 30/06/2011, 10:26    Sujet du message: [Autoradio] sur la C6 Sujet officiel Répondre en citant
merci pour l'info avec le GPS.
Et si on met le CD dans le chargeur du coffre ? il lit aussi les mp3 ?
Olivier
fume
C4F 1931
MessagePosté le: 30/06/2011, 10:37    Sujet du message: [Autoradio] sur la C6 Sujet officiel Répondre en citant
Non malheureusement, sinon il y a la possibilité de raccorder un lecteur MP3 dans la boite à gants et de sélectionner "source => auxiliaire". L'inconvénient est qu'il faut un cordon d'alimentation pour le lecteur puis - dans le cas de mon lecteur -  il faut le lancer sur le répertoire là où se trouve mes fichiers Neutral .
Voilà pourquoi j'envisage de mettre une prise USB comme il est indiqué dans la section "Tutoriaux".
marlboro51
MessagePosté le: 04/07/2011, 09:32    Sujet du message: [Autoradio] sur la C6 Sujet officiel Répondre en citant
j'ai donc gravé des mp3 sur CD ca passe nickel.
J'ai lu le tutorial pour la prise USB c'est effectivement ce que je vais faire.
Merci pour ce tutoriel.
Olivier
C4F 1931
MessagePosté le: 04/07/2011, 17:48    Sujet du message: [Autoradio] sur la C6 Sujet officiel Répondre en citant
Si je puis me permettre, le RT4 est apparu mi-2007. Ma C6 de juillet 2007 en est équipée.
marlboro51
MessagePosté le: 04/07/2011, 19:15    Sujet du message: [Autoradio] sur la C6 Sujet officiel Répondre en citant
Bonjour Gilles,
Comment je peux reconnaître le modèle ?
Les postes RT3 et RT4 sont ils compatible pour cette prise ? j'ai vu sur des annonces de câbles explicitement marqués RT4 only, d'autres RT3+4 et d'autres où il y a une mention sur les versions du RT3 (certains compatibles, d'autres non) Question
Olivier
C4F 1931
MessagePosté le: 05/07/2011, 06:46    Sujet du message: [Autoradio] sur la C6 Sujet officiel Répondre en citant
Bonjour Olivier,
Il s'agit de reconnaître ton appareil (donc tu l'as sous la main et tu peux rentrer dans les menus), ou alors un appareil vu sur le net (donc uniquement à partir d'une photo de la façade) ?
MessagePosté le: 05/07/2011, 07:22    Sujet du message: [Autoradio] sur la C6 Sujet officiel Répondre en citant
on doit pouvoir le savoir aussi en consultant le descriptif de sa voiture sur le portail citroen
il faut pour ça son numéro VIN
MessagePosté le: 05/07/2011, 07:53    Sujet du message: [Autoradio] sur la C6 Sujet officiel Répondre en citant
Plus simple, le menu du RT4 est circulaire, pas celui du RT3.
MessagePosté le: 05/07/2011, 08:30    Sujet du message: [Autoradio] sur la C6 Sujet officiel Répondre en citant
dac,oui en effet c'est bien plus simple
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:07    Sujet du message: [Autoradio] sur la C6 Sujet officiel
Page 4 sur 14
