[Autoradio] sur la C6 Sujet officiel
Aller à la page: <  1, 2, 3, … 12, 13, 14  >
Lesavoyard
Invité
MessagePosté le: 05/10/2009, 15:33    Sujet du message: [Autoradio] sur la C6 Sujet officiel Répondre en citant
Pour le son à 7-9 c'est sur autoroute à 130 il est vrai. Mais je vais revoir les réglages. J'ai déja remarqué que pour optimiser le son du conducteur, illfaut mettre la balance côté gauche. Si l'on est seul dans la voiture évidemment.
MessagePosté le: 05/10/2009, 15:33    Sujet du message: Publicité
Flowflow
Invité
MessagePosté le: 05/10/2009, 22:55    Sujet du message: [Autoradio] sur la C6 Sujet officiel Répondre en citant
est ce que sur les c6 tu peut mettre le son que à l'avant ou que a l'arrière ?
ds le cas de lautoroute et que tu est alone bien sur mieu vaut couper le son à l'AR et mettre un crant de plus a guauche ^^
sa rend bien :p ( après tout dépend du type de musique écouter ^^ )
Ricou
MessagePosté le: 20/12/2009, 18:47    Sujet du message: [Autoradio] sur la C6 Sujet officiel Répondre en citant
pareil pour moi
de toute manière pour écouter Nostalgie,pas besoin de gros son Mort de Rire
Mais pour les vieux trust-acdc le jbl envoi bien! c'est la 1ere fois que j'ai ça dans la 3eme C5 et c'est vraiment bien! Okay
Allez smr40
nono47
MessagePosté le: 20/12/2009, 22:25    Sujet du message: [Autoradio] sur la C6 Sujet officiel Répondre en citant
Ca me rappelle quelque chose Rolling Eyes .
Anti-social avec te toit ouvrant ouvert, au retour de la casse, pour la Xantia de Pierre.
J'ai choppé une crève, il m'a fallu 2 semaines pour m'en défaire Exclamation
Mort de Rire Okay
patrol.vite
Votre autre citroën: C5 Ph 2 Exclusive HDI 138 BVA PH2 de 200
MessagePosté le: 15/02/2010, 20:08    Sujet du message: [Autoradio] sur la C6 Sujet officiel Répondre en citant
je suis équiper du JBL sur RT3 avec vite feuilleté
le son et clair et puisant
niveau d'écoute 4 ou 5 même à 130Km/h car le son ravi avec la vitesse ( réglage sur le RT3 )
en clair j'en suis asses content
MessagePosté le: 15/02/2010, 20:34    Sujet du message: [Autoradio] sur la C6 Sujet officiel Répondre en citant
tu es en section C6 ici. Je t'ai deja deplacé des sujets.
Fais attention a l'avenir Wink
patrol.vite
MessagePosté le: 15/02/2010, 22:39    Sujet du message: [Autoradio] sur la C6 Sujet officiel Répondre en citant
je suis absolument désolé. Embarassed
avant de poster un nouveau sujet, je vérifie s'il n'a pas déjà été abordé ailleurs en utilisant la fonction recherche qui elle est commune.
dons il m'arrive parfois sens le vouloir, de me retrouvé en section C6 sur des sujets commun.
mais à l'avenir , vous m'indique qu'il est donc préférable de recréé un post identique en section C5 si je suette débattre du sujet ?
exemple "Lecteur carte SIM"
dochub
MessagePosté le: 08/03/2010, 15:20    Sujet du message: Auto radio JBL Répondre en citant
Avec la sono JBL il est placé où le caisson de basse ?
MessagePosté le: 08/03/2010, 15:25    Sujet du message: [Autoradio] sur la C6 Sujet officiel Répondre en citant
bonjour,ça doit être les HP sur la plage arrière,ce qui semblerait logique pour que ça fasse caisson dans le coffre
Belial
MessagePosté le: 08/03/2010, 16:59    Sujet du message: Re: Auto radio JBL Répondre en citant
Sur le RT3 (Milésimes < 2007), il n'y a pas de caisson de basse (juste des HP assez gros, comme l'indique Séb21)
MessagePosté le: 08/03/2010, 17:53    Sujet du message: [Autoradio] sur la C6 Sujet officiel Répondre en citant
c'est un caisson sinon quand on a un RT4?
dochub
MessagePosté le: 08/03/2010, 20:48    Sujet du message: [Autoradio] sur la C6 Sujet officiel Répondre en citant
Moi c'est un RT4 mais je voyais pas un caisson sous la forme de 2 HP de lunette AR
regisv6
Moteur: C5 II 1.6 16V 120ch
Finition: Attraction
Votre autre citroën: BMP 6
MessagePosté le: 09/03/2010, 22:24    Sujet du message: [Autoradio] sur la C6 Sujet officiel Répondre en citant
les caissons de basses sont souvent monophoniques car seuls
en revanche sur C6 nous avons deux Boomers soit deux hauts parleurs dédiés aux basses et ça marche en stéréo
v6 addict
Belial
MessagePosté le: 10/03/2010, 10:40    Sujet du message: [Autoradio] sur la C6 Sujet officiel Répondre en citant
Les caissons de basses sont souvent monophoniques car l'oreille est incapable de localiser les sons dont les fréquences sont inférieures a 200 Hz. Normalement, un caisson de basse est la pour restituer la bande 'infra-grave', qui est située entre 0-80 Hz (environ).
Les HP arrière de la C6 en sont, a mon avis, incapables. Je pense qu'il s'agit de HP de 16cm, qui doivent arriver péniblement à restituer du 80 Hz.
En plus, au niveau technologique, les 'Subwoofer'  sont légèrement différents des HP standards : Membranes renforcées, grands débattement de l'équipement mobile et amortisseur adaptés, aimants surdimensionnés. De tels caissons sont souvent volumineux, ce qui rend difficile l'intégration dans une voiture.
Le problème principal reste de savoir les régler, afin qu'ils puissent étendre le spectre étendu vers le bas, sans se faire entendre par des boom-boom fatigants. Enfin, il existe des installations équipées de 2 (ou plus) subwoofers (encore plus dur a régler)
regisv6
MessagePosté le: 10/03/2010, 21:33    Sujet du message: [Autoradio] sur la C6 Sujet officiel Répondre en citant
Perso je déteste les caissons
car une bonne installation n'en a pas besoin
mais je parle pas voiture ici le pire endroit pour écouter de la musique avec tous les bruits parasites alentour
En revanche en hifi je ne mettrai jamais de caisson je préfère de très bonnes enceintes (je sais c'est cher quoique )
Certes il existe de bon caissons  mais c'est souvent pour faire gagner de la place mais ça ne remplacera jamais de bonnes colonnes
en voiture je conçois que le caisson puisse s'imposer.
Toutefois les boomers de la c6 sont plutôt très bons
pour ceux qui connaissent il suffit d'écouter sk8ter boy d'Avril Lavigne pour s'en convaincre il y a des passages ou les fréquences descendent très bas et sont perceptibles
c'est la seule voiture dans laquelle j'ai pu entendre cela
Pour expliquer c'est le genre de choses que l'on entend en général qu'au casque et encore il faut que ce soit un koss ou sur un système hifi audiophile.
Je ne suis pas un spécialiste mais ma tendance va à l'audiophilie et je ne tolère pas l'à peu près en la matière
Je trouve que pour une voiture la c6 s'en sort très bien
v6 addict
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:47    Sujet du message: [Autoradio] sur la C6 Sujet officiel
Page 2 sur 14
