[yragael]C5 2,2 HDI 136 BK Exclusive
yragael
MessagePosté le: 02/03/2012, 17:33    Sujet du message: [yragael]C5 2,2 HDI 136 BK Exclusive Répondre en citant
Heureux de trouver un forum (fort sympathique a priori) dédié aux C5 et C6.
Après avoir été propriétaire de bk Volvo 850, Safrane et bien d'autres modèles précédemment tjrs achetés neufs, j'ai acheté, en mars 2002 un bk C5 HDI neuf, pour son confort et son volume de chargement. Fort heureusement, j'avais pris l'extension de garantie 5 ans... Très satisfait à lorigine, les problèmes sont ensuite venus vers 50000 km avec tout d'abord la direction, puis, la boite de vitesse, puis le boitier entre la boiîte et le moteur, accessoirement les tendeurs de ceinture) le pot catalytique, pour info, cette histoire de pot qui a bénéficié d'un ajout de produit spécifique sous l'extension de garantie, pose toujours problème puisque la voiture semble bridée lors des accélérations. Est venue ensuite la rupture de la poulie en sortie moteur (poulie d'ampère? pas sur de l'orthographe) et, enfin, la panne de suspension qui immobilise actuellement mon véhicule (env 140000 km). Manque de chance? lot de tous les propriétaires de C5 (je n'ai pas cette impression) comment une voiture de ce prix peut elle avoir autant de pannes? Nous sommes 4, je ne l'ai jamais surchargée, et mon style de conduite est beaucoup plus sage qu'il y a 30 ou 40 ans...
Voila, si vous pouvez m'aider pour trouver une solution autre que le garage, je serai très heureux.
D'avance merci
Yragael
fluctuat nec plus ultra
MessagePosté le: 02/03/2012, 17:33    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 02/03/2012, 19:54    Sujet du message: [yragael]C5 2,2 HDI 136 BK Exclusive Répondre en citant
Salut et bienvenue a toi,
les specialistes C5 vont pouvoir t'aider Wink
MessagePosté le: 02/03/2012, 23:05    Sujet du message: [yragael]C5 2,2 HDI 136 BK Exclusive Répondre en citant
bonjour et bienvenue
oui en effet,il y a des pbs récurrents sur cette voiture et ce moteur mais tous les cumuler en même temps,c'est pas de bol
pour la suspension,c'est quoi le pb? elle fait le yoyo sans arrêt?
yragael
MessagePosté le: 03/03/2012, 00:58    Sujet du message: pb suspension C5 Répondre en citant
Bonjour et merci pour cette réponse aussi rapide.
Mon véhicule reste en position basse et ne monte plus du tout. L'ordinateur de bord indique: ''suspension défaillante'' et indique maintenant également:  ''système de freinage défaillant'', ''ESP ASR défaillants'' et ''ABS défaillant''.
Pöur ajouter un élément à mes problèmes, la clim ne fonctionne plus et la ventilation reste en fort débit constant.
Exise t'il des solutions? Merci d'avance pour votre aide.
Y.
MessagePosté le: 03/03/2012, 09:31    Sujet du message: [yragael]C5 2,2 HDI 136 BK Exclusive Répondre en citant
est ce que ta batterie est d'origine dans un premier temps?
ensuite,es tu sûr qu'il y a le niveau de LDS correct?
la pompe HP fonctionne t elle à l'ouverture des portes?
pour la ventilation,il y a un tuto pour changer la pièce défectueuse
yragael
MessagePosté le: 03/03/2012, 13:56    Sujet du message: [yragael]C5 2,2 HDI 136 BK Exclusive Répondre en citant
Non, vu l'âge, la batterie a déjà été changée et la dernière, même si ma voiture ne roule pas, remonte à un mois.
A l'ouverture des portes il ne se passe rien.
Où puis-je contrôler le niveau?
Tu parles d'un tuto concernant la ventilation, pardon pour ma méconnaissance mais de quoi s'agit-il?
Cette panne est arrivée alors que ma femme faisait des courses en fin de journée et elle est revenue (avec beaucoup de mal et en roulant très doucement) avec la suspension tout en bas.
J'ai jeté un coup d'oeil aux fusibles les plus puissants se trouvant sous le capot, tous sont OK.
yragael
MessagePosté le: 03/03/2012, 14:35    Sujet du message: [yragael]C5 2,2 HDI 136 BK Exclusive Répondre en citant
OK et merci Séb, j'ai trouvé la rubrique tuto, ça va déjà m'aider à contrôler le niveau ainsi que solutionner mon problème de clim.
Décidément, il a des problèmes récurrents avec le bk C5, j'ai lu qu'un proprio avait aussi eu des prob d'étrier arrière, lunette arrière et
vitre arrière gauche (problèmes que j'ai rencontrés ss garantie mais que j'avais effacés de ma mémoire...)
Ce que je ne comprends pas c'est pourquoi Citroën ne rappelle pas ces véhicules si le prob est général.
J'avoue que ce site (ET SES MODERATEURS Okay ) est plus que précieux
MessagePosté le: 03/03/2012, 14:46    Sujet du message: [yragael]C5 2,2 HDI 136 BK Exclusive Répondre en citant
Citroen ne rappelle pas ......................parce que ça coûte cher
yragael
MessagePosté le: 03/03/2012, 17:22    Sujet du message: [yragael]C5 2,2 HDI 136 BK Exclusive Répondre en citant
le liquide dans le réservoir semble compact (gelé?) est-ce possible?
yragael
MessagePosté le: 03/03/2012, 17:40    Sujet du message: [yragael]C5 2,2 HDI 136 BK Exclusive Répondre en citant
C'est mon fils qui a regardé et il a pris une photo.
En fait, après avoir regardé le tuto, il se peut que ce qu'il a pris pour du liquide compact soit tout simplement le fond de la cavité de remplissage Rolling Eyes .
Le fait qu'il n'y ait aucun bruit à l'ouverture des portes est_il un signe de défaillance de la pompe? si c'est le cas, comment puis-je en être certain?
MessagePosté le: 04/03/2012, 01:56    Sujet du message: [yragael]C5 2,2 HDI 136 BK Exclusive Répondre en citant
ah oui,si l'assiette de la voiture ne se corrige pas toute seule en ouvrant la voiture le matin
c'est qu'il doit y avoir un pb du côté de la pompe
as tu vérifié le maxi fusible dans le compartiment moteur?
http://forum-c6.xooit.fr/t408-Hydraulique-C5-ne-monte-plus.htm
yragael
MessagePosté le: 04/03/2012, 13:17    Sujet du message: [yragael]C5 2,2 HDI 136 BK Exclusive Répondre en citant
j'ai vérifié les + importants (40ampères....)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:24    Sujet du message: [yragael]C5 2,2 HDI 136 BK Exclusive
