Pour vos vérins de coffres
MaDJiK
MessagePosté le: 24/02/2012, 18:27    Sujet du message: Pour vos vérins de coffres Répondre en citant
Une petite pub pour http://www.verinauto.fr/ qui vend des vérins de remplacement vraiment pas cher. (Je n'ai aucun intérêt chez eux.)
Les possesseurs de break apprécieront les vérins de hayon à 38,40€ les 2 port compris ici, contre ~200€ chez Citroën ou presque autant ailleurs! Twisted Evil J'en ai commandé et reçu, je confirme que ce sont bien les gros vérins de 930N, sans le ressort comme indiqué sur le site. Le vendeur m'a dit que le ressort se remontait facilement sur le nouveau vérin.
Reste plus qu'à faire le montage... Embarassed
   *MaDJiK*
  Portail Kiao
MessagePosté le: 24/02/2012, 18:27    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 24/02/2012, 22:29    Sujet du message: Pour vos vérins de coffres Répondre en citant
comme tu dis,reste le montage
MessagePosté le: 27/02/2012, 09:41    Sujet du message: Pour vos vérins de coffres Répondre en citant
Il y a qqs années ils n'avaient pas cette référence. Ils m'avaient envoyé les vérins pour la vitre de hayon.
Au moins cela prouve qu'ils savent évoluer dans le bon sens.
Bon courage pour le montage.
MaDJiK
MessagePosté le: 01/03/2012, 17:56    Sujet du message: Pour vos vérins de coffres Répondre en citant
Je suis bien arrivé à sortir le premier vérin. Il faut vraiment baisser la garniture du toit jusqu'assez loin et passer sa tête pour voir le fameux petit circlip! Par contre, je n'arrive pas à démonter le ressort pour le mettre sur le nouveau vérin qui est vendu sans.
Vous avez une idée? Je suppose que non puisque d'habitude les vérins sont vendus complets avec le ressort, mais bon... je demande quand même!
J'ai essayé de dévisser à plusieurs endroits mais tout tourne dans le vide. Confused
   *MaDJiK*
  Portail Kiao
MaDJiK
MessagePosté le: 06/03/2012, 14:20    Sujet du message: Pour vos vérins de coffres Répondre en citant
Personne ne peut m'aider pour ouvrir ces ressorts? Je suis bloqué sans pouvoir mettre les nouveaux vérins dans les anciens ressorts!
   *MaDJiK*
  Portail Kiao
MessagePosté le: 06/03/2012, 15:54    Sujet du message: Pour vos vérins de coffres Répondre en citant
As tu essayé de comprimer le ressort et de le maintenir comprimé (avec des colliers en nylon ou du fil de fer) puis de dévisser, comme sur une suspension Mac Pherson ?
MaDJiK
MessagePosté le: 06/03/2012, 17:51    Sujet du message: Pour vos vérins de coffres Répondre en citant
Non, il est très dur à comprimer. Mais j'ai passé des pinces entre le ressort pour bien tenir le plastique dessous et de dévisser le métal de droite. Ça tourne dans le vide. Comme tous les trucs que j'ai essayé de dévisser!
   *MaDJiK*
  Portail Kiao
MessagePosté le: 06/03/2012, 18:24    Sujet du message: Pour vos vérins de coffres Répondre en citant
Essaie de te faire prêter un outil de ce genre :
ou alors va voir carrément un mécano avec tes vérins et demande lui s'il peut faire quelque chose pour toi.
MaDJiK
MessagePosté le: 06/03/2012, 19:10    Sujet du message: Pour vos vérins de coffres Répondre en citant
Mmmm, j'hésitais à voir un garage Citroën parce qu'ils vendent la pièce "entière". Merci, je vais essayer de trouver quelqu'un.
   *MaDJiK*
  Portail Kiao
mura03
Moteur: C5 2.0i 143ch
Finition: Sillage
MessagePosté le: 23/03/2012, 00:54    Sujet du message: Pour vos vérins de coffres Répondre en citant
comme tu le décris je pense que le ressort est tenu par un cerclipse ou jonc dans une gorge
 pour savoir il faut arrivé a comprimer le ressort
  certainement fabriquer un outil avec une barre pour faire levier
 et un tube qui appui sur le ressort
 il faudra confectionner 2 évidements dans le tube sur un bout pour faire comme un pont
  ceci pour pouvoir accéder au cerclips ou jonc
 ou encore a la place du tube un fer plat asser large pour pratiquer
 une ouverture au diamètre qui permet d'appuyer sur le ressort et que la tige
 passe, un plat un peut épais suivant la force qu'il faut appliquer
j'ai beaucoup roulé en DS, GS, CX, BX, Xantia
mura03
Finition: Sillage
MessagePosté le: 23/03/2012, 01:08    Sujet du message: Pour vos vérins de coffres Répondre en citant
 une autre solution
 deux fers plat, épaisseur au moins 8mm, avec deux tiges fileté 8/10mm
 un fer plat sert d'embase pour fixer le verin peut ètre un trou au centre pour le passage de la tige
 l'autre fer plat il faut pratiquer un trou a la bonne taille pour appuyer
sur le ressort
 et sur chaque fer plat deux trous a l'oppose pour passer les tiges filetés
 il n'y a plus qu'a serrer doucement un tour par un tour
 jusqu'a l'apparition du sytème de blocage du ressort
MaDJiK
MessagePosté le: 23/03/2012, 16:20    Sujet du message: Pour vos vérins de coffres Répondre en citant
Alors en fait il faut appuyer sur le coté gauche sur ma photo, attraper l'ancien vérin avec des pinces et dévisser.
Par contre, verinauto.fr m'avait prévenu et remboursé avant, les nouveaux vérins ne vont pas. Ils ont supprimé la référence, donc c'est foutu pour les vérins de hayon C5 break! Confused
J'ai commandé les Febi Bilstein en Allemagne à 51€ pièce: http://www.parts2go.de/Gasfeder-Koffer-Laderaum-FEBI-BILSTEIN::2259145-1592… impeccable. Démontage et montage des vérins en 15 minutes si on connait la manœuvre. Citroën qui facture ça 3h de main d'œuvre exagère vraiment!
   *MaDJiK*
  Portail Kiao
MessagePosté le: 23/03/2012, 16:24    Sujet du message: Pour vos vérins de coffres Répondre en citant
les 2h45 de différence,c'est pour avoir le temps de nous faire un beau tuto..................................et boire une bière Okay
MaDJiK
MessagePosté le: 23/03/2012, 16:43    Sujet du message: Pour vos vérins de coffres Répondre en citant
C'est plus facile que les bougies du V6 en tout cas! Smile Faut juste ne pas avoir peur de baisser la garniture de toit. J'ai démonté les crochets du filet et baissé depuis poignées de maintien arrières. Dès qu'on peut passer la tête pour voir les circlips, c'est gagné.
   *MaDJiK*
  Portail Kiao
jice68
MessagePosté le: 09/05/2012, 22:37    Sujet du message: Pour vos vérins de coffres Répondre en citant
Je ne serais pas contre qq photos pour aider pour la manœuvre Smile
Merci Smile
Tu as enlevé comment les circlips ? Avec une pince classique ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:04    Sujet du message: Pour vos vérins de coffres
