Changer les bougies ?
Dois-je changer mes bougies de préchuffage ?
oui (et faire un tuto)
66%
 66%  [ 4 ]
non, pas la peine, Toulouse c'est le sud
33%
 33%  [ 2 ]
Total des votes : 6
MessagePosté le: 15/02/2012, 19:13    Sujet du message: Changer les bougies ? Répondre en citant
Mon HDI se fait vieux, et le démarrage par temps très froid (-5°) est très laborieux.
Tout porte à croire que ce sont les bougies de préchauffage qui sont en cause, car la batterie est vraiment OK et le démarrage à chaud ne pose aucun soucis.
D'ailleurs aujourd'hui, alors que les températures sont repassées en positif, elle a très bien démarré.
Sachant que ces bougies sont très peu utilisées et que l'auto peut démarrer même si elles sont HS (la preuve), j'hésite à les changer. La saison froide ici, c'est carrément anecdotique.
Mais vu le prix (entre 8 et 12 € la bougie) et la simplicité (hormis le risque de la casser dans la culasse) de la manip, cela ne serait pas grand chose à faire.
D'autant plus qu'elles semblent servir encore un peu après le démarrage :
Durée préchauffage
T° eau (°C) -30 -10 0 10 18
Temps (s) 15 5 0,50,25 0
Durée postchauffage
T° eau (°C) -30 -10 0 10 18 40
Temps3' 3' 1'1' 30"0
Alors, je les change ?
MessagePosté le: 15/02/2012, 19:13    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 15/02/2012, 20:16    Sujet du message: Changer les bougies ? Répondre en citant
Salut Lionel
Moi aussi, après un séjour dans les Dolomites par -17°C, j'ai eu beaucoup de mal à démarrer avec la C5. J'avais pensé qu'une ou deux bougies pouvaient être en cause. J'en ai acheté des neuves mais avant de les changer j'ai mesuré, à l'ohmmètre celles qui étaient sur la voiture. Je sais, ce n'est pas un test complet, mais j'ai choisi de ne pas les changer, par peur d'abîmer la culasse et surtout parce qu'à température "normale" la voiture démarre bien.
Attend quelques jours que le thermomètre remonte et si ça cafouille toujours autant, tu nous fais un tuto
MessagePosté le: 15/02/2012, 21:42    Sujet du message: Changer les bougies ? Répondre en citant
Pour mieux les sortir, il faut le faire moteur chaud.
Mais c'est vrai que ça craint si on en casse une dans la culasse.
MessagePosté le: 05/11/2012, 22:29    Sujet du message: Changer les bougies ? Répondre en citant
Avec le retour du froid, les démarrages redeviennent laborieux.
J'ai finalement fait changer ces bougies par un copain à mon père qui est mécano.
Il n'a eu aucun mal à retirer les bougies, pourtant d'origine (10 ans).
Les anodes étaient sacrément noires, signe d'usure évident.
Je vous dirais s'il y a du changement lorsque les températures baisseront à nouveau.
pva
MessagePosté le: 06/11/2012, 22:29    Sujet du message: Changer les bougies ? Répondre en citant
Ils demandent combien de MO chez citroën pour le changement ?
Je croyait que avec le HDI les bougies étaient éternelles !!
MessagePosté le: 08/11/2012, 05:29    Sujet du message: Changer les bougies ? Répondre en citant
Non, elles ne sont pas éternelles.
Au bout de 4 ans tu en as au moins une de morte.
Mais ça démarre quand même.
MessagePosté le: 08/11/2012, 09:20    Sujet du message: Changer les bougies ? Répondre en citant
Parait-il que même avec 1 seule bougie, un Hdi démarre...Ca doit tousser quand même.
MessagePosté le: 08/11/2012, 10:22    Sujet du message: Changer les bougies ? Répondre en citant
et cracher noir
billy_jm
MessagePosté le: 08/07/2014, 22:16    Sujet du message: Changer les bougies ? Répondre en citant
Sur un 2.7l quels outillages faut-il prévoir, quels sont les précautions à prendre, quels marque de bougies : Beru, NGK, Denso, autre...
Merci pour vos éclairages - je n'ai pas trouvé de tuto sur le sujet
Pintinho
MessagePosté le: 01/01/2017, 01:36    Sujet du message: Changer les bougies ? Répondre en citant
Bonsoir es que quelqu un peu me dire où se situe les bougies de préchauffage sur la c6 merci d avance pour vos reponse
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:01    Sujet du message: Changer les bougies ?
