[C5/C6] Durée de vie de votre batterie.
Aller à la page: 1, 2, 3  >
Combien d'années a duré votre batterie ?
moins de 5 ans
40%
 40%  [ 10 ]
5 ans
12%
 12%  [ 3 ]
6 ans
8%
 8%  [ 2 ]
7 ans
8%
 8%  [ 2 ]
8 ans
0%
 0%  [ 0 ]
9 ans
12%
 12%  [ 3 ]
10 ans
12%
 12%  [ 3 ]
plus de 10 ans
8%
 8%  [ 2 ]
Total des votes : 25
MessagePosté le: 10/02/2012, 10:09    Sujet du message: [C5/C6] Durée de vie de votre batterie. Répondre en citant
La vague de froid est en train d'emporter avec elle les batteries faiblardes.
Probablement un peu plus que les années précédentes.
La mienne est encore d'origine et approche les 10 ans.
Mais avec le garage à -1, ça commence à devenir difficile pour elle.
Ce sondage s'adresse à ceux qui ont déjà changé la batterie. Mais si vous n'avez pas changé la votre vous pouvez quand même commenter pour dire depuis combien de temps elle tient.
MessagePosté le: 10/02/2012, 10:09    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 10/02/2012, 11:39    Sujet du message: [C5/C6] Durée de vie de votre batterie. Répondre en citant
la mienne vient de passer 6 ans et elle a l'air de tenir le coup
pourtant la voiture couche dehors sous abri
MessagePosté le: 10/02/2012, 11:53    Sujet du message: [C5/C6] Durée de vie de votre batterie. Répondre en citant
Pour la C6 (2007) qui dort au garage, ça va. Mais pour la C5 (2003), qui dort dehors, il y a 1 mois déjà elle donnait des signes de faiblesse. J'ai une batterie de rechange dans le garage et cette discussion m'a fait penser que je devrais aller faire tourner cette voiture avant que son proprio ne rentre du Qatar.
HS : cette nuit des bourrasques de vent ont arraché des tuiles faîtières de ma maison. Impossible de les recoller; il fait trop froid, le produit ne serait pas opérationnel (il faut une temp. > 5°C). Sad
viscarien
MessagePosté le: 10/02/2012, 13:08    Sujet du message: [C5/C6] Durée de vie de votre batterie. Répondre en citant
J'ai répondu:moins de 5 ans.
J'avais acheté,il y a moins de 3 ans, une Fulmen 75AH et 760AEN et bien elle est déjà morte! Twisted Evil
Je suis obligé,en ce moment si je veux démarrer, de laisser en parallèle une autre batterie de 100AH(qui ne peut se monter sur la C5 vu ses dimensions.Ancienne batterie de BMW).Après dans la journée pas de problème pour démarrer.
Je n'ai pas un chargeur "moderne" et je ne le laisse pas en permanence branché car la tension monterait à plus de 16V non
Je crois que cette batterie a un sacré problème car au démarrage après 5 mn l'alternateur commence à sentir le cramé.
Après quelques km l'alternateur est froid.La batterie doit se mettre en cour-circuit par moment.
Je vais attendre des T° plus clémentes pour voir si le phénomène se reproduit.
Sinon,à la poubelle..... et encore une batterie neuve!ça ne fera que la 3ème en 7 ans Sad
MessagePosté le: 10/02/2012, 13:29    Sujet du message: [C5/C6] Durée de vie de votre batterie. Répondre en citant
Et bien contre toutes attentes, la C5 a démarré, comme une patate mais elle a démarré quand même. Je l'ai laissée tourner une dizaine de minutes pour qu'elle se recharge un peu.
Donc une batterie de 9 ans qui tient le coup (la voiture affichait -1°C).
marlboro51
MessagePosté le: 10/02/2012, 17:51    Sujet du message: [C5/C6] Durée de vie de votre batterie. Répondre en citant
la mienne vient justement de flancher :-( j'ai voulu démarrer, hop tout se coupe... plus de jus.
La voiture est de 2007 je l'ai depuis l'été dernier et j'ignore de quand date la batterie (origine ?)
il reste quand même suffisamment de jus pour les vitres et la fermeture.
2 questions :
1 : est-ce que c'est dû au froid (extérieur, -15 la nuit depuis plusieurs jours, 6 jours sans démarrer) ou au fait que la dernière fois qu'elle a tourné c'était pour démarrer une CX avec des câbles : lors de cette tentative (échouée) la C6 ne fournissait pas assez pour démarrer et un voyant (!) s'est allumé lors de la dernière tentative de démarrage.
2 : est-ce qu'on peut démarrer avec des câbles sans problème ? (j'ai changé la batterie de la CX  Mr. Green )
Olivier
C4F 1931
CX Dépanneuse Tissier > CX Ambulance Tissier > CX Corbillard Durisotti => 17 ans de CXs du 17-11-1974 au 30-07-1991
C6 3.0 Exclusive 2011
=> 80 ans de Citroën 1931 > 2011
MessagePosté le: 10/02/2012, 19:24    Sujet du message: [C5/C6] Durée de vie de votre batterie. Répondre en citant
Olivier
R1 : Le froid et le fait de ne pas tourner pendant 6 jours sont des facteurs aggravants et le fait de vouloir secourir une autre voiture également. La batterie de la C6 a du recharger la batterie de la CX ET alimenter le démarreur de cette dernière. En plus, si la C6 n'était pas chaude elle devait faire tourner son compresseur de clim pour satisfaire une température habitacle qui était loin de la consigne (22 ou 23°C je suppose).
R2 : Le fait de démarrer avec des câbles peut être dangereux pour la C6. Imagine que la batterie de la CX soit en court jus Shocked ou qu'involontairement tu fasses toucher les fils.
D'autres parts, il faut des câbles les plus gros possible mais en contre partie, s'il y a un court jus il y aura un courant très élevé.
marlboro51
MessagePosté le: 10/02/2012, 20:13    Sujet du message: [C5/C6] Durée de vie de votre batterie. Répondre en citant
OK, merci,
effectivement il devait en plus y avoir la clim en route  Embarassed  (19 seulement mais à -6 dehors !)
si le risque n'est que le branchement et la batterie en face, no soucy.
Donc voila qui est fait démarrage nickel je l'ai laissée tourner un peu, j'ai éteint,  elle redémarre donc elle doit charger.
C4F 1931
MessagePosté le: 10/02/2012, 20:43    Sujet du message: [C5/C6] Durée de vie de votre batterie. Répondre en citant
La batterie de la C6 (V6 essence) a 6 ans (origine) mais l'auto n'a que 50 000 et dort au garage. La batterie de la C5 (V6 essence) a tenue 10 ans et 100 000...
MessagePosté le: 11/02/2012, 00:19    Sujet du message: [C5/C6] Durée de vie de votre batterie. Répondre en citant
La batterie est d'origine (elle va sur sa quatrième année / 86000km)
elle dort dehors
MessagePosté le: 11/02/2012, 11:27    Sujet du message: [C5/C6] Durée de vie de votre batterie. Répondre en citant
La batterie de ma C6 a été changé à 67000 km et 3 ans par l'ancien propriétaire lors d'une très grosse "révision" (3000€ de facture). J'ai plutôt l'impression que c'est le garage qui a rajouté ça pour faire gonfler encore un peu la note (c'était une voiture d'entreprise). Tant mieux pour moi.  Mr. Green
(J'ai d'ailleurs découvert en fouillant l'historique de la voiture que le bloc hydraulique de la BVA a été changé yeah )
MessagePosté le: 13/02/2012, 10:08    Sujet du message: [C5/C6] Durée de vie de votre batterie. Répondre en citant
Démarrage laborieux à Toulouse samedi matin, au moins 2 secondes de démarreur avant que le moteur se lance par -2 dans le garage, avec en prime un panache de fumée noire.
Pour autant la batterie ne semble pas faible. Je penche pour les bougies de préchauffage.
Et dans le Tarn, par -5 dans le garage, cela fut très laborieux, facilement 3 secondes ou plus avant que le moteur ne se lance. Et la tension de la batterie au voltmètre du tableau de bord est correcte.
MessagePosté le: 13/02/2012, 17:48    Sujet du message: [C5/C6] Durée de vie de votre batterie. Répondre en citant
Quand je l'ai changée elle avait 10 ans. Et comme j'ai trop attendu le dernier moment ca m'a couté un dépannage.
je suis le seul à avoir voté 10ans. Et pourtant ca fait 14% des votants... de nos jours ca en fait rêver certains ...
MessagePosté le: 13/02/2012, 19:12    Sujet du message: [C5/C6] Durée de vie de votre batterie. Répondre en citant
Je n'ai pas voté car pas encore changé. Mais la mienne aura 10 ans en juin 2012.
MessagePosté le: 13/02/2012, 20:14    Sujet du message: [C5/C6] Durée de vie de votre batterie. Répondre en citant
Oui, moi aussi 10 ans sur la C5. J'avais oublié de voter. Laughing
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:33    Sujet du message: [C5/C6] Durée de vie de votre batterie.
Page 1 sur 3
