[Christophe25] C6 2.7 HDI FAP Exclusive 2006
Christophe25
Votre autre citroën: C8 EXCLUSIVE 3.0 V6
MessagePosté le: 03/01/2012, 23:48    Sujet du message: [Christophe25] C6 2.7 HDI FAP Exclusive 2006 Répondre en citant
je m'appelle Christophe et je suis l'heureux possésseur d'une C6 que je remets en état.
Cette voiture avait 65000 km lorsque je l'ai achetée (ex voiture de direction) cependant il y avait quelques problèmes dessus.
Maintenant, elle a 72000 km et le plus gros est fait. Je suis très content de cette acquisition.
MessagePosté le: 03/01/2012, 23:48    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 04/01/2012, 00:03    Sujet du message: [Christophe25] C6 2.7 HDI FAP Exclusive 2006 Répondre en citant
bienvenue
tu es de la partie pour remettre en état comme ça?
MessagePosté le: 04/01/2012, 00:40    Sujet du message: [Christophe25] C6 2.7 HDI FAP Exclusive 2006 Répondre en citant
bienvenue
Salut, qu'est ce que tu appelles "remettre en état"? Parce que nous des qu'il s'agit de démonter une Citroen on est friand des détails! Rire
Christophe25
MessagePosté le: 22/02/2012, 21:53    Sujet du message: [Christophe25] C6 2.7 HDI FAP Exclusive 2006 Répondre en citant
Désolé pour vous répondre si tardivement, ce que j'appelle "remettre en état" c'est changement de la BVA qui se mettait au point mort en 4.5.6... Maintenant elle va très bien, toutes les vitesses passent correctement, je ne vous cacherez pas que ce travail fut assez intéressant : démontage de la face avant, des transmisions, sortie du moteur par l'avant de la voiture, démontage de l'ancienne boite, remontage de la nouvelle, remise en place de l'ensemble dans la caisse...on va dire que je commence à connaitre ce qu'il y a sous le capot.
J'ai encore un petit soucis sur le régulateur de vitesse : quelquefois il ne fonctionne pas, comme si je n'appuyais par sur le bouton, rien ne s'affiche vers le compteur, peut-être est-ce un faux contact ou alors autre chose... Puis pour terminer je vais refaire une peinture complète car je suis assez pointilleux.
Je pense que le plus gros est dit Okay
MessagePosté le: 22/02/2012, 23:02    Sujet du message: [Christophe25] C6 2.7 HDI FAP Exclusive 2006 Répondre en citant
Et les photos ? T'as pensé à prendre quelques photos, hein ?
MessagePosté le: 22/02/2012, 23:24    Sujet du message: [Christophe25] C6 2.7 HDI FAP Exclusive 2006 Répondre en citant
pour le régulateur c'est un pb connu de bug
Christophe25
MessagePosté le: 23/02/2012, 07:15    Sujet du message: [Christophe25] C6 2.7 HDI FAP Exclusive 2006 Répondre en citant
Bonjour, oui j'ai pris quelques photos j'en mettrai ce soir. Pour le régulateur, y a t'il des infos sur ce forum ? Ca m'intéresse Exclamation
MessagePosté le: 23/02/2012, 09:23    Sujet du message: [Christophe25] C6 2.7 HDI FAP Exclusive 2006 Répondre en citant
oui,ici
Christophe25
MessagePosté le: 23/02/2012, 21:09    Sujet du message: [Christophe25] C6 2.7 HDI FAP Exclusive 2006 Répondre en citant
Merci, je vais donc commander les 2 références...
Voici quelques photos du changement de BVA :
Christophe25
MessagePosté le: 23/02/2012, 21:43    Sujet du message: [Christophe25] C6 2.7 HDI FAP Exclusive 2006 Répondre en citant
Début du démontage
Moteur + BVA sortis de la caisse
Caisse sans le moteur
J'en ai encore d'autres, mais malheureusement pas suffisamment pour en faire un tuto...
[edit admin : taille photos]
Christophe25
MessagePosté le: 23/02/2012, 21:44    Sujet du message: [Christophe25] C6 2.7 HDI FAP Exclusive 2006 Répondre en citant
Désolé je pensais qu'elles allaient être plus grosses que ça sur l'écran... J'ai trop réduit la taille...
MessagePosté le: 24/02/2012, 22:13    Sujet du message: [Christophe25] C6 2.7 HDI FAP Exclusive 2006 Répondre en citant
Super boulot ! Chapeau. C'est une vraie usine à gaz ce moteur. Ca dépasse tout ce que je pensais. Sur un M25 de CX, y a moins de tubes et une ES9 de XM fait moins compliqué une fois dehors.
En revanche j'apprécie la dépose complète de l'avant comme sur GS ou une AMI 6. Très pratique et pas de traverse AV supérieure pour gêner.
MessagePosté le: 25/02/2012, 00:42    Sujet du message: [Christophe25] C6 2.7 HDI FAP Exclusive 2006 Répondre en citant
La boîte tu l'as réparée toi-même ou tu l'as confiée à un spécialiste ? Vu ton niveau d'expertise je pencherais pour la première solution. Mr. Green
MessagePosté le: 25/02/2012, 08:58    Sujet du message: [Christophe25] C6 2.7 HDI FAP Exclusive 2006 Répondre en citant
Impressionnant Shocked . T'en as profité pour faire la distri' ? Je suppose que tu en as été quitte pour recharger le circuit de clim' ?
MessagePosté le: 25/02/2012, 20:45    Sujet du message: [Christophe25] C6 2.7 HDI FAP Exclusive 2006 Répondre en citant
Bravo! Franchement faut osé se lancer dans ce genre de taf! Merci pour le partage des tofs
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:40    Sujet du message: [Christophe25] C6 2.7 HDI FAP Exclusive 2006
