probleme fermeture porte arrière gauche c5
golf
MessagePosté le: 03/01/2012, 21:11    Sujet du message: probleme fermeture porte arrière gauche c5 Répondre en citant
Bonsoir, j'ai un problème avec la fermeture de la porte arrière gauche de ma c5 année 2001. Lorsque je ferme elle reste ouverte alors que les autres elles sont fermées.
Savez vous comment je dois faire pour démonter la serrure et la garniture de porte?
Merci.
MessagePosté le: 03/01/2012, 21:11    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 06/01/2012, 22:58    Sujet du message: probleme fermeture porte arrière gauche c5 Répondre en citant
bonsoir,ta serrure est probablement HS
regarde ce tuto pour démonter ta contre porte
http://forum-c6.xooit.fr/t302-TUTO-Delontage-garniture-portiere-ARR.htm
golf
MessagePosté le: 07/01/2012, 00:52    Sujet du message: re Répondre en citant
merci pour ton explication.
Sais tu comment on fais pour démonter la serrure?
Merci pour ta réponse c'est très gentil.
MessagePosté le: 07/01/2012, 09:24    Sujet du message: probleme fermeture porte arrière gauche c5 Répondre en citant
de mémoire,tu as les vis torx sur le côté de la porte qui maintiennent la serrure
ensuite,il te faudra démonter aussi la tringlerie intérieure de commande,débranchez le connecteur électrique et sortir la serrure
je ne me rappelle plus s'il ne faut pas dégager un peu l'espace autour en dévissant le rail de vitre afin de pouvoir sortir cette serrure
au pire,tu peux aussi t'aider du tuto de démontage d'une vitre arrière dans la même section
golf
MessagePosté le: 07/01/2012, 22:40    Sujet du message: probleme fermeture porte arrière gauche c5 Répondre en citant
Salut, merci c gentil je vais essayer de la démonter. Okay
golf
MessagePosté le: 18/04/2013, 22:34    Sujet du message: probleme fermeture porte arrière gauche c5 Répondre en citant
bonsoir
avez vous des photos pour me montrer comment on fait pour démonter la serrure de la c5 car elle est cachée derrière la tôle
merci pour votre réponse  help
piloujc
MessagePosté le: 01/05/2013, 15:00    Sujet du message: probleme fermeture porte arrière gauche c5 Répondre en citant
 juste pour info, ma porte arriere gauche restait fermée a clé, impossible ouvrir ni de l'extérieur ni de l'interieur.
après avoir fouillé sur le forum de Ricou (merci de m'avoir accepté) j'ai vu qu'il y avait une différence entre condamnation et supercondamnation.
alors, j'ai fermé avec la clé et j'ai rouvert avec la commande, fermé avec la commande et rouvert a la clé (je crois, dans cet ordre )
la sirène s'est mise en route  et tout est redevenu normal et opérationnel.
donc ça ne venait pas de la serrure, mais de l'ordre qu'elle recevait
pourquoi ? comment ? mais ça l'a fait
nono47
MessagePosté le: 01/05/2013, 21:59    Sujet du message: probleme fermeture porte arrière gauche c5 Répondre en citant
Tu peux quand même dégarnir pour nettoyer et graisser le mécanisme dans les intérieurs de portes.
La poussière accumulée, fait ses ravages.
Profites en pour redresser les tiges et resserrer les "Z", entre la poignée int. et les serrures.
@++ Wink
gerard_tlse
Moteur: C5 2.0i 143ch
Votre autre citroën: C5 HPI
MessagePosté le: 18/01/2014, 12:03    Sujet du message: separation de la serrure Répondre en citant
me revoilà sur le forum après un peu d'absence. Mon HPI est toujours vivante (et si) même si l'injection est toujours aussi capricieuse.
Et j'ai le même problème que vous sur la portière arrière droite : tout a était sans problème pour le démontage intérieur mais je suis bloqué lorsque je veux sortir la serrure : comment la séparer de la gâche de la poignée extérieure ? c'est caché derrière la tole et je n'arrive pas a séparer. la RTA est muette sur ce point.
merci de votre aide !
Gerard de Toulouse
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:52    Sujet du message: probleme fermeture porte arrière gauche c5
