quel réflex numérique choisir?
MessagePosté le: 14/11/2009, 00:10    Sujet du message: quel réflex numérique choisir? Répondre en citant
sauf qu'il y en a un qui dit que la vison humaine est de 35 alors que l'autre dit 50
MessagePosté le: 14/11/2009, 00:10    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 14/11/2009, 00:12    Sujet du message: quel réflex numérique choisir? Répondre en citant
a verifier alors.
De toute facon, 35mm c'est le point zero entre grand angle et zoom
MessagePosté le: 14/11/2009, 00:15    Sujet du message: quel réflex numérique choisir? Répondre en citant
bon et sinon entre le eos et le nikon,je prends quoi,
MessagePosté le: 14/11/2009, 00:17    Sujet du message: quel réflex numérique choisir? Répondre en citant
jai toujours été equipé Nikon à la maison, donc Very Happy
Mais moi, j'ai appris rapidement avec l'interface nikon, qui est encore plus accueillant sur les nouveaux modeles.
Fab, tu t'y connais en canon ?
MessagePosté le: 14/11/2009, 00:28    Sujet du message: quel réflex numérique choisir? Répondre en citant
Vu sur le net, pour l' humain la vision binoculaire s'etale d'environ 30 a 60 ° ce qui correspond a un 35/55 donc nous avons tout 2 raisons
MessagePosté le: 14/11/2009, 00:31    Sujet du message: quel réflex numérique choisir? Répondre en citant
A l'époque ou je faisais un peu de photo, je restais chez Canon pour le choix et la diversité des equipements et le prix mais cela remonte a plus de 10ans et je ne serais pas de bon conseil aujourd'hui...
MessagePosté le: 14/11/2009, 00:33    Sujet du message: quel réflex numérique choisir? Répondre en citant
j'ai trouvé ça qui résume pas mal
Photo Numérique Page 16
Focale
La focale ou longueur de focale exprimée en millimètres correspond à la distance qui sépare la surface photosensible du capteur, du centre optique de l'objectif. Naturellement et vous en jugez sur le schéma ci-dessus plus cette distance est élevée, plus le champ de vision sera restreint vu que l'angle obtenu sur l'objectif va se réduire.
C'est l'une des deux principales caractéristiques d'un objectif, l'autre étant son ouverture. Petit rappel de la page 5 : L'ouverture, sert à déterminer la grosseur du trou correspondant à la quantité de lumière admise c'est-à-dire son intensité, e ton règle son diamètre par l'intermédiaire du diaphragme.
La focale de l'objectif permet de cadrer plus ou moins précisément ce que vous souhaitez photographier et se décline en quatre dimensions :
- Les grands-angles (28 à 35 mm) utilisés pour les photos de paysage.
- Les focales standards (38 à 70 mm) pour les photos courantes par exemple familiales. (50 est la focale standard de base sur l'appareil classique 24x36 correspondant à une vision normale de l'oeil humain.)
- Les longues focales (80 à 200 mm) pour les portraits.
- Les très longues focales (supérieur à 200 mm) axées avantage sur les photos de genre sportif par exemple.
Focale équivalente F2.8-3.9 - equiv 35 - 70 mm
Focale
Vous avez dès le départ de cette page vu la notion d'angle qui variait suivant le champ de vision, ce qui permet ainsi de préciser qu'un objectif dit 50 mm offre un champ de vision de 46° quand un 135 mm n'offre que 18°, et un 35 mm passe à 63°.
Par exemple l'angle "x" du schéma gauche pris à la surface bleue de l'optique (50 mm) et correspondant à une longueur focale courte, est plus grand que celui "z" du schéma de droite (135 mm) qui a une focale plus longue. Pour une focale de 28 mm le champ de vision est plus large (par exemple un paysage) et pour une focale supérieure à 50 le sujet visé semble plus proche qu'à l'oeil nu (par exemple pour les portraits).
Mais pour les initiés il faudra rechercher et essayer de découvrir dans les fiches techniques les informations type "focale:5mm, équivalent 24x36: 33 mm", et dans ce cas l'un angle de vision sera plus large que celui de l'oeil humain.
En effet si es focales des objectifs sont données en « équivalent 35mm » c'est par référence au format 24x36 mm utilisé par l’écrasante majorité des appareils argentiques. Un appareil classique 24x36 donne des négatifs de 24 mm de haut et 36 mm de large.
Suggestions
La Focale 28 mm, plutôt dédiée au reportage. Avec un angle de 75° qui convient pour les photos de groupe avec peu de recul et aussi utile pour les scènes d'action.
La Focale 35 mm, ou focale de base permet de cadrer des scènes ordinaires et sans oublier les photos de famille.
La focale standard 50 mm avec un de 46° proche de la vision de l'oeil humain. La perspective et la taille du sujet ne variant pas certains la qualifie d'optique neutre.
La focale 85 mm plus spécialement réservée au portrait car l'angle et de grossissement permet de mieux cerner le visage sans le déformer.
Zoom
J'anticipe un peu mais il faut savoir que la majorité des appareils numériques est dotée de zoom (ensemble de lentilles capables de changer la focale) qui permet de couvrir l'ensemble des valeurs et, part du grand angle jusqu'à la longue focale et la très longue focale pour certains (jusqu'à 380 mm). Valeurs qui s'expriment donc en mm : valeur en position grand angle, valeur en position téléobjectif.
Par opposition mais de plus en plus rares d'autres numériques possèdent une focale fixe (35 ou 38 mm) ce qui concerne surtout les appareils de petit format.
MessagePosté le: 14/11/2009, 00:39    Sujet du message: quel réflex numérique choisir? Répondre en citant
Eh ben voila... Reste plus qu'à choisir le matériel. Et la je passe la main, maintenant je me contente de l'Apn par manque de temps et surtout pour le coté pratique. NON j'ai pas dit pour la qualité. lol. Il faudrait bien s'y remettre. Surtout quand on vois les photos que tu fais ça donne envie
Bon la je vous laisse pour aujourd'hui
MessagePosté le: 14/11/2009, 15:41    Sujet du message: quel réflex numérique choisir? Répondre en citant
Une excellente base de comparatifs en français : http://www.lesnumeriques.com/article-322.html
Et si tu lis l'anglais, pour moi ce site est le meilleur : http://www.megapixel.net/html/reviews.php
Ti'jul
Invité
MessagePosté le: 14/11/2009, 21:05    Sujet du message: quel réflex numérique choisir? Répondre en citant
Moi je pense que le Pentax KM est vraiment bien pour l avoir eu entre les mains.
Mais si tu viens d un Bridge tu seras deçu avec un 18-55 prends plutôt en 18-55 + 55-200 pour 99e de plus
Apres Nikon c'est bien, ca peut evoluer facilement mais comme tout, en premier prix les boitiers ne sont souvent pas stabilisés et quand on doit acheter un objectif stabilisé, là on sent passer la facture...
Vu le prix que tu veux mettre, tu ne consideres pas ca comme un "investissement" donc raison de plus pour partir vers Pentax
en plus ils font souvent des cash-back de 50 à 100€...
MessagePosté le: 14/11/2009, 21:24    Sujet du message: quel réflex numérique choisir? Répondre en citant
C'est un boitier a pile, non ?
Ti'jul
Invité
MessagePosté le: 14/11/2009, 22:22    Sujet du message: quel réflex numérique choisir? Répondre en citant
oui piles ou accus, pratiques si son bridges en a deja
MessagePosté le: 15/11/2009, 01:40    Sujet du message: quel réflex numérique choisir? Répondre en citant
donc pour toi tijul,un pentax km c'est suffisant
avec un objectif 18/55 vr donc
c'est quoi un cash back?
une ristourne?
Ti'jul
Invité
MessagePosté le: 15/11/2009, 10:55    Sujet du message: quel réflex numérique choisir? Répondre en citant
un KM avec le double kit 18-55 et 55 - 200 si tu prends juste le 18 - 55 je t assures que tu seras deçu !
l'avantage des bridge c'est aussi leur puissant zoom et qui apelle un 55 un Zoom ?? Mr. Green
Sinon le cash back c'est un remboursement différé après achat.
Et pas besoin d'un VR pour le Pentax car le boitier et stabilisé.
Ti'jul
Invité
MessagePosté le: 15/11/2009, 11:00    Sujet du message: quel réflex numérique choisir? Répondre en citant
Arrow     http://www.pentax.fr/fr/group/6/product/17711/body/overview/Photo_appareil_…
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:47    Sujet du message: quel réflex numérique choisir?
Page 2 sur 4
