Debadger une C5
citromaniaque
Votre autre citroën: Citroën
MessagePosté le: 13/11/2009, 22:08    Sujet du message: Debadger une C5 Répondre en citant
Je souhaiterais enlever les inscriptions sur le coffre "CITROEN" & "C5" mais laisser le logo :
- Est ce que vous savez s'il y a des trous en dessous ou pas ???  (sur phI y'en avait... )
Merci de l'info
FRED
MessagePosté le: 13/11/2009, 22:08    Sujet du message: Publicité
nono47
MessagePosté le: 14/11/2009, 01:53    Sujet du message: Debadger une C5 Répondre en citant
La phaseI de ricou, est débadgé. Aucun trou de visible.
ce n'est pas dit, qu'il n'en on pas fait pour la phaseII.
A l'époque, sur mon Expert, j'avais tout décollé. Plus aucune trace.
A défaut, renseigne toi auprés des "partenaires" d'en face, cela doit bien se commander. Tu saura si c'est autocollant ou clipé.
@++ Wink
HYDRO 6
Votre autre citroën: C5 ph2 break V6 BA6
MessagePosté le: 14/11/2009, 02:23    Sujet du message: Debadger une C5 Répondre en citant
J'ai voulu débadger mon break phase 2 , et je confirme qu'il y a des trous .
La seule chose que j'ai pu enlever , ce sont les logos V6 sur les ailes avant , qui sont juste collés .
Un ami a débadgé sa Berline Phase 2 , et il a bouché les trous au poste à souder , avant de repeindre son coffre .
citromaniaque
MessagePosté le: 14/11/2009, 10:17    Sujet du message: Debadger une C5 Répondre en citant
Ah oui donc il y a des trous alors ça va rester comme ça...
Je ne sais pas comment a fait Ricou sur sa PhI mais sur la mienne, j'avais décollé le "N" de citroen, déjà un trou alors j'avais recollé aussitôt !!
MessagePosté le: 14/11/2009, 15:09    Sujet du message: Debadger une C5 Répondre en citant
Sur le break phase 1 il t a des trous sous le citroën et sous le C5.
Pas sous le HDI ou V6.
Pour la berline je ne sais pas.
Ricou
MessagePosté le: 15/11/2009, 15:44    Sujet du message: Debadger une C5 Répondre en citant
Sur la première V6, la verte, en février j'avais juste enlevé V6 en bas à droite, en chauffant avec sèche-cheveux!
Le reste je l'avais laissé!
Là, sur la fulminator, tout était déjà enlevé à l'achat mais pas de traces de trous, mais des traces de coup à droite à la place de C5!!!!
je mettrai des photos de près!<<
Allez smr40
MessagePosté le: 28/03/2012, 21:37    Sujet du message: Debadger une C5 Répondre en citant
Je déterre ce sujet pour confirmer que (sur la mienne), se sont des stickers que j'ai pu enlever au sèche cheveux...
MessagePosté le: 04/05/2012, 19:46    Sujet du message: Debadger une C5 Répondre en citant
C bon a savoir ça donc si g bien compris Fab 26 tu as utilisé un sèche cheveux afin de réussir a décoller les logo disgracieux, pour ma part elle est de sept 2008 donc ce serais comme toi sans trou derrière c fameux logo ??
MERCI Okay
Rhoblik
MessagePosté le: 04/06/2012, 18:29    Sujet du message: Debadger une C5 Répondre en citant
Salut salut, perso j'ai pu retiré les lettre CITROEN sans problème (avec un décapeur thermique, mais avec un sèche cheveux ça doit bien marché aussi ^^'). Ce sont des autocollant sur la mienne : C5 II 2.0 HDI
Rhoblik
MessagePosté le: 04/06/2012, 19:42    Sujet du message: Debadger une C5 Répondre en citant
je l'ai fait il y a 15 jours ça s'enlève sans soucis g tout retiré de l'arrière du Tourer,  Okay
MessagePosté le: 04/06/2012, 19:45    Sujet du message: Debadger une C5 Répondre en citant
Idem pour les chevrons
Ruffus
MessagePosté le: 06/10/2015, 13:14    Sujet du message: Debadger une C5 Répondre en citant
Bonjour désolé de déterrer ce post ...
je comprends bien qu'il faille chauffer au sèche cheveux / décapeur thermique, mais une fois le logo retiré, reste t'il un excédant de colle / adhésif ? Si oui avec quoi l'avez vous retiré ?
Par avance merci de votre retour
MessagePosté le: 06/10/2015, 13:34    Sujet du message: Debadger une C5 Répondre en citant
De souvenirs... Ça date  Wink , j'ai utilisé un chiffon doux, puis ensuite je me souviens d'avoir utiliser un lustrant pour nettoyer. En tout cas c'est parti facilement sans forcer
Ruffus
MessagePosté le: 06/10/2015, 15:15    Sujet du message: Debadger une C5 Répondre en citant
Effectivement, ca date, en tout cas merci de ton retour.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:19    Sujet du message: Debadger une C5
